  4. Embreagem de ceramica faz barulhos ?
6 Posts 5 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    edu_figueira
    e ai pessoal.
    estava pensando atenção outro dia, tava um barulho estranho no motor, como se fosse cabeçote batendo valvula ou algum coxin estourado.
    fiquei prestando atenção, e encucado, quase mandei fazer o cabeçote, porém um belo dia, tava esperando o carro esquentar de manha e pisei na embreagem, o barulho parou tirei o pé e voltou.
    acredito que seja o disco da embreagem, to usando embreagem da ff de 6 pastilhas, sem mola, 740 lbs. é normal algum ruido diferente mesmo, quando montei a embreagem, notei que o disco não estava perfeitamente plano em relação a pista do plato ou do volante, mas como ele é meio flexível, nem me atentei muito a isso. tem algum problema andar assim ?
      Rafones
      não é pra fazer barulho não, o único que fez barulho, meu é pq o platô já tinha calo e estria, aí chiava…
        powerage
        a minha não faz barulho não, agora qdo aciono, as vezes faz um pouquinho, como se o platô já quisesse precionar o disco antes mesmo de soltar a embreagem.
        uma pergunta, estou usando o disco de cerâmica com 6 pastilhas da displatô, com platô dupla membrana de 1200lb. só que qdo uso bastante tempo o carro (em trânsito) parece que as borrachas do cabo deformam muito, ficando até difícil de engatar e desengatar, como se o curso da embreagem ficasse muito curto e não acionasse suficientemente. isso é normal?
        nesse fds fiz 2 peças, que são de borracha, em madeira. agora falta instalar esse novo cabo para ver se resolve. vocês tem alguma sugestão? será que o garfo da parati giii dá para alongar um pouco pra ficar mais leve?
        vlw, abs,
        raphael
          será que nao é rolamento nao ?
            displatec
            e ai pessoal.
            bom dia a todos,
            embreagem de cerâmica não faz barulho pois seu funcionamento é igual a embreagem original, apenas com mais carga e a pastilha no disco, que funciona igual a lona só que com o coeficiente de atrito maior.
            uma das coisas que acarretam alguns barulhos quando utilizado disco de cerâmica é a falta de passe no volante quando a embreagem é trocada. no disco original a lona não é totalmente rigida, ela abre um pouco na espessura para dar um conforto maior, ja na cerâmica do disco é totalmente rigido e não aceita vicios anteriores no volante motor, assim ele trepida mais e faz um pouco de barulho.
            como o amigo realz disse tambem pode ser o rolamento da embreagem, seria bom sua verificação tambem. qualquer dúvida estamos a disposição.
            atenciosamente,
            equipe displatec.
              edu_figueira
              quando foi instalada a embreagem, o volante foi retificado. vou verficar direito então.
