  4. Blow off de pistao spa
24 Posts 10 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    compre a blow da ancona
    akela é nervosa
      ow da folego, q é mais barata e tem mais vaz?o.
        wsuturbo
        o da folego tem mais vaz?o ? outro dia tava olhando as duas e achei o da ancona bem maior e o tamanho do buraco de dentro e fora tb
        sabe, uma coisa q eu tava pensando
        toda vez q trocamos de marcha, a valvula alivia a pressao na linha, joganto fora e tirando a pressao de dentro da tubagem…..com isso demorando um pouquinho pra encher novamente, mas a turbina ta la com rotação., e
        no caso de nao usar a valvula, usando turbo grande, na hora da troca de marcha ele vai receber um certo tranco no rotor, mas a linha vai continuar com pressao, mas pode foder turbo e alguns componentes da linha e alimentação
        agora vem uma pequena duvida, ou melhor, nao é bem uma divuda, é uma suposição
        qual será o melhor numa arrancada?
          [snapback]491473[/snapback]
          veja o tópico onde desmontei uma da folego. não precisa nem de paquimetro, basta olhar pra ver a enorme diferença entre a saida de uma e de outra…
          só se a ancona lanãou um modelo novo recentemente.
            ? infinitamente mais rapido uma turbina girando re-encher uma pressurizacao que foi aliviada por uma valvula, do que uma turbina ter que voltar a velocidade de rotacao normal, depois de ser desacelerada pela pancada do ar, sem valvula…
              wsuturbo
              ? isso mesmo…era uma pulga atras da orelha....ppois vejo muitos nao aliviando..mesmo os gringos
                [snapback]491487[/snapback]
                exato.
                [snapback]491491[/snapback]
                vc acha q só pq é gringo o cara é sr. perfeito?
                e mais: tem carro q não alivia por algum motivo. vc sabe a pressão q eles usam?? sabe relação de rotores?? sabia que quanto mais pesado o eixo é mais dificil dele ser freado sem valvula de prioridade?
                cuidado…
                  ola fabio pode usar sim 100% de satisfação… ja instalei varias dessas.
                  [snapback]491425[/snapback]
                  e o ruido dela como ?? igual das prioridades comuns?
                  valvula de pistão é basicamente tudo a mesma coisa. se quer algo melhor mesmo, compre uma de membrana.
                  [snapback]491429[/snapback]
                  cotei na folego. 250 mangos :ohoh:
                  queria mesmo era uma greddy type s… 20 doletas... no ebay.
                    wsuturbo
                    exato.
                    cuidado…
                    [snapback]491499[/snapback]
                    nao to falando q gringo é melhor…..
                    deixa pra la.....
                    nem to afirmando nada e ja tao me espancando :ohoh: :fppt: :(
                      JJR
                      a fixação da blow off é diferente das prioridades comuns?
                        depende do modelo…
                        essa q citei, a de pistao é roscada no lugar da prioridade
                          deixa pra la.....
                          [snapback]491510[/snapback]
                          ng esta te espancando , é que logo abaixo de uma explicação bem clara do fahrell vc ainda pos em duvida, citando que tem até gringo q anda sem valvula.
                          não é o caso de :lee: hehehehe
                            wsuturbo
                            nao coloquei em duvida…..só comentei...
                              stry_mh2o
                              essas de membrana os vendedores recomendam pressoes maiores q 1,5kg, carros de pista,eh verdade?ou podem ser instaladas em preparadoss sem maiores problemas?
                                [snapback]491552[/snapback]
                                papo de vendedor é triste, pra eles tuuuudo é baseado não pressão :ohoh:
                                a vantagem do sistema de membrana não tem nada a ver com pressão, o lance é que ela abre e fecha muito mais rapidamente do q uma de pistão.
                                  [snapback]491500[/snapback]
                                  fabio, passa mais info sobre essa greddy ai, ela é de membrana? por que faz tempo que to querendo comprar uma blow off, foda que fico sempre na duvida, e agora consegui trazer coisas do eua com baixo custo.
                                  se tiver, passa o link de onde vc viu ela por 20 doletar, por que é barato demais, da pra min comprar umas 4 en vez de uma blow da ancona
                                    www.ebay.com.br
                                    só procurar por greddy type s… tem um monte.
                                      e essas modelo blitz by sarto?
                                        Morpheus
                                        [snapback]491606[/snapback]
                                        já usei essa bov é mto boa, muito utilizada pela galera dos eclipse aki no brasil. na verdade acho que ela é cover da blitz gringa. o som dela é espetacular, ela alivia em fases pequenas, todavia é bom tem um bom fluxo de ar na coitada pra fazer ela cantar como manda o figurino.
                                          qual modelo dessas valvulas encontradas no ebay seria similar a uma blow off da folego, me refiro en questão a ser de membrana e ter uma boa vaz?o.
