  4. Vw aircooled
Vw aircooled
6 Posts 4 Posters 964 Visualizações 1 Watching
    mundialtecnicas
    amigos estou montando um vw 1900 , com turbo até 1,2bar , e tenho dúvidas quanto a utilização das bielas originais ; elas aguentam é tem alguma numeração como nos ap é tem alguma marca indicada , caso não possa usar original nessa configuração de motor?
      vitorprq
      c vc for turbinar o certo mesmo é usar da kombi que é mais reforçada a numeração eu não sei ainda mas já quebrei a cabeça com isso …
      vai ter que adaptar a buchja do pino que tem dimetros diferentes
      c quiser tem mais inf num post que eu fiz novato bielas?
      posso estar errado mas tentei ajudar ja q nig respondeu seu post
      eu tmb tenho duvidas que ning me ajuda ou ainda não leu p/ ajudar ....
        vitorprq
          wagnerls
          pera ai, pior e responder coisa errada vc nao acha???
          melhor se calar do que ficar escrevendo bobagem e passando conhecimentos errados por ai.
          o cara pergunta sobre motor vw a ar e vc fala pra ele colocar biela de kombi diesel.???? :hauhau:
          seguinte, eu tinha um brasilia com vw a ar, era 1600 mesmo e usava 0,8 de pressao, nunca quebrou, ja escutei por ai que guenta 1,5kg tranquilo, mas so escutei :hauhau:
          resistencia de biela esta relacionada a muitos fatores como ja foi dito aqui no forum zilhoes de vezes, de acerto do motor ate o rendimento, se vc tiver um acerto que faça render o que tem que render talvez nao suporte.
          agora falar o quanto aguenta e dificil mesmo estimar, se tiver bala na agulha coloca umas bielas forjadas pra total seguranca do projeto.
          abracos
          wagner luis
          :babao:
            mundialtecnicas
            o problema quase sempre é de custo . para esse motor original , temos dois tipos de bielas : as do motor antes de 1984 e dos após 1984 , mas não sei se com os kits de 94mm elas aguentam. seria bom saber de alguem que já teve experiência com essa configuração.
              Fiasa Power
              dê sempre preferencia à bielas do motor antigo até 1983 . no gringo vendem bielas stroker i-beam e h-beam relativamente baratas até 5.7 (144,8mm) .
              mas como vai usar vira original , compre as bielas antigas e seja feliz .
