  4. Niple, onde comprar é isso q preciso mesmo?
23 Posts 8 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    lojas que vendem pecas para automacao industrial (pneumatica) vc encontra a rodo. de tudo quanto é tamanho.
      o pessoal ja disse tudo. ah, isso não custa caro, imagino q vc vai precisar de 3 peças pra formar o l : duas pontas + um conector pra rosquear elas. o conector é tipo um cubo com dois furos rosqueados.
      ou se achar, algo parecido com isso:
      só q com rosca só numa das pontas
      tem preão mas não as fotos =(
      http://www.folegoturbo.com.br/produtosv.as…a=47&produto=54
        entao no pescador precisarei de um canudinho com rosca por inteiro, sera tipo uma emenda so q com rosca e nao engate de mangueira….
        por dentro eu uso um femea rosca e do outro lado conexao de mangueira pro pescador e pra fora sim um tipo l sendo femea na rosca e do outro lado conexao de mangueira tmb...
        o lance é q nao to afim de fazer curvas com a manugueira onde for acenturado eu vou usar l tmb, a mangueira de 3/8 pra 10bar estrangula facil.....
          alguem sabe como funfa esses aki?
          pelas medidas nao tem pra 3/8 e nem ta com cara de engate de mangueira
          http://www.russellperformance.com/auto/hos…hose_ends.shtml
            FerdinandPorsche
            desculpa a pergunta, mas a um tempinho quero saber pra q vc quer colocar uma bomba extra num golf original????
              nao extra e sim trocar a interna pela externa, confio mais nela
                ligou na folego? la com certeza vc deve achar tudo o q precisa.
                  [snapback]468932[/snapback]
                  vou ver se passo la, é aki perto de casa
                    entao entrei em contato, so q la tmb nao tem, foi sugerido ver na dinamica bombas pq o niple eles tem porem nao em l como preciso na saida do tanque, se eu usar um reto vou ter q sair dobrando a mangueira e a tendencia logo sera ela dobrar e estrangular….
                    ja to cogitando furar pra passar apertada a mangueira e usar massa plastica pra vedar, tanto interno como externo, sera q da conta? nao solta com combustivel?
                      pessoal nao desisti
                      o niple nao consegui da forma q eu queria e precisava
                      mas no deposito achei algo legal….
                      como preciso de mangueira 3/8 olhando encontrei uma novidade q chama uniao de mangueira, pra fazer imenda em mangueira de jardim, q me dizem de usar isso, so nao sei como vedar alguma ideia?
                      vedo com a pressao da mangueira de cada lado mesmo?
                        pode usar trava rosca, pode usar aquela fitinha branca de teflon, pode usar até super bonder pra vedar as roscas. depende do caso.
                          vai furar o tanque de pl?stico e botar um niple é acho que não vai segurar não.
                            depende do passo da rosca do nipple e depende da espessura da parede do tanque.
                              mas entao o q segura ali sendo q vai manter contato com combustivel no caso eu converter vira a ter contato com alcool do contrario seria gasolina…..
                              o problema q esse cano pra mangueira de jardim nao é de rosca em lado algum, e sim xanfrado achoq se diz isso pra encaixar a mangueira e usar bracadeira pra nao escorregar.....
                              o tubo é bem assim, vem todo em um diametro, no meio dele tem um ressalto bem no meio mesmo, pra fazer a mangueira na imenda entrar até chegar no ressalto.....
                              pensei assim uso uma broca no calibre do tubo, bem justo mesmo....
                              coloco o tubo de modo q esse ressalto nao passe pelo furo q vou fazer
                              ai pensei ja comigo o seguinte....corto a mangueira q vou encaixar de 3/8 coisa de 0,5cm, e coloco no tubo até chegar no ressalto, beleza....coloco o tubo de modo q esse pedaco de mangueira fique pra cima , fora do tanque no caso, ai eu venho pela parte de baixo dentro do tanque com a mangueira do pescador e faco o maximo de pressao q conseguir fazendo assim a mangueira do pescador pressionar e fazer a mangueira externa ser pressionada como se fossem uma ruela, e ai mando a bracadeira na parte de baixo, pescador, sera q somente isso veda akilo?
                              sei q nada nada vai ficar um cano de passagem de dentro pra fora do tanque meio molenga, espero q pelo furo na tampa ser bem justo ajude a nao ficar assim tao molenga....e com esse incremento de mangueira eu consiga vedar....ja estou analizando de deixar até a parte de cima do tubo menor, pra poder fazer as curvas de saida com a mangueira, e o principal rancar o tanque pq esta bem com cara de agua barrenta e assim ja abro caminho pra passagem dessa mangueira de 3/8
