  4. Ajuda map
Ajuda map
8 Posts 4 Posters 675 Visualizações 1 Watching
    Rodrigo Samuel Cintra
    tenho gol turbo 1.8 com 1,5kg de pressão, mas to com problema com map , ele sobe muito o ponto e entra em emergencia e corta os bicos , auquem tem auguma dica
      qual a ie do seu carro?
      map não faz subir ponto… mas com turbo as vezes tem q congelar ele, ou com um clamper, ou com diodo zerner...
        diodo, qual ele uso e em qual fio,estava pensando em por um regulador de 5v no fio, borne 4, para não subir a voltagem sera que resolve.
          ai faleu,
          diodo, qual ele uso e em qual fio,estava pensando em por um regulador de 5v no fio, borne 4, para não subir a voltagem sera que resolve e o pnto ideal para min andar qual seri, travado ou não .obrigado.
            tem q ser diodo zerner mesmo, e tem q calcular qual usar… se vc colocar um trimpot , ou outro regulador, não vai dar certo, pq ele não vai limitar a voltagem, ele vai baixar todo o sinal do map.
            usa a busca, que ja foi bem falado aqui sobre o diodo zerner...
              zener.
                se vc usa um clamper vc limita a tensão do map, ao fazer isso a central enxerga menos pressão no coletor (mais vácuo) e com isso ponto é maior (pois ela enxerga como menos carga)
                ou seja, se colocar clamper vai aumentar o ponto sempre (pode ser pouco ou muito dependendo da regulagem)
                se vc quer abaixar o ponto final, apenas remapeando ou usando um controlador que tenha este recurso
                  mais que fio que eu vou colocar o diodo mais é isso mesmo vai da certo.
