  4. Nova injeção eletronica nacional
69 Posts 26 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    RoNiN
    rolemotors, explique como é feita a instalação em carros com ignição estática com duas bobinas, o que deve ser adaptado, etc…
      tem fotos ?
      e os questionamentos que surgiram aqui de que eh copia do megasquirt é procede é foi realmente baseado no ms ou eh especulacao dos terroristas de plantao é :hauhau:
      usa o ks é em que nivel, faz malha fechada e tudo ?
        rolemotors
        o modulo tem 3 saidas de ignicao, uma para conta-giros (ou modulo hall) e outras 2 para saida estatica… portanto se forem utilizadas bobinas com amplificacao interna, essas saidas serao ligadas diretamente nas bobinas (como acontece com as do corsa). se as bobinas forem comuns, deve-se usar um modulo hall para cada bobina.
        para utilizar a roda fonica, o expansor externo é necessario.
        o uso da roda fonica nao implica necessariamente no uso de ignicao estatica, pois pode usar roda+distribuidor (mas sem o sensor hall).
        se o motor ja tem roda fonica, precisa somente do expansor e informar ao modulo que está sendo usada a roda.
        tem fotos ?
        h? uma foto no site, na pogina principal.
        essas especulacoes nao procedem, até porque nao teriamos motivos para esconder uma possivel venda de kits com software modificado (o que seria um ponto positivo).
        preferimos o caminho mais dificil, que foi de escrever o firmware desde o zero. conhecendo completamente o sistema, podemos altera-lo a qualquer momento e sem dificuldades.
        nossa solucao utiliza um controlador diferente do que o ms e nao possui todos os recursos que o ms dispoe porque foi desenvolvida com vistas a preparacao de motores nacionais, que tambem fazemos de longa data.
        o gerenciador é o primeiro de uma lista de produtos que aparecerao, nao so equipamentos eletronicos, mas componentes mecanicos que complementarao a preparacao.
        nao estamos a par do termo ks , mas se voce se refere a sonda, o sistema pode trabalhar em circuito fechado com 2 valores de sonda alvo , esse dependendo da posicao do acelerador, que tambem é mapeavel.
          daniel
          ks ele estava se referindo ao knoc sensor
            RoNiN
              RoNiN
              falando especificamente do meu carro, ford focus, ele tem uma bobina dupla dentro do mesmo encapsulamento. seria necessário o sensor hall? ou só a roda fúnica?
                rolemotors
                [snapback]489094[/snapback]
                nao ha suporte para o ks na versao atual, mas h? entradas analogicas que futuramente podem comportar tal sistema.
                [snapback]489102[/snapback]
                somente a roda é necessaria.
                  KURT DNS 01
                  a motor spice… tem uma injeção desta...
                  o mauricio...  q tem um gts aki do rio... ta usando ela..
                  controlando 8 bicos ...    ...  borboleta d omega..    um absurdo..
                  feito lá na mechanics... e regulado pelo henrique e pele proprio sergio(desenvolvedor dos produtos motor spice)
                  [snapback]488402[/snapback]
                  ontem eu conversando com o dono do carro o mauricio…
                  ? cadastrado aki tb... acredito q o nome do usuario dele aki seja polosemmola
                  ? fantastica a injeção...
                  anderson... vale a pena bater um papo com ele..
                  ? aki do rio tb... e o sergio (motor spice) tb é do rio...
                  entao.. ta tudo por aki sendo desenvolvido.. e bem desenvolvido
                    kleber Londrina
                    teria alguma especie de booster controller pra ser implementada na injeção…
                    tem pré corte e corte ???
                    kleber
                      [snapback]489174[/snapback]
                      eu conheão o sergio, realmente ele é um cara muito qualificado, outro dia ate falamos mal de um produto motorspice aqui, mas quero deixar claro q foi somente daquele (batedor de bico sem ajuste algum) e que já é fora de linha a algum tempo.
                      o sergio esta mesmo fazendo essa injeção nova e esta ate procurando gente para testar. segundo relatos de amigos, tudo que vc pedir ele agrega na injeção. eu não me ofereão de cobaia pq já não tenho mais tempo para esse tipo de coisa, hoje tenho q dar tacadas certas e rapidas. :-)
                        KIKO
                        e ai pessoal, resucitando o topico, tem alguem usuariodo forum usando??
                          Tubarao
                          e aí pessoal, ninguém tem usado o módulo deles? o preão deles baixou agora tá por r$759,00, será que vale a pena???
                            Fabio
                            esse manual está mais para apresentação do produto do que para manual.
