  4. Lou?a da vela…
Lou?a da vela…
16 Posts 9 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    vc usa qual modelo da ngk?
    o q quebrou, só abrindo pra saber. pode ser pistão, anel, arranhado cilindro.
    oleo pelo suspiro depois de um incidente desse tipo não é bom sinal =(
      neto-poa
      ka, o modelo eu naum sei te dizer agora, soh sei que eh grau 9…
        [snapback]475927[/snapback]
        importante de saber, depois de uma verificada antes de comprar novas velas.
          uma vez trincou a ceramica de uma vela minha, só que trincou bem na base, e não chegou a cair no cilindro. deu pra perceber que tava falhando alguma coisa, e parei o carro logo e tirei as velas…
          nem pensei, troquei as velas e voltei pro autódromo, o barulho desapareceu, mas aí voltou o barulho, dessa vez tinha ido uma canaleta, por causa de ponto adiantado... :p
          as velas foram um sinal, que tinha coisa errada, mas nem liguei...
            meu uma vez sumiu a ceramica em volta da massa, ficou soh o cabinho pelado… continuou funcionando normal... as velas eram champion grau 9...
            acho que nao deu problema nenhum no motor… mas depois disso, voltei a usar as originais que nunca deram problema...
              neto-poa
              [snapback]476251[/snapback]
              no meu aconteceu exatamente a mesma coisa da foto, mas pelo jeito quebrou algo… :p
                white vti
                no meu carro aconteceu a mesma coisa, tive q trocar anel , agora aconteceu de novo, e a vela é da melhor qualidade, uma vela da denso japonesa de temperatura baixa e quebrou de novo só q agora em outro cilindro.
                o motor ta afinadinho o ponto ta certo e num tem falta de combustivel. meu carro é um vti turbo.
                o q pode estar acontecendo pra poder ter quebrado a vela de novo???
                  michael
                  e eu que uso um spray desingripante pra fazer pegar de manhã cedo, deichei cair a mangueirinha do spray dentro do coletor. o carro foi falhando até na oficina, derreteu a maldita mangueirinha e colo ao redor do eletroudo da vela.
                  por inquanto foi só trocar a vela, mas o mecânico ficou louco porque o motor tem só 200 km e podia ter estragado outras coisas.
                    JF
                    [snapback]482939[/snapback]
                    vc faz isso todo dia????????
                    pq????
                      michael
                      eu uso o spray porque a volks aqui tava sem o reservatério de gasolina em estáque. o carro ficou pronto faz quinze dias e era gasolina antes, agora no alcool de manhã é dificil pegar tem que dar uma chiringada senão judeia do motor de arranque.
                      mas to contente a volks me ligou ont?m que chegou o reservatério e to levando ele hoje pra colocar, vou acabar com essa novela de ter que todo dia abrir o capo solta uma mangueira injetar …..
                        kleber Londrina
                        u?, se for turbo, injeta na boca da turbina pega facinho
                        kleber
                          michael
                          olha não tinha tentado fazer isso ainda até porque depois da turbina vem mais umas mangueiras até o sensor de fluxo de ar e ai o filtro de ar, achei que ficava meio longe e além do mais é ruim pra sotar o filtro devido a falta de espaço talvez nem precisasse, mas agora já coloquei o injetador a gasolina que é muito mais prático e tranquilo isso eu garanto.
                          mas fica o alerta ai pra quem não tem injetador cuidar do caninho do spray que quando menos ispera ele pode soltar e ir pra dentro do motor.
