  4. Carburador secando
Carburador secando
18 Posts 6 Posters 15.6k Visualizações 1 Watching
    estranho pq fez isso cedo, ai pegou, meu pai foi no mercado, voltou normal, ficou o dia todo parado em casa o carro de noite ele teve q ir num casamento e normal tmb….
    da impressao q evapora o combustivel da cuba, so q com os dias frios q tem feito nao acredito, fora q ja ficou bem mais tempo parado e nao deu essa encrenca....
    amanha vou conferir a junta da saida do carbura pra ver
    essa da bomba, eu nao conheco o sistema sei q é bomba mecanica, mas ai onde fica eu nao manjo...vou no olhometro seguindo o caminho do carbura pro tanque
      bem aki estou de sabado de manha qnd funcionou, e no sabado de noite tmb, tudo normal, ai domingo cedo novamente nao funfou…..
      tentamos tentamos até q pegou sem por combustivel, mas ta fazendo barulho tipo faisca pulando, meu pai fica nakela de levar no mecanico e nao me deixa fucar pra ver e descobrir....qnd cai bem a rotacao da impressao q ta pulando faisca
        coloca uma mangueira transparente entre o carburador e a bomba. qdo vc for ligar o carro, peça pra alguem olhar se o combustivel se move em direção ao carburador enquanto o motor de arranque esta girando. se não se mover, a bomba esta fraca ou tb pode ser filtro entupido.
        isso claro se o carburador esta 100% certinho, sem problemas na agulha.
          ka, carbura eu nao manjo, nao q eu manje algo de injecao, mas a bomba fica junto ao bloco?so seguir a mangueira de combustivel q eu chego nela….o filtro eu vejo e sei onde esta....logo q sai a mangueira do carbura tem o filtro....
          no chevettim la do papis tudo é original q a mangueira de combustivel é akela plastica transparente...qnd ha vazamento na agulha q fica akele cheirao de gasolina ja conseguimos pegar ar passando pela mangueira
            isso, logo depois do filtro vc acha a bomba, fica presa no bloco ou no cabeçote.
            no chevettim la do papis tudo é original q a mangueira de combustivel é akela plastica transparente…qnd ha vazamento na agulha q fica akele cheirao de gasolina ja conseguimos pegar ar passando pela mangueira
            sempre passa umas bolhas de ar nessa mangueira, ai fica mais facil de saber se o combustivel esta mesmo indo pra cuba qdo o motor esta girando.
            pode estar acontecendo de evaporar gasolina, normal, só q a bomba pode estar um pouco fraca (desgastada) e com isso demora mais pra encher a cuba durante a partida a frio.
              testei agora, eu tirei a mangueira apos o filtro e deixei sair o combustivel dela…..
              ai montei e mandei dar partidas, o combustivel subiu bem lentamenteenquanto tentava dar partida, mas depois q pegou nao notei borbulhase manteve funcionando normal....
              estranhamente o barulho como se tivesse pulando faisca continuou.....
              eu poderia colocar a minha bomba externa no lugar dessa bomba mecanica pra testar, com a bomba eletrica nao vai afogar o carbura?
              assim eu teria certeza absoluta se é a bomba ou mesmo um problema de queima.....
                [snapback]488002[/snapback]
                vc vai precisar de um dosador regulado com 200 gramas de pressão, mais q isso possivelmente o carburador vai ter transbordamento.
                pelos sintomas, ta mesmo com cara de bomba fraca, mas isso de ruido de faisca pulando ja complica mais, pode ser que tudo somado esteja gerando o problema todo.
                  ah uma coisa…...se fosse a bomba ruim pra andar com o carro estaria bem ruim a situacao devido a bomba fraca nao ??
                  coisa q nao esta acontecendo, o barulho de faisca so aparece qnd o motor trepida pra morrer, qnd o giro se mantem em lenta ou vai pra alta noa ha barulho algum.....posso estar confundindo o barulho de faisca com alguma coisa batendo, afinal qnd se trepida pra morrer treme tudo q tem direito no motor
                    não é regra, pode ser que o desgaste só esteja influindo em giro mto baixo, tipo na hora da partida, onde o motor gira a menos de 500 rpm.
                    o barulho de faisca so aparece qnd o motor trepida pra morrer, qnd o giro se mantem em lenta ou vai pra alta noa ha barulho algum…..posso estar confundindo o barulho de faisca com alguma coisa batendo, afinal qnd se trepida pra morrer treme tudo q tem direito no motor
                    pois é, melhor verificar certinho se não tem algo solto no motor.
                    outro dia quase tive um filho qdo escutei uma vibração (com o capo aberto) vindo de perto da turbina qdo o motor descia de giro. depois de muita procura descobri q minha valvula de prioridade esta com folga na guia e vibra qdo esta abrindo :hauhau:
                      Glauco
                      ah uma coisa…...se fosse a bomba ruim pra andar com o carro estaria bem ruim [snapback]488033[/snapback]
                      só fica ruin se der uma pisada a mais, q seca a cuba andando de boa a bomba não enche totalmente a cuba, mas o motor consegue sugar a gasolina, ai quando para como a cuba ta baixa num pega depois, e igual quando tem pouca gasolina, q vc chega em casa com o carro de boa, e no outro dia ele num pega, ai ve q acabou tudo, so q com o carro andando ele suga tudo q vai chegando, com a cuba baixa, ai quando para ela ta tão baixa q nem da mais pra ligar no outro dia…
                        vamos ver nao teve jeito o mecanico levou hj, depois eu digo oq foi feito qnd o carro voltar…e digo o verdadeiro problema hehehe
                        vamos ver o q aconteceu com o coitado
                          o carro voltou…bem como vou explicar
                          foi trocado o filtro de combustivel
                          e uma outra peca q nao sei o q ?....
                          parece uma valvula so q tem uma mola na cabeca , dando a volta e tipo um anel de courinho em volta, nao sei mesmo a unica coisa q sei dizer q parece uma valvula com essas coisas a mais
