Qual o sintoma de um carro comamá vedação das valvulas??
entao o titulo fala por si só… qual o sintoma? meu carro esta com um comportametne estranho e levantarm essa hipótese...
ps, só para vcs terem idéia, meu carro hoje ta piro uqe meu ex opal que era original paltinado e gnv....
em baixa esta uma beleza, (ate 3k) depois o carro nao rende... e fica com um barulho como se fosse um caro cortando giro, mas bem de leve, e ogiro demora uma eternidade para passar de 3k para 5k...
ps opala 4cc 2.8 motor com 1500 km
vc ja mediu a pressão dos cilindros?
geralmente má vedação nas valvulas da problema em baixa o carro fica falahando com se tivesse comando brabo …
messa a compressão dos cilindros porque se estiver com má vedação o cilindro vai dar uma compressão muito baixa ou nem dar compressão ...
por isso a carol falou para vc medir compressão ...
isso pode ser ignição ...
opa opa opa….
de vez em quando meu carro da umas emboladas em baixa mesmo.. sera que é isso??
ps, ignição acho que nao é nao...
pois ja estava desconfiado disto e troquei a bobina pela do mi velas, colcoquei o rotor do cht e eu ja tinha cabos de vela de 8mm e a tempa do rotro tem 1 no de uso...
ps, alguem ja fez isso aqui??
http://planetabuggy.com.br/mecanica/ferram…_compressao.htm
sera que funciona??
outra coisa, la fla para soldar algumas peças, sera que eu nao poderia usar durepox?? pois nao tenho solda a disposição..
ha, mais uma duvida.. me falaram para funcionar o carro e ir jogando oleo de freio no bura para descarbonizar as camaras.. isso funciona??
cara, tem que ver se está centelhando normalmente, em ponto morto quando vc colá o pé o carro sobe giro normal ou acontece o mesmo problema?..
a partir de quando isso começou a acontecerá 1.5k já era para este problema ter acontecido anteriormente e não depois de tanto tempo, houve alguma alteração?
kill ignição nao é…. é tudo novo.... com o carro em ponto morto, o giro sobe facil, sem problemas, o negocio é quando tem carga... ai complica...
o problema é acima de 3000rpm e de vez em quiando (é bem raro) quando vou sair ele da uma embolada tipica de comando....
apenas pra dar mais uma opiniao… ma vedacao de valvulas influencia em baixa... tipo na lenta o cilindro deficiente parece que nao está queimando, o motor fica trepidando como se 1 cabo de vela estivesse solto, e se vc soltar o cabo de vela do cilindro com ma vedacao, ele praticamente nao fará falta no funcionamento. acelerando, alisa na hora... quanto mais giro, menos se percebe o problema...
outra coisa é que esse sintoma é totalmente constante, nao é intermitente. se for valvula, vai estar sempre igual. o defeito está sempre la nas mesmas condicoes... se tem variacao, hora tá e hora nao tá, provavelmente nao é isso nao...
justo o que o lost falou a falhadeira de valvula não vedando é em baixa, marcha lenta, acelerando não da apra ver o problema …
já tive esse problema com carro co comando brabo e só descobri quando desmontei o carro para vender a lenta com comando original continuava uma m ...
e era sede de valvula ...
dependendo do caso, se for defeito em valvula/assentamento, da sim pra perceber de média pra alta.
o motor não da acerto nem por decreto. na verdade está acertado, mas da impressão q está dando excesso e falta ao mesmo tempo.
isoooooooooo fatoooooooooooooooooooo comprovadoooo e parece que tem um comandão também em alguns casos
ja viu se não tem entrada de ar falsa no bura? pode parecer idiota mas faz sentido pois quanto maior o giro maior o vacuo ai da muito ar e fode o rendimento…
da cheirão de álcool?
qual vedação foi usada no cabeçote? junta, só a cola? como foi feita?
vixi, essa falhação em marcha lenta está desse jeito tbm, acho q como o meu cabeçote deve estar empenado pq está vazando óleo por ele (vou levar segunda pra ver) qdo eu acelero e deixo o giro descer ele pára nos 1000 rpm e depois de 1seg ele cai mais um pouco e fica parecendo que o carro está com comando bravo e não consigo tirar esse problema nem com reza braba…..
