  4. Qual modelo de peak and hold
3 Posts 3 Posters 1.1k Visualizações
    Mineiro
    pessoal estou montando um motor aspirado,e na parte de alimentação alem da fueltech vou usar 4 bicos ford racing de 160lbs(bico branco)qual modelo de peak and hold devo usar para esses meus 4 bicos?
      Junior Racing
      peak and hold de 2a/0,5a:
      cada saída pode acionar um injetor com impedância acima de 3Ω.
      podem-se utilizar quantas saídas forem necessárias sem prejuízo das outras saídas, ou seja, o
      módulo pode controlar de 1 a 4 injetores.
      peak and hold de 4a/1a:
      cada saída pode acionar um injetor entre 1Ω e 3Ω ou, quando utilizando injetores idênticos,
      dois injetores de 2a/0,5a em paralelo em cada saída do módulo, com isso sendo possível acionar até 8
      injetores com um módulo.
      observações importantes para utilização de 2 injetores por saída:
      • nunca ligue na mesma saída dois injetores de impedância ou modelo diferentes.
      • nesta configuração só podem existir bancadas de injetores com número par de
      injetores, pois não se pode ligar um injetor sozinho de 2a/0,5a em uma saída de 4a/1a do
      módulo, causando o acionamento incorreto do mesmo.
      peak and hold de 8a/2a:
      este módulo é normalmente utilizado para acionar até 8 injetores (2 por canal sempre) de
      4a/1a.
      se utilizado com bicos de menos de 1Ω (8a/2a) deve ser utilizado um bico por canal apenas.
      injetores, pois não se pode ligar um injetor sozinho de 4a/1a em uma saída de 8a/2a do
      cada modulo tem 4 saídas, basta apenas saber qual a impedância de seus bicos.
      caso não saiba basta medir com um multímetro.
        Fernando_rn
        peak and hold 4/1 da propia ft
