  4. Fazendo o intercooler novo
33 Posts 9 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    ainda sem acabamento nenhum, só pontiado o cano e ainda sem a sa?da de ar.
    eu vi hoje eles começando a fazer o acabamento e está ficando muito bom.
    ainda não sei as medidas exatas, mas sem contar as caixas de ar vai ter 79cm de comprimento e cerca de 17cm de altura.
      Mauricio Bozo
      bacana.. parece ser um pouco melhor/maior que o outro… b)
      só eu acho que se a saida fosse pela lateral... ia esquentar menos o ar... pq desse jeito fica uma curva de 90? reta... sei la....
        qual a largura dos tubos?
        são aletados tb por dentro?
          DanielFabricio
          são aletados por dentro sim, cara, os tubos devem ter por volta de 6cm.
            agora a coisa vai esquentar, alias, vai é esfriar hehehehehe
              Padula
              [snapback]274046[/snapback]
              ai que trocadalho do carilho hein ka
              b) :fiu:
                thot
                eu kero um b), aparentemente tá legal, depois de pronto se testa e fala o q achou
                  mephisto
                  quem ta fazendo ele ?
                    DanielFabricio
                    rente.jpg: foto de frente, ocupa quase toda a dianteira do carro, achei que
                    ficou bem bacana.
                    motor.jpg: fotinho atualizada do motor.
                    intake.jpg: aquela gradinha serve como um direcionador de ar para dentro
                    daquele cano de alumínio sanfonado que joga ar direto na boca da turbina,
                    resolvemos fazer aquilo ali pois a boca do compressor fica muito próxima do
                    alternador pegando ar quente do escape.
                    intercooler por dentro.jpg : tirei uma foto do cofre do motor, olhando pro
                    intercooler por tr?s dele… dá para ver como ele é curvado acompanhando a
                    curva da frente da saveiro.
                    andando com o carro: de baixa ficou a mesma coisa, porém de alta com pressão
                    o carro mudou dr?sticamente, dei uma puxada de 1, 2 e 3 e o troão não passou
                    dos 40 graus, enquanto o outro em terceira marcha já quase passava dos 90.
                    como nem tudo é perfeito, no caminho para casa na sede de testar o troão fui dar uma puxada e escapou a mangueira da admissão, é nétida a maior vazão de alta no carro, aí tive que voltar pianinho pré casa...cheguei em casa e reapertei a bra?adeira e tudo beleza.
                    tudo foi feito com cano de alumínio.
                    valeu a pena, recomendo a www.radiadoresbrasilia.com.br
                      edsonmassao
                      muito bom, daniel
                      mas o seu esqueminha de intake naum tem perigo de pegar outras coisas, como água? ele tá pegando num lugar bem baixo…
                      mas parabéns pela instalação, eu achei q ficou muito bom
                        show outro papo heim hehehehehe
                        ah, bonito motor. b)
                          DanielFabricio
                          muito bom, daniel
                          [snapback]274291[/snapback]
                          opa, valeu… ficou muito bom mesmo, os caras capricharam. e fazem isso por prazer mesmo, pois o carro chefe deles é linha pesada.
                          o intake na verdade não tá ligado na boca da turbina, apenas direciona o ar para ela, mas mesmo assim eu tomo muito cuidado com lugar alagado b)
                            DanielFabricio
                            [snapback]274293[/snapback]
                            valeu ka
                            mudou da água pro vinho mesmo :fiu:
                              thot
                              kero um desses, qto foi mais ou menos o valor q vc pago nele??? sei q cada projeto é um projeto, mas soh pra ter um idéia…
                              mano ta show de bola a caranga hein....
                                DanielFabricio
                                [snapback]274326[/snapback]
                                cara, o preão pode variar de 450 a 700 ou mais… depende muito da colm?ia, do projeto, de cano, bra?adeiras, suportes e mangueiras que vai ser utilizado
                                valeu
                                  thot
                                  valeu
                                  [snapback]274334[/snapback]
                                  ? daniel, trampo de responsa, preciso achar alguém q trabalhe com essa qualidade q com esse preão aqui em sampa…. b)
                                  valeu
                                  abraão e mais um vez parabéns pela caranga
                                    edsonmassao
                                    ? daniel, trampo de responsa, preciso achar alguém q trabalhe com essa qualidade q com esse preão aqui em sampa…. :p
                                    valeu
                                    [snapback]274341[/snapback]
                                    ali?s thot, se achar alguém q trabalhe bem com intercoolers dá um toque, pq tb estou atrás de um cara assim em sampa…
                                    eu sei q o mack pode ajudar com umas idéias, mas qdo falei a pressão q ia andar no meu carro ele falou q o intercooler teria q ser gigantesco :fiu:
                                    acho q exagerei um pouco qdo conversei com ele b)
                                      daniel
                                      valeu
                                      belquip e crestana sob medida u
                                        DanielFabricio
                                        cara, o da crestana eu achei bem feinho… mal acabado e tal.
                                          thot
                                          eu sei q o mack pode ajudar com umas idéias, mas qdo falei a pressão q ia andar no meu carro ele falou q o intercooler teria q ser gigantesco? :lol:
                                          acho q exagerei um pouco qdo conversei com ele :p
                                          [snapback]274382[/snapback]
                                          b) :fiu: , tb já chega falando q vai usar 3kg direto :lol:
                                          qto aos locais, a crestena foi como falaram, as caixas laterias e tudo em sim não se comparam a esse q o daniel pos, ja a belquip eu não sei, mas me falaram q estavam com uns preços digamos q bem salgados…
