  4. Bloco soldado
Bloco soldado
46 Posts 9 Posters 7.1k Visualizações
    AkUbA
    existe isso??? bloco q foi soldado, devido ao calor da solda, deve se alinhar ele junto com o vira para não ter problemas???
    esse bloco q eu comprei parece q roletou biela umas 3 vezes… qdo eu desmontei pensei em erro de montagem, mas tava conversando com um amigo agora e ele falou q o bloco tá fudido... mas como assim???
    conversando com outros amigos, falaram q tinha q levar bloco e vira pra retifica q l[a eles acertam tudinho... q não ovai roletar mais... acredito mais nessa hipotese... até pq o antigo dono fez tudo em casa, nas 3 vezes q roletou, e nem sequer pensou em retifica....
    o q devo fazer???
    depois posto fotos do bloco... do vira já tem postado no forum, em outro topico....
      caferninha
      existe isso sim. tem pessoal soldando bloco. e realmente tem q fazer alinhamento para verificar se nao ficou a posicao dos eixos em desalinhamento,. eu nao sei os parametros ao certo, mas logo logo aparece alguem q sabe para explicar com mais claresa.
        DecioBenevides
        eu sei q isso acontece qdo se faz o passe nas camisas e a maquina esta desalinhada, dai o corte da camisa fica desalinhado fazendo com q a biela trabalhe pensa p/ um lado e assim danificando os casquilhos.
          AkUbA
          no caso desse bloco acredito q tenha sido culpa da solda e não da abertura dos cilindros….
            MadMaxRJ
            cara que bloco é esse ?
            derrepente é melhor jogar fora essa jabiraca.
              AkUbA
              q nada… prefiro gastar um pouco nele do q muito no meu q é 2.0 mas precisaria abrir os cilindros pra 1.9 e ainda rebaixar....
              só quero ter certeza q tem jeito... e parece q tem....
              sei q retifica de vira vo gasta 60 reais... alguem tem ideia de preão pra alinhar bloco??
                MadMaxRJ
                cara, bloco de ap é merreca….....
                  AkUbA
                  qto??? to tentando arrumar um bloco alto de 2.0 a seculos e não consigo…. consegui só as bielas a 70 reais cada, mas não comprei pq não arrumei o bloco....
                  me surgiu esse bloco 1.8 com vira de 1.8, bielas e pistões a alcool 83,5mm por 200 reais... não pude deixar de comprar... o servião todo já tá feito... é 1.9....
                  agora o meu do carro é um 2.0 a gasolina com pistões 83mm.... não vou mexer nele.... é mais facil retificar o 1.9 q mexer nesse...
                  se eu comprar um bloco vou ter q fazer todo servião tb e gastar mais do gastaria com a retifica do 1.9....
                  as peças desse bloco 1.9 estão todas ok... o bloco em si tb, só precisa de alinhamento e o vira tb precisa de retifica.... vai sair mais barato...
                  vou bater algumas fotos masi proximas do bloco… da solda....
                    Vicente Sprint
                    qdosolda, pra ficar bom, tem de levar o bloco ao forno, fazer um tratamento térmico pra aliviar as tensões da solda.
                    entãodepois disso vc confere o alinhamentodos mancais.
                    se não fizer, sempre tem o risco de fuder td denovo.
                    ab
                      AkUbA
                      po…. não tenho a minima ideia se isso foi feito heheheh
                      já peguei assim.... parece q o servião foi feito numa pessoa super conceituada aki do rj.... muitos já me indicaram levar lá... não levo pq se o antigo dono levou nele pra fazer a solda e ficou com o problema, devo levar em outro pra conserta-lo... o mesmo só vai ganhar dinheiro em cima de mim....
                        DecioBenevides
                        eu tenho um bloco desses de golf 2.0 aqui, so q esta reaberto p/ utilizar pistoes de monza, se nao me engano de 85.8 de diametro, tenho tbem as bielas e os pistoes
                          AkUbA
                          mas vc é da onde???? pistão de monza 1.8??? 84,8mm
                          esse bloco com bielas 159mm, pistão 1.8 de monza e vira 1.8 de ap fica um canh?o
                          praticamente um 2.0… se não me engano passa de 1950cc... já é considerado 2.0
                            DecioBenevides
                            [snapback]277326[/snapback]
                            sou de fortaleza ce, se vc quiser amanha tiro umas fotos e posto, é o bloco de golf biela longa, os pistoes sao maiores q esses q vc citou (amanha posso dar ctz), eu tenho as bielas originais dele… esse bloco fica show pra aspro porq tem mta cilindrada e gira bem. se te interessar podemos negociar, posso te fazer um precinho camarada
                              AkUbA
                              po… interessar com certeza interessa.... mas se já tá maior q 84,8 fica foda...
                              ? pistão de 2.0 de monza então??? 86mm??
                              bate as fotos e amanha a gente conversa melhor...
                                DecioBenevides
                                [snapback]277338[/snapback]
                                ? esse pistao mesmo, mas esse lance da parede do bloco ficar fina influi mais pra motor turbo onde a pressao interna é bem maior, inclusive ja usamos mtos motores assim turbinados e so trincou uma vez um bloco onde a mangueira q vai pro his de turbo se soltou em plena carga, dai vc imagina o tamanho da falta q deu com 2,5 bar de pressao… creio q isso nao seja um problema p/ aspro, mas, fica a seu crit?rio. mas acho q da pra conseguir um bloco desses original por aqui sem maiores dificuldades, se vc quiser posso ver p/ vc, so nao tenho ideia de preão q vao cobrar.
                                  AkUbA
                                  se puder ajudar agradeão muito
                                  por aki eu já cassei em tudo qto é lugar e só vendem motor completo com desculpa de q precisa dar a nota e tal…
                                  po... meu carro é 89, tem um lance q o detran daqui só tem os dados de motor a partir, eu acho, de 95... posso colocar qualquer bloco ali q não dá em nada... só ele ter numeração.... não preciso de nota....
                                  agradeão novamente se puder ajudar, se não for te atrapalhar em nada...
                                  inclusive tem um preparador daqui, q está fazendo meu cabeçote, q quer um tb... inclusive pra arrancada.... pelo menos 1 é praticamente certo de comprar, pra mim vai depender do preço....
                                  valeu cara obrigado...
                                    caferninha
                                    o akuba, tava olhando as fotos, e para mim o casquilho danifico por excesso de aperto.
                                    talvez a capa do mancal da biela foi montada trocada. tem uma ferramenta q nao lembro o nome q mede a abertura dos mancais.
                                    se monta bem lubrificado os mancais nao sente q o motor ta preso, so aparece depois de algum tempo com o motor em funcionamento.
                                    eh bom dar uma olhada nas bielas e nas capas delas. eh mais provavel o problema tar ali do q no bloco.
                                      AkUbA
                                      bom… se for capa de biela meu problema fica facil... não iria usar as bielas q vieram de qualquer jeito....
                                      as do meu, 2.0 são 76, e as q vieram nesse 1.9 são 56...
                                      só por causa disso eu ia mudar já... o vira vai pra retifica de qualquer jeito.... vou mandar as minhas bielas já presas no pistão q veio q é a alcool... e o bloco pelo menos pra dar uma checada.... até pq já foi soldado e sabe se lá o q podem ter feito....
                                      o muleke q me vendeu falou q pode ser culpa dos mancais do vira tb.... mas ai eu acho q é motivo de alinhamento....
                                      a ferramenta é o micrometro, mas eu não tenho, apesar de ser barato... assim q puder eu compro....
                                        AkUbA
                                        fotos do bloco….
                                          ecpsturbo
                                          tive uma terrivel experiencia com bloco soldado…........
                                          1. mandei soldar, não fiz alinhamento........virou bronzina
                                          2. não quiz trocar por outro, porem mandei fazer tudinho na retifica, como manda o fugurino..................não andou 100 km........mesmo problema
                                          tambem não compro mais usado.............
                                          1. ai resolvi comprar outro bloco, um sacrificio pra achar um com procedencia......pior que o bloco era 1995...........mandei fazer tudinho, agora sim.................... :hauhau: .......................trincou o bloco de fora a fora................
                                          resultado final......... quatro motores em menos de seis meses, e colocando tudo bom.......................
                                          conclusão........... nunca mais compro bloco usado e nem mando soldar um bloco...........
