  4. [dúvida] - misturar vira e pistão dos f1 gm
62 Posts 16 Posters 13.4k Visualizações 2 Watching
    continuando os levantamentos sobre os motores f1 da gm, segue a minha dúvida.
    alguem tem experiência nisso?
    to com planos de fazer 2 coisas:
    1-) montar pistão do 1.4 com vira de 1.6, para me divertir com 1.5 (tudo std e uma k16) enquanto o 1.7 não sai (vai levar um bom tempo).
    2-) montar pistão do 1.8 com vira do 1.6, para chegar no que eu quero, que é o 1.7.
    alguem sabe exatamente qual é a diferença que dá, na altura do pistão, em relação ao bloco?
    eu achava que era pnp, mas conversando com o rbsmontemor, parece que o negócio é um pouco mais complicado e da diferença na altura.
    se o 1.4 com vira de 1.6 exige biela special order, não vem nem cogitar a montagem. se para o 1.7 precisa, esse eu cogito em mandar fazer. alêm de melhorar a r/l (em caso de biela maior), terei o curso menor do 1.6.
    :hauhau:
      gm não eh minha praia, mas sei q o vira 1.8 cabe no bloco do 1.0, mas não tem parede pra abrir e colocar os pistões do 1.8.
      então o vira de 1.6 com certeza cabe, mas não sei a diferença dos pistões…
      o ideal seria pegar em algum catalogo os dados sobre os pistões...
        sushi, eu pretendo pegar outro bloco para manter o meu original. mas mesmo assim, os blocos são iguais, com a mesma distancia entre cilindros. porque não daria para abrir o 1.0?
          rodriguera
          se nao me engano…
          os motores de corsa, palio, strada, etc.. 1.8 sao todos familia 1. os astras antigos tinha o 1.8 familia 2, que tem o bloco mais alto e uma r/l de 0.29 se não me engano. esses familia 1 1.8 tem uma r/l horrivel de 0.33. chega em 5 mil rpm parece que o carro para de progredir...
          familia 2 1.8, 2.0, usam bielas de 143mm e pistoes de 86mm
          familia 2 2.2, 2.4 usam bielas de 149mm e pistoes de 87mm
          que eu me lembre todos os familia 1 usam bielas de 129mm variando vira e pistoes.
          quando eu mexi no meu eu tinha todas as medidas de todos os familia 1 e familia 2. mas meu meu hd travou e eu perdi desde mp3 até todas as anotações que eu tinha. eu tinha anotado varias receitas com combinações que dava pra fazer com o gm.
          eu lembro de ter visto um 1.7 uma vez com bloco de 1.8 familia 1, ai o resto eu nao lembro. lembro que o cara conseguiu reduzir essa r/l para 0,30 (original era 0,33) e com balanceamento, alivio daqui, mexi dali... conseguiu melhorar muito.
            rodriguera
            acho que eu tenho essa receita do 1.7 anotada em um papel la na casa do meu pai.
            fds eu vou passar la, ai procuro, e posto aqui.
              o mecanico tento monta um miolo de 1.8 dentro do 1.0 dele, e não deu. as paredes iriam ficar mt finas, e segundo o cara da retifica, ia pegar nas galerias de agua…
                as medidas do f1 e f2 eu tenho. posso até postar aqui. se voce achar a receita, será um bom adianto.
                sushi, estranho isso, porque tanto a meriva quanto a montana usam o mesmo bloco. eu já quero comprar um aberto, para não gastar com retifica.
                  como falei gm não eh minha praia, so repassei o que presenciei…
                  agora como vai pegar um bloco novo, o mais logico eh pegar um na medida correta mesmo.
                    eu já tinha ouvido isso que voce me contou. mas a um tempo atrás não existia f1 1.8. não sei como tentavam fazer, ou se nesse caso foi após surgir os f1 1.8. antes era só f2.
                    pelo menos eu vou saber, por bem ou por mal, o que precisa. :hauhau:
                      sei lá esse 1.5 me parece mais legal que o 1.7…
                        o 1.5 seria a minha entrada no mundo dos trackdays.
                        como diria o fábiorr… voce vai desencanar do 1.7 quando estiver com o 1.5 redondo .
                          JuNiM
                          bem… tenho de celta... e ja li um poquim sobre.... parece que as misturas vira/pistao são meio chatas por conta de dar dif de altura mesmo... pelo menos foram relatos que li... abrir de 1.0 nem pra 1.6 conseguiram.. pelo menos nao nos vhc por conta de realmente pegar em uma galeria de agua... nos mpfi nao sei... a parede em teoria é pra aguentar ate 1.8 a questao é essa galeria de agua... no celta clube tem um cara que abriu pra 1.4 com vira e pistao... mexeu no cabeçote e ta montando com uma k16... segundo o preparador ele espera tirar 200 a 250 cv... isso pelo que entendi com algo em tor 1 ou 1,5 bar... eu pretendo fazer algo parecido a partir de julho abrir pra 1.4 e montar com uma turbina semelhante... minha meta é de 200 cv +- nao importa de vir pouco menos e claro tbm nao um poquim mais... ate porq aqui nao tem pista... dae seria de rua mesmo... só pra diversão... mas ja que vc vai atras de outro bloco ja pega um 1.6 ou 1.8 que nao tem esse problema de abrir os cilindros e ficar com parede fina ou pegar em galeria daqui ou dali...
                          agora outra quem manja e pode dar dicas desses gm f1 é o over manda mp pra ele...
                            bom saber disso. para mim ambos os blocos eram iguais.
                            tenho pensado também no 1.6 mesmo. no meu caso só trocaria a caixa quente da turbina que eu tenho hoje.
                            nas férias eu vou rodar alguns desmanches em santos, ver se acho vira, pistão e bloco do 1.6. e tentar achar um 16v num preço bom.
                              eh o q eu penso tb…
                              agora pq vc ja não pega um 1.8 e coloca 16vó ja q vai comprar tudo, ja pega o motor completo... quem sabe não acha um 2.0 16v de calibra num preço bom...
                                pelo visto, o mais simples mesmo é o 1.6 8v std para começar. to lendo lá no celta clube, e falam que a altura do pino do pistão é diferente.
                                sushi, já cheguei a ver o preço do motor. acha por uns 3800 o 1.8 16v, com nota.
                                  então pix não eh mais negocio pegar um 1.8 16 ja pronto? coloca uma ie programavel pra começar, e deixa o turbo um pouco mais pra frente…
                                    Tucano
                                    só que esse motor 1.8 16v valvulas que vinha na meriva é da fiat.
                                      rodriguera
                                      na verdade ele é de uma empresa chamada powertrain que a um tempo atras a fiat comprou.
                                      não sao motores fiat.
                                        Tucano
                                        não a gm powertrain continua sendo da gm. a join-venturi das fgp terminou em 2005
                                        ai a fiat fpt (fiat powertrain technologies) que é do grupo fiat foi e comprou a tritec.
                                        mas esse motor se não me ingano era que empurrava o brava hgt .
                                          o que eu sei é que os 16v (stilo e meriva) são os f1 com cabeçote 16v.
