  3. Boteco
  4. Hd fica sumindo
Hd fica sumindo
8 Posts 4 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    Inssurection
    seguinte
    comprei um hd sata2 de 1tb hoje, instalei ele como secondary master e fiz 2 particoes em ntfs
    tenho tambem outro hd de 250gb sata 2 como primary master com 2 particoes ntfs ( 150gb pro vista sp2 e 8gb para paginacao ) e mais a particao do ubuntu.
    ta tudo rodando beleza, o problema e que depois de um tempo o hd novo desaparece como se tivesse sido desligado.
    por algum acaso voce imagina oque pode ser?
    abracao
      Gui_Jpa
      ja tentou trocar o cabo de alimentacao deste hd é (o cabo pode estar ruim).
      troca com o do outro hd que funciona direito.
      faz o mesmo procedimento com o cabo sata (troca a o cabo do hd que esta desaparecendo com o do outro hd).
      e ainda assim, se persistir troca tambem a porta em que o hd esta espetado.
      a meu ver so pode ser questao de energia (cabo de forca ou fonte bichada) ou cabo de dados/porta sata na placa mae bichada.
      e no pior dos mundos hd bichado.
      faz isso tudo e depois posta ai.
      abraco
        Edu4rdoBR
        eu to com o problema parecido com meu card reader
        assim que possível vo tentar esses procedimentos
          Gui_Jpa
          edu
          o do card reader ja tive o mesmo problem em dois micros diferentes.
          sabe qual era o problema ?
          serio, acho que era problema na linha de 5v.
          sempre sumia meus card readers no xp.
          abria o micro tirava o conector de 20p e recolocava e funcionava.
          ate que um dia peguei uma fonte velha e troquei.
          nunca mais deu problema.
          tenta vc ai.
          edit :
          o problema alem dos leitores de cartao desaparecer é que as portas usb so funcionavam em modo 1.0/1.1
          nada que fosse 2.0 funcionava.
          mas, ao trocar a fonte nos dois micros, funcionou e nunca mais deu problema (mantendo nos dois casos os mesmos leitores de cartao).
          • I Offline
            I Offline
            Inssurection
            entao, ontem eu dei uma geral na interna do meu pc.
            ajeitei os cabos, conferi tudo e liguei.
            deixei a madrugada desfragmentando tudo, movi grande volume de arquivos entre os hds e me parece que agora ficou estavel.
            por sinal o pc ficou bem mais leve so acho que a inicializacao do vista ta mto lenta.
            ja desativei todos programas que iniciavam junto e varios servicos, mas ainda acho que esta mais pesado que antes.
              Edu4rdoBR
              edu
              tenta vc ai.
              edit :
              aí ja quebra as pernas, esse pc eu ja dei um up de fonte uma vez, já não quero mais gastar grana nele não, já tá muito defasado, tenho que montar outra cpu.
              mas nem sempre o card reader some, ainda tá dando um caldinho :babao:
              valeu aí :hauhau:
                SantosAutoParts
                Banido
                valeu aí :hauhau:
                as fontes para pcs atuais e para seu pc antigo estão no mesmo padrão. ou seja, se o problema do seu pc fosse a fonte era só trocar e qdo fazer o up passá-la pro novo pc.
                mas creio que os 2 problemas sejam mal contato. ou por defeito no cabo, ou por condutor de baixa qualidade na placa mãe.
                  Gui_Jpa
                  valeu aí :hauhau:
                  faz um teste simples.
                  verifica a tensao na linha 5v.
                  as espeficicacoes usb sao de 5v, com tolerancia ate snme 4,75v (subvoltagem) e 5,25v (sobrevoltagem).
                  mede os valores.
                  nos meus dois casos eram fontes genericas e vagabundas, logo era esperado o problema (e de $facil$ solucao).
                  abraco
