  4. Problemas com vazamento de oleo
25 Posts 11 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    já me disseram para fazer isto, colocar um gigl? na entrada de óleo na turbina … me disseram que o óleo que passa do aerokip para a turbina é excessivo.
    no meu caso ele me disse que era para que meu carro parasse de soltar fuma?a nas trocas de marchas ... disse que é pq tá indo muito óleo para a turbina e ela acaba queimando quando se alivia ... será que é verdade ??? bem, não sei, mas to quase fazendo isto ...
    [snapback]488581[/snapback]
    fiz esse esquema do gigle na entrada do aeroquip pq disseram q tava bufando oleo por excesso de pressão na central, na época era uma garrett .48/.42, fazem uns 6 anos.
    durou pouco mais de um mês a turbina :hauhau:
    literalmente o eixo foi roido a ponto de não dar pra retificar :hauhau: :pix: :pix:
      ***Finado***
      [snapback]488584[/snapback]
      vich, deixa pra lá então …
      faz idéia do que posso fazer para resolver isto ???
      meu carro joga muita fuma?a quando troco de marcha ... :cry:
      como estou querendo vender isto queima o filme do meu carro ...
        meu carro joga muita fuma?a quando troco de marcha ... :hauhau:
        [snapback]488585[/snapback]
        não recomendo esse procedimento de gigl? na mangueira. essa foi outra coisa q o mack me levantou pela orelha (na época) qdo eu disse ter feito.
        primeiro procure saber se esse oleo vem mesmo da turbina, veja se a pressurização esta engordurada. se tiver, mande retificar sua turbina antes de detonar o eixo.
        a minha passa um pouco de oleo pra parte fria e tb vaza pela central.
        começou a vazar depois de trocar a caixa quente. tinha carvão vedando o miolo da turbina, ai qdo ela foi desmontada esse carvão saiu (vi isso) e logo depois da montagem apareceu o vazamento.
          ***Finado***
          [snapback]488589[/snapback]
          bem, como ultimamente tem feito frio aqui em sp e meu carro não tem partida a frio, sempre tiro o disco da pressurização para jogar gasolina para que ele possa pegar sem eu ficar forçando muito a bateria que já não está lá estas coisas …
          sempre a pressurização está limpa, sequinha e branquinha ...
          meu motor foi feito a 8 meses, desde os pos a cabeça e rodo pouco demais com meu carro, se rodei 5.000km depois de ter feito o motor é muito ... uso pistões de 83,5 a medida exata do cilindro não me recordo perfeitamente ...
          já vê vêrios carros cuspindo fuma?a quando troca de marcha, é bom lembrar também que minha turbina tem 8 meses de uso e está sequinha, tanto na junta da caixa quente quanto em qualquer lugar, meu carro não vaza uma gota de óleo ... só joga mto óleo pelo respiro, só ...
          essa fuma?inha será que se deve ao excesso de óleo mesmo lubrificando o rotor ?
            pode ser algum retentor do cabeçote vazando ou tb um pouco de excesso na mistura.
            mesmo carro original solta uma fumacinha nas trocas de marcha em giro alto.
            qdo é turbina desgastada a tendencia é ficar fuma?ando na lenta.
              ***Finado***
              [snapback]488607[/snapback]
              eu acho que em 2 anos já fiz esse cabeçote 2 vezes, 1 quando era original, e a 8 meses atrás quando fiz o motor mandei dar um tapa geral no cebe?ote. se tiver que fazer denovo prefiro trocar logo o cabeçote …
              quando acelero o carro parado ele tb solta um fuma?inha ...
              está com sintomas de retentores mesmo, bem lembrado, putz meo, será que é isso denovo ????? será é problema crúnico do meu cabeçote? vai ser a 3? vez ...
                [snapback]488609[/snapback]
                tire as velas e veja se apresentam carbonização.
                  ***Finado***
                  [snapback]488705[/snapback]
                  mas ka, se fosse retentor de válvula, quando eu ligasse o carro teria que fumar pois haveria óleo que des?eu pelo retentor durante o tempo que o carro ficou parado pois o óleo ficaria na cabeça do pistão, isso não acontece, quando ligo o carro ele realmente não fuma nada …
                  lembrei deste detalhe agora, e quando eu chegar em casa irei tirar uma foto das velas em alta-resolução e vo postar aqui neste tópico pra você dar uma olhada nela ok?
                    mas ka, **se fosse retentor de válvula, quando eu ligasse o carro teria que fumar pois haveria óleo que des?eu pelo retentor durante o tempo que o carro ficou parado pois o óleo ficaria na cabeça do pistão, isso não acontece, quando ligo o carro ele realmente não fuma nada …
                    lembrei deste detalhe agora,** e quando eu chegar em casa irei tirar uma foto das velas em alta-resolução e vo postar aqui neste tópico pra você dar uma olhada nela ok?
                    [snapback]488717[/snapback]
                    bem lembrado. outra coisa q ajuda em passar oleo pelos retentores é qdo se tira o po com o motor ainda em giro alto, vc com isso aumenta o vêcuo na admissão e os pistões sugam tudo por todo lado, e nisso inclue os retentores.
                    pode até ser q nem esteja vazando oleo a ponto de sujar os pistões (como vc mesmo observou) e o defeito só apareça visivelmente em desacelerações.
                      essa história do restritor na mangueira não tem nada a ver não… na silverado do meu velho a tomada de óleo não tem restritor nenhum, e é um motor turbodiesel original de fábrica. falando nisso, a turbina de silverado apesar de bem pequena foi a melhor turbina que usei até hoje, era uma garret que eu judiei sem dá.
