  4. Booster eletronico duvidas?
68 Posts 17 Posters 19.6k Visualizações 1 Watching
    fhpturbo
    gostaria de saber qual a relação custo benefício dos modelos existentes no mercado:
    não sei ao certo o custo de cada e principais diferenças.
    alguém aqui utiliza esse sistema??
    fueltech:+ou-r$1000
    r-sys: +ou-r$650
    cronomac: ???
    o carro andará com 3 estágios de booster e eu gostaria de ter tudo acionado por um só botão.
    já abri um tópico aqui sobre a instalação do booster no volante, seria o ideal, mas me parece que quem usa este sistema sempre reclama de quebras no fio.
      Gui_Jpa
      pergunta boba, mas, nao é melhor aprender a dosar o pe e andar com uma pressao so ?
        Zé chedid
        fueltech:+ou-r$1000
        r-sys: +ou-r$650
        cronomac: ???
        eu tenho duvidas sobre isso, se ambos controlam bem a pressão. pois algums dizem que vem pres~sao de pico sempre
          fhpturbo
          a dez anos falaria para vc: pode colocar 2,8kg no pé que eu seguro, mas o nivel de preparação melhorou muito.
          naquela época meu carro rendia em torno de 300cv com pressões acima de 2,2kg, hoje com 1,2kg o carro já passa de de 320cv, por este motivo quem falar que consegue segurar só no pé é mentiroso ou o carro é muito ruim
            Gui_Jpa
            se o carro vai usar booster pra n pressoes, o carro tem que aguentar a pressao maxima.
            melhor entao rodar com a pressao mais baixa e nao quebrar.
              fhpturbo
              não meus camaradas, vcs não estão entendendo.
              o carro foi preparado para aguentar elevadas potências, a instalação de mais de um estágio de booster é só pela questão da tração e nada mais.
              gostaria de saber se alguém utiliza os sistemas supracitados ou tem conhecimento de suas principais diferenças.
                Gui_Jpa
                ahhhh :olhos:
                assim ta beleza :hauhau:
                  AVILA GTS
                  uso booster de tres estagios da general soft, a cada apertada no botão abre uma solenoide depois da ultima pressionada a pressão volta a primeira, então no caso vc terá qutaro pressões, uma da valvula normal, depois mais tres no botão.
                    Fluff
                    o diferencial da fueltech é que não é apenas um ativador de solenoides .
                    nele voce programa rampa por rpm e marcha. então voce consegue falar que pressão maxima que vc quer a um determinado rpm e em determinada marcha.
                    voce sempre vai trabalhar com a wastegate lacrada com co2 na cabeça e quem vai aliviar são as solenoides. então, na pratica, inicialmente voce esta andando com tudo-que-da na turbina e os mapas do boostcontroller da ft que vao gerenciar isso da forma que voce mapeou.
                    simplificando bastante, vc algo do tipo:
                    de primeira marcha quero até 5000rpm 0.3bar e de 5100rpm pra cima quero 0.6bar
                    de segunda marcha quero que até 8000rpm venha 1.2bar
                    de terceira marcha quero que até 8000rpm venha 1.8bar
                    e assim vai.
                    expliquei de uma forma beeeeeeeeem resumida só pra entenderem como o negocio é. recomendo a leitura do manual do boostcontroller da ft pra pegarem mais detalhes do negócio.
                      fhpturbo
                      e assim vai.
                      obrigado fluff, dei uma olhada no manual da fueltech, e realmente existem diversas formas de acerto, por pressão x tempo, tempo x rpm e outras.
                      o que não gosto é o custo de uma injeção fueltech, apesar de estar sendo instalado em meu carro uma racepro da fueltech acho um absurdo vc ser obrigado a comprar mais um módulo a parte para melhor controle do carro, por este motivo questionei este sistema do boostercontroler em relação as outras marcas e seus custos.
                      vc sabe se os sistemas que falei são similares ao da fueltech?e qual o custo?
                        Fluff
                        ate onde sei, nenhum dos outros sistemas nacionais é como o da ft.
                        o da ft na verdade é uma cópia dos la de fora, mais precisamente de um que o caca daud usava (ams-1000).
                        também acho complicado a questão de vários módulos mas a proposta inicial da ft era ser uma injeção funcional, prática e rápida de se mexer e pra pista. e isso ela cumpre.
                        o resto é acessório.
                          Zé chedid
                          e assim vai.
                          fluff, quanto custa um boster deste da fueel tec? eeste boster é injeção completa ou tem um produtoi deles que só faz isso?
                            meu carro ta com 2,5 bar no pé (wg travada, tenho q desmontar e arrumar isso…) não tem como controlar o carro... não tem como. acima de 1,5 bar começa a destracionar e não para mais...
                            por essas e outras q estou preferindo a pandoo.
                            ela ja vem com um controle de booster nativo, claro q não eh nada como o da ft, mas ja eh alguma coisa.
                            vc fica com 1 botão apenas no volante(ou onde vc quiser) e ele controla corte de arrancada, 1º estágio de boster e 2º estágio...
                            e pra não quebrar o fio, tenho visto a galera usar fio do tipo telefonico (aquele enrolado) e passa por dentro da coluna de direção.
                              Fluff
                              o boost controller (que só faz isso, nao funciona como injeção) custa, em média, r$1200,00 e ainda é recomendável utilizar o kit co2 pra uma melhor precisão. o kit de garrafinha+manometros+conexões custa em média r$900,00.
                                fluff, como assim kit co2 ?
                                  Fluff
                                  a grosso modo voce usa uma garrafinha cheia de co2 pra ficar pressurizando constantemente a wastegate, trabalhando sempre com o maximo da turbina, o que melhora a pegada. ai, de acordo com o mapa feito as solenoides vão aliviando/jogando pressão pra fechar/deixar abrir a wastegate e atingir a pressão programada praquele momento do mapa.
                                    então o esquema dura pouco , tipo, só dura enquanto tiver pressão suficiente na garrafa?
                                      qual o motivo de utilizar co2 na linha de pressurização da wg ao invés do próprio ar comprimido gerado pela turbina?
                                      (manter baixa a temperatura do diafragma, talvez….?)
                                      edit: por isso q eu continuo preferindo a megasquirt ainda. pra fazer boost controler nela não gasta nem 30 conto.
                                        Fluff
                                        pq o ar da turbina nao é constante, varia com a carga.
                                        da ate pra fazer assim, mas a pegada e precisao podem ficar prejudicadas. por isso fica o co2 na cabeça da crianca.
                                          VTECPARATITURBOGOLASP
                                          é só ver os turbo dt-a mais fortes tem logo 3 solenódes e uma garrafinha de c02….
                                          logo ao lado do motorista
