  4. Cambio foi pro saco
Cambio foi pro saco
21 Posts 7 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    quebrei a segunda com o carro original… estou instalando o kit esta semana e toda vez q a 2a entra gostoso (destracionando) bate um medo, hahaha
    acho q vou ter q quebrar outras marchas p este medo da 2a passar, kkkk
    ae eu fiz meu carro em um cara na jafet, perto do postinho policial. é meio longe p vc, e eu gastei (c mto choro) uns 500,00 mas ate hj esta bom (faz cerca de 10 meses).
    boa sorte com isto
      depois de quebra de cambio sempre fica um trauma de acelerar…
      [snapback]483648[/snapback]
      isso e o pior :d :ppteam:
        FabioRR
        brasilia sinistra em ação detected :d
          brasilia sinistra em ação detected :ppteam:
          [snapback]483813[/snapback]
          fala fabio
          pra vc matar saudades
          :d
            desmontei o cambio….. descobri o problema... feitião ou macumba. :d
            nao tem nada quebrado, nem pedacos de nada, nem nada solto, amanha ou segunda vou levar prum amigo meu que manja de cambio pra dar uma olhada.
            algumas fotinhas
            cambio1
            cambio2
            carca?a
            diferencial
            geral da bagun?a
            volante…
            ps: nunca forcem demais a embreagem (até sair fuma?a por exemplo).
            azulou um pouco mas vou montar assim mesmo.
            :ppteam:
              deve ser algo tipo fio entupido , q acontece na elétrica as vzs.
                [snapback]484254[/snapback]
                :nnn: :(
                :d :ppteam:
                podes crer….
                ou entao era so pra eu lembrar de colocar oleo novo no cambio... :olhos:
                :ops:
                  alguem sabe quantos litros de oleo vai nessa merd***.
                  ja procurei em tudo quanto e lugar na net mas nao achei.
                  please quem tem manual…
                    wagner, com o cambio no carro, vc deve encontrar o dreno em baixo e um outro furo na lateral, q é por onde vc coloca o oleo.
                    nos gol (se me lembro bem) vc deve colocar óleo até ficar prestes a escorrer pelo furo de entrada, ai pare de por oleo e feche o furo com o parafuso dali.
                      [snapback]484904[/snapback]
                      sera que nao da pra fazer isso fora do carro nao? :ninja:
                      pq colocar oleo com ele no lugar e embassado, apertado e debaixo do carro. :p
                      tipo nivelar ele no chao mesmo, de nodis que fique paralelo ou na linha do horizonte :teteto: e colocar o oleo ate fazer pelo furo do parafuso de abastecimento de oleo (falei dificir agora)
                      :ppteam:
                        :ppteam:
                        [snapback]484917[/snapback]
                        eu fiz assim na minha gaiola…
                        no chão mesmo, fechei aquele bujão de baixo, e tirei aquele do lado, coloquei um funil daqueles com pescoão flexível, e completei até vazar no nível do bujão lateral.
                        se não me engano eu acho que tenho uma leve lembran?a no fundo da m?moria, que me recordo sem ter certeza que são 3l de óleo. :p
                          se não me engano eu acho que tenho uma leve lembran?a no fundo da m?moria, que me recordo sem ter certeza que são 3l de óleo. :^^:
                          [snapback]484919[/snapback]
                          rapaiz
                          sua resposta esta um tanto indecisa,, :p
                          :teteto: :ppteam: :p :ninja:
                            :ppteam:
                            da sim, basta vc conseguir deixar o cambio na mesma posição q ele fica qdo esta no carro.
