  4. Linha de combustivel e catch tank
5 Posts 3 Posters 1.0k Visualizações
    Pearc3
    opa galera
    estou mudando a mecanica do milão, e vou partir pra algo de gente.
    existe alguma solução pra fazer tipo um catch tank direto no tanque? pensei em espigao comum mesmo rosqueado com uma flange por dentro em ferro mas nao sei como vai ficar, alcool vai corroer, teria q ser inox.
    existe algum tipo de conexao de 1/2 ou 3/8 com oring ?
    pensei tbm e vedar com araldite mas nao sei se vai suportar o alcool.
    o retorno eu jogo onde é o original dá conta? irei usar 2 bombas de gti + a bomba interna
    ja estou com umas mangueiras parrudas que estava no carro que vo tirar a mecanica, estava preso junto com os caninhos do freio com abraçadeiras plasticas, alguem tem alguma ideia melhor de fixar?
    tubo de tecalon onde eu posso comprar? ideia de preço?
    preciso de ajuda galera, vou montar td no fds prolongado que vai ter :teteto:
    valeuu
    :hauhau:
      Pearc3
      ninguem pra ajudar?
      precisava saber se o alcool nao ataca a araldite, achei outra cola tbm chama treebond http://www.elastobor.com.br/sistema/listap…emi%2d+secativo
      ou tem outro esquema pra verdar as conexoes sem colar?
        k1llm4ster
        bom cara, não sou químico mas posso adiantar que araldite e resistente a óleo, álcool e gasolina sim..
        uma breve pesquisa no google me mostrou isso :jaca:
          Pearc3
          eu tbm acho que segura, me deram a ideia de fazer um esquema de fixação no estilo das tornerinha de filtro de agua pra beber, com porca e 2 arruela de borracha. vo ver se acho amanha senao vai na araldite mesmo
          valeu
            pow cara eh aquilo q falei pra vc, em tanque de plastico eh complicado mesmo…
            ainda acho q eh melhor vc fazer um furo pequeno, e colocar espigão e uma porca por dentro...
            tem q ver se não acha algum tipo de flange em lojas de hidraulica...
            quanto a araldite ele eh bem resistente, mas acho q não vai aguentar mt tempo... a não ser q use uma tela e faça uma fibra de vidro pra vedar...
