  4. Embreagem cerâmica muito pesada
11 Posts 7 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    geralmente o pessoal usa o garfo de embreagem do 2.0 e cabo de embreagem novo…
    apesar do seu motor ser 2.0, dá uma verificada na medida dele, vai ver que o seu é do 1.8.... snme o do 1.8 tem uns 15 . e do 2.0 tem 19 .....
      eyder
      muda o plato pra um de 900lbs
        displatec
        boa noite galera,
        gostaria de saber se alguém já alongou o garfo da embreagem ou adotou uma solução para deixar o pedal de embreagem menos pesado. atualmente uso um platô com membrana dupla da displatô com 1200lb.
        inclusive as borrachas do cabo esmagam no trânsito intenso.
        abs,
        raphael - parati 2.0 turbo
        bom dia raphael,
        sabemos que varias pessoas aumentam a alavanca de acionamento de 15cm para 19.5cm, ajuda muito e reforçar o garfo com alguns pingos de solda tambem ajuda. mas concordo com o eyder, é mesmo necessário 1200lbs é existe a possibilidade de combinar 6 pastilhas com 980lbs e dar o mesmo resultado que um 1200lbs com disco de 4 pastilhas. qual a preparação do seu carro ?
        atenciosamente,
        equipe displatec.
          powerage
          bom dia raphael,
          atenciosamente,
          equipe displatec.
          então, atualmente estou com motor 2.0 mi com pistão e bielas forjadas, comando 49g, intercooler grande da supercooler, rodando com 1kg, porém aumentarei para 1,7kg no booster (só preciso de um tempo para refazer o chip). estou com o disco de cerâmica de 6 pastilhas com molas e platô com membrana dupla. o pessoal da fábrica me garantiu que esse platô de cromo-vanadium é bem superior ao de 900lb, além de ter um acionamento ligeiramente mais leve. até me ofereci a comprar o de 900lb, mas o cara não deixou, dizendo ser besteira (então acreditei).
          vou dar uma medida no meu garfo, mas pelo que vi tem espaço para aumentar um pouquinho, mas 4,5cm é muito. como meu carro é original 2.0, então deve ter vindo com o garfo maior (verei).
          acabei comprando na displatô por conhecidência, mas estou ficando tão irritado que se vocês da displatec (que tenho muito boas referencias e recomendações) me recomendarem algo que não detone meu cabo da embreagem, vou até vocês resolver e fechar.
          muito obrigado,
          raphael
            powerage
            antes que alguém fale, conhecidência foi muito horrível, mal aê galera.
            coincidência, aí sim.
            abs,
            raphael
              dj_igor
              na verdade o que o ele comentou para trocar é outra peça…é um acionamento...
              o modelo que ele citou vem no gol g3
                displatec
                muito obrigado,
                raphael
                boa tarde raphael,
                na realidade todas as membranas de qualquer platô de qualquer carro é de cromo-vanadium, esse é o material padrão de construção para membranas. a diferença são espessuras e trabalhos internos que diferenciam as empresas.
                nosso platô de 980lbs devido ao trabalho diferenciado que fazemos, responde no disco a 980lbs mas a força que você faz para empurrá-lo é de 800lbs. claro que não fica leve igual ao original (em torno de 450 a 500lbs) mas não fica nada absurdo na utilização diária. caso queria conhecer essa embreagem ou qualquer outra linha, estamos a disposição nosso endereço é:
                r. freguesia de poiares,175 - itaquera - são paulo (próx. ao hospital santa marcelina)
                atenciosamente,
                equipe displatec.
                  Gili
                  cara, uso a mesma embreola que vc só que da ff, e ficou muito pesado tbm, troquei o garfo pelo de santana/versailles ( acho que no topico do raton tem o codigo da peça ) e melhorou muito.
                    powerage
                    bom, como fiz um cabo de embreagem, tirando todas as peças de borracha e reproduzindo-as em madeira de alta resistência, acredito resolver um pouco do problema. a princípio o acionamento ficou perfeito e sem trepidações no pedal. quero pegar um trânsito de matar para testar.
                    o meu problema é que uso o carro no dia a dia de s.paulo, as vezes ficando 2 horas no trânsito. é que resolvi preparar um carro de pista num de uso diário, acredito que vou sofrer eternamente, ou então tenho que comprar outro para o dia a dia e deixar esse para curtir…mas aí haja $$$.
                    abraços,
                    raphael
                      golbranco
                      sua embreagem vai fika mais leve… mas ainda é pesado pra fikar no transito...
                      se vc estava acostumado com embreagem normal... vai ser dificil... vc acostumar....
