  4. 2his x digipulse full x fueltech x injeção + supl
36 Posts 19 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    ecu perfect power prs-4… o dono do carro disse q é so calibrar a sonda labda e programar a relação ar/combustivel desejada, o resto ela faz sozinha...
    [snapback]492157[/snapback]
    :ohoh: :fppt: :(
      Italo
      tem da autronic (sm-2 e sm-4) que se ajustam sozinhas….
      mas devem ser $$$$..... com representante no rj.
      acho q essa sm-4 é a mais parecida com ie de carro original...controla comando variavel.
      www.autronic.com
        maurício
        :ohoh:  :fppt:  :(
        [snapback]492158[/snapback]
        tbm me espantei qdo li isso… é tudo q sempre sonhei, hehehe... não que eu seja preguiçoso pra regular uma injeção/ignição, mas desse jeito é bem mais fácil, pq tem parametros que as vezes vc não consegue programar numa ft da vida, ai dando uma esticada nos mêsculos e cai a pressão de combustivel e/ou voltagem do sistema eletrico, como ela tem sensores para isso, ela vai regular(ou deveria, já que faz tudo sozinha )...
        to errado???
          maurício
          http://www.perfectpower.com/products/standalone.asp
          achei… ta ai...
          alguém bom mesmo em ingl?s pode ler isso e explicar aqui.. pq ler por cima eu consegui, mas entender beeem como funciona, nao.....
            essa perfect power é uma central do tipo piggyback…ela funciona junto com a ie original, alterando par?metros da ie original, tipo as greedy e aem da vida, só q sem tantos recursos como as 2...
              nao… eles fabricam tudo que é tranqueira... desde pulsador simplezinho ate stand alone completa que deixa qualquer ft pra tras...
                maurício
                [snapback]492192[/snapback]
                olhe no site, a prs-2 e prs-4 entre outras, são stand alone, tem algumas piggyback, mas a q citei não ?…
                  Lucas Schneider
                  e megasquirt?
                    gts turbo
                    ei acabei de instalar a digipulse maxy no meu carro, achei muito fácil de instalar e regular, mesmo estando sem o manual.
                      teteto, no site fala que é stand alone.
                      pena que não tem preão para ter uma base.
                        honestamente ?
                        pra potência não importa como o combustável chega …importa:
                        1. relação ar-combustável
                        se estiverem todas com o mesmo afr não h? diferença de potência
                        1. atomização/leque
                        pra potência quase não importa, mas importa pra consumo...qto maior o bico menor tende a ser a atomização e maior o consumo, por isso se for bico grande demais vc tende a conumir mais que bicos pequenos e mais uma bancada de suplementar...mas isso a partir de um certo ponto...
                        1. temperatura
                        bico na pressurização tende a diminuir um pouco a temperatura do ar admitida porque ao ser atomizado ele rouba um pouco do calor e diminui a temperatura da mistura.
                        mas a grosso modo o motor não sabe se tem 4, 5 bicos...se são acionados pela central original ou um carinha pulsando os bicos por um botão (desde que ele conseguisse ser rápido o bastante uhauahuahu) ... então o modo que os bicos são acionados pouco importa pra potência...
                        agora consumo, linearidade e emissões certamente um sistema original tende a ser melhor que a maioria dos outros stand-alone porque tem uma série de pequenas correções que estes outros não tem...e até porque se não vc ficaria um ano pra acertar medianamente um motor a partir do zero.
                        suplementar tem a vantagem de lhe permitir usar bicos prim?rios menores (que atomizam mais e teoricamente melhoram o consumo em carga baixa)..mas em compensação vc tem muito mais mangueira (que podem rasgar/vazar) e fiação (que pode romper/soltar) pra ter problemas depois... se for no coletor se um dos suplementares tiver problema de vazão (apenas diminuir e não chegar a falhar 100%) vc pode ter mistura pobre e danificar o cilindro correspondente... ou seja em tudo tem vantagem e desvantagem.
                          Kibi
                          honestamente ?
                          1. atomização/leque
                          1. temperatura
                          [snapback]492660[/snapback]
                          falo tudo.
                            wsuturbo
                            mas deve haver uma diferença entre os modulos, assim como progressão, resposta, etc, mesmo todos estando com afr corretos
                            a pergunta foi qual dos sistemas ficaria melhor, sendo que o acerto do carro é igual a todos, só que, com qual é possivel obter maior rendimento
                              entendamos a diferença…
                              uma fueltech tem qtos mapas ?...estratégias de correção ?...detecção de defeitos nos sensores ?...etc...
                              por exemplo uma motronic do final dos anos 90 tem pelo menos uns 44 mapas entre combustável e ponto... fora as que controlam pressão ou variador de fase... qtos mapas tem uma fueltech ?... agora será que pra desempenho realmente precisa ter todos estes 44 mapas ou a maioria deles servem apenas pra refinar o acerto, melhorar consumo, linearidade, estratégias de controle de erro ?
                              estou desenvolvendo uma injeção (até já tá funcionando num carro-cobaia a bastante tempo) com uns amigos e é legal ver que com pouca coisa o motor funciona... e digo mais... tirar potência é a parte mais facil... o maior problema é o rebuscamento de conseguir economia, emissões, linearidade, etc que já se tem normalmente num carro com injeção original e que vc pode apenas mudar o que precisa, deixando o resto como a fabrica já testou e atestou.
                                daniel
                                [snapback]493398[/snapback]
                                junior vc vende ainda seu gerenciador coloca o link dele ai
                                  [snapback]493094[/snapback]
                                  de pedentro todos sao praticamente iguais… como o over citou ai em cima...
                                  po risso, repito minha opiniao... melhor relacao potencia/dirigibilidade, i.e. original com suplementar e atraso de ponto extras...
                                    concordo com farelo e over.
                                    ie original pra rua é o que rul?ia
                                    e fica bem mais simplese barato, se vc quiser ignor?ncia, encomendar um chip (no caso de um ap mi, por exemplo) com limitador do ponto final e aumentado o corte de giro.
                                    use 4 bicos pequenos nos prim?rios e 4 160lbs/hr nos suplementares pra alimentar seus 2,5bar de pressão e sair destruindo com tudo….... hehehehee..........
                                      eu penso assim, que independente de como o combustivel ta sendo jogado e tamben não importa como o ponto ta sendo controlado, tendo o mesmo ponto e a mesma relação afr a potencia vai a mesma ao meu ver.
                                      agora, como o over, farelo e thiagoiano falarom, economia, emisão, pra conseguir isso tudo, precisa muitos e muitos mapas pra diferentes condições de trabalho e tal, mais temben não é nada de outro mundo ja que un velho carburador bem regulado faz isso sem problema algun, bastando usar uns econostatos e tal.
                                      mais minha opinião sobre teu carro, é que si for pra carro de rua, é ie original com un gerenciador de ponto e bico ou un chip feito com o over ou outra pessoa que saiba o que ta fazendo.
                                      e si for un carro pra dar puxada e tal, ai pode ser com fuel tech ja que his aspro e turbo, no fim das contas fica cuase o mesmo custo e não tem metade do que a ft tem. e ainda vai ter que usar un distribuidor limitado e com a ft vc controla o ponto nela mesmo.
                                        r.saba
                                        pela praticidade e cavalaria pretendida, fuel tech
                                        400 hp nao é 250
