  4. Como trocar correia dentada
34 Posts 12 Posters 21.2k Visualizações 1 Watching
    feito :hauhau:
      JF
      legal o topico….
      eu tenho uma apostila de trocas de correias dentadas de varias marcas e modelos de carros.
      desse site aqui: http://www.injetronic.com.br/produtos/prod….phpolm=d1&cp=4
        preciso parar urgente pra ver a do gorfi, a polyv acho q é esse o nome da pra ver o ressecamento dela….imagina a dentada :hauhau:
        se tivesse um passo a passo achoq ainda nao faria pq da trabalho...eu nunca vi onde fica a dentada..sei q é escondida...
        pediram 130,00 so na mao de obra pra trocar a dentada do golf sera q ta dentro do valor, tem de tudo ali dentro do motor, ar direcao sei la mais o q
          Gustavo
          sem querer ir contra, mas qdo eu mexo na correia dentada eu primeiro deixo tudo no lugar ot, depois eu tiro a correia, dae nao tenho q acertar o ponto denovo eh soh colocar o distribuidor no risco girando a polia do eixo louco, pq o comando vai estar no lugar e o vira tbein.
            [snapback]489005[/snapback]
            sim exato qnd vi o cara trocar a do corsa foi desse jeito, so q eu morro de medo, sabe tenho a impressao q ao tirar a correia la se vai alguma polia girar livremente e nunca mais saberei onde estava
              Gustavo
              a unica q pode girar livremente eh a do comando louco, mas dae tem as marcacoes certas na carcaca, depois tbein pode acertar pelo risco do distribuidor, o maximo q pode ocorrer se vc nao acertar essa polia eh o carro ficar fora do ponto ou nao pegar :hauhau:
                Glauco
                legal o tutorial, achei q eram fotos no senai.
                [snapback]488387[/snapback]
                e tem quem tira sem mexer no esticador :hauhau:
                  [snapback]489369[/snapback]
                  tao fora a ponto de atropelar as valvulasó :hauhau:
                    Gustavo
                    ah dae vc tah falando do comando de valvulas, no caso do ap ele tem 4 polias, comando, comando louco, vira e o esticador, o comando se nao botar no lugar ele atropela mesmo, mas tem q ser algo em torno de 1/8 de volta, coisa de 1 dente nao chega a isso, o carro vai ficar estranho, mas nao atropelar valvulas, jah o comando louco soh comando o distribuidor e a bomba de oleo, se for mais antigo dae a bomba de combustivel tbein, dae eh soh colocar o distribuidor no lugar devolta, oq pode ocorrer eh vc colocar o comando na posicao certa e errar no vira, dae tbein pode atropelar valvulas.
                      esses se ou as possibilidades de tragedia sempre rondam o inexperiente…..
                      nao sei como meti a cara a fazer o freio apenas com uns toques q o ka passou hehehe vai ver q fiquei com medo depois de tanta cagada q tinham feito nos freios do corsa.....a parte mais trabalhosa foi tirar o fluido q ficou a mais no reservatorio.....
                      vou deixar a correia pra quem entende e assim ja troco a polyv q esta com cara de quebrar tao logo
                        r.saba
                        ta errada a figura
                        o cilindro mais perto da polia é o numero 1 (na foto tá como 4)
                        o cilindro mais perto do cambio é o 4 (na foto tá como 1)
                        no mais, tudo certo
                        distribuidor girando sentido horario, 1-3-4-2 é a ordem de ignicao
                          jefferson parizati
                          coveiro s/a ,gostaria de sabe a referencia da marca do virabrequim ja que o motor ta fora do cambio e queria leva montado ja no ponto,preciso disso urgente.
                            Milho
                            [snapback]634820[/snapback]
                            no vira ou no volante???
                            no volante tem a marca ot…
                              jefferson parizati
                              no vira olhando pela parte da frente,o motor esta fora em cima de uma mesa e queria ja leva montado pro berão do motor.
                              coloquei a polia do comando alinhada com o cabeçote a minha duvida ?,no comando loco tem um pique e tem as marcas ot bom eu apenas alinhei o rotor com o 4 cilindro o ultimo perto do volante mais e o vira?não tem marcas e como ta fora do cambio fico sem a referencia do ot do volante.
                                Milho
                                [snapback]634828[/snapback]
                                se o comando ta zerado, com a marca da polia alinhada com o cabecote, o primeiro pistao e o quarto pistao tem que estar em pms
                                  jefferson parizati
                                  [snapback]634865[/snapback]
                                  vo relata o que fiz acho que to certo,como o motor ta em cima de uma banca fiquei sem referencia no volante,então coloquei a polia do comando alinhado no cabeçote e coloquei o rotor do distribuidor mais o menos na posição apontando para o ultimo cilindro no corte na carca?a do distribuidor,girei o vira até mais ou menos na posição ot no volante aparece no rumo do distribuidor,ai bateu o ot da polia louca com um pique com um outro pique a cima do polia estriado do vira tirei a vela do primeiro cilindro(o proximo da polia do comando) e constatei que o mesmo estava no ponto superior ai coloquei a correia,dei duas voltas no vira e rodou livre e ai conferi as marcas e todas bateram.
                                  ps:fiquei com medo de não te referencia pois como não estava com a cx seca do cambio fiquei com receio se estava correto(o ot atras).
                                    Milho
                                    [snapback]634885[/snapback]
                                    entendi…
                                    a polia louca que vc diz, é a que gira a engrenagem do distribuidor, correto?fica perto da polia da bomba dagua?
                                    se for essa ela não precisa estar necessariamente em ot. mas o distribuidor tem que estar apontando para o primeiro cilindro.
                                    dica, sempre que tencionar a correia, da uma re-conferida no enquadramento pois pode variar milimetros...
                                      jefferson parizati
                                      entendi…
                                      [snapback]634888[/snapback]
                                      exato a polia louca é a que gira o distribuidor,o primeiro pode se o ultimo né(perto do volante)ja que os dois estaram em pms certo?
                                      dei uma conferida depois que fiz gira duas vezes o motor e bateu acho que ta certo.
                                      valeu. :hauhau:
                                        Milho
                                        valeu. :hauhau:
                                        [snapback]634902[/snapback]
                                        o primeiro pistao é o mais próximo a frente do carro, o quarto pistao é o mais proximo ao volante… o distribuidor tem que estar posicionado para o cabo de vela do primeiro pistao.
                                        se vc ligar isso errado, o motor não vai atropelar nada, só que o carro não vai pegar, ou vai pegar falhando pra kct e soltando uns tiros no escape hehehe...
                                          [snapback]634918[/snapback]
                                          então eu montei errado e meu carro funfa..huahauha
                                          pra mim, o cilindro da frente do carro era o 4? e o perto da parede corta fogo era o 1?…
