  4. Injetar com uma tbi estilo weber
14 Posts 6 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    entao pessoal… sera que fica bom desta forma... estou analizando algumas possibilidades para meu carro...
    ai pensei nessa possibilidae, uma unica tbi com duas borboletas de 40mm estilo weber com um bico em cada borboleta...
    a maior duvida seria quanto ao bio... esse tiopo de config usa bico mono ou multi??
    tava pensando em controlar inicialmente com uma his ou digpulse...
    oque vcs acham??
      sanna10
      ps, a brabuleta seria estilo esta aqui…
      http://i119.photobucket.com/albums/o138/cvpuga/dsc03192.jpg
        his aspro é fato que fica uma bosta pra andar na rua. se for pra fazer com ele, acho melhor manter o carburador mesmo.
        se vc conseguir encontrar esse tbi, pode usar dois bicos mono de monza a álcool mesmo.
        ou então parte pra algo desse tipo:
          sanna10
          ricardo vc fala que fica ruim pq nao tem progressao?? na verdade meu projeto final é a ms mas ai complicamsi um pouco… pois na minha cidade nao tem ninguem que anda com uma e ela é mais complicadade instalar e regular.. e eu nao temnho conhecimetno ainda para fazer isso..
          essa tbi ai é show... mas acreditoque deve ser compicado de achar ela né?/ só importando....
          outra cosia, sera que 2 bicos mono de monza dao conta do meu motor?/
          4,4 comando 276??
          sem uqerer abusar demais rsrs tem comovc me explicar o porque de se usar bicos mono au inves de multi??
            Pellegrino
            eu acho que dois bicos mono de monza não alimentam, se alimentarem, vai ser no limite. já pensou em 3 borboletas simples com um bico cada?
              sanna10
              vc diz 3 borboletas do monza por ex?/ com os bicos mono?/ acho que ficaria muito complicado a adaptação coletores e tudo…
              a ideia de uma tbi dessa ai me parece boa pois coletro para ela acho facil..
                exato, não tem meio termo.
                essa tbi ai é show… mas acreditoque deve ser compicado de achar ela né?/ só importando....
                nops… é nacional...
                http://www.fueltech.com.br/br/product/deta…jet_1_borboleta
                  Pellegrino
                  não vejo complicação, vai ser como se vc tivesse 3 solex 40 por exemplo, só que em injeção…
                    Felizateturbo
                    o mais viavel é controlar com uma digipulse full, mais em conta q as outras mais é com potenciometro ela né…tem mta gente q nao gosta nem a pau..
                    coloca 6 bicos...ela nova sai por 800,00 e ai vc vê os bicos e o restante ja q qr injetar
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      com esse preço da pra ele ir de msi q vai ser muito superior a digifull.. i qt a instalação ñ tem erro soh seguir o esquema eletrico e ja era.. e outra tem o forum da ms q da pra vc tirar varia duvidas.. viu o video do meu carro funcionando com a msó eu mesmo q instalei td comprei ela montada do ricardo e o resto fui eu chicote etc..
                      abçs: jonathan
                        sanna10
                        amigo, tem como vc postar o video do seu carro??
                        penso seriamente em colocar uma ms.. mas tenho medo piois acho ela um tanto complexa para instalar…
                        ai a minha ideia era ir inicialmente de his ou digipulse aspro apra aprender a mecher e depois colcoar uma ms...
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          ta ai http://www.preparados.com.br/index.phposho…40&start=40
                          abçs: jonathan
                            gti-xxe
                            cara se for gartar isso ja meta 6 bicos e uma borboleta de omega e finca uma pandoo, num se arepende e nao sai tao carro assim ja que quer injetar
                              sanna10
                              o problema é qu ja li varios relçatos de pessoas que injetarm opala com 6 bicos multi e nao ficou bom…
                              o problema sao os dutos siameses...
                              parece que a mistura fica desbalanceada...
                              por isso estava pensando em uma tbi com 2 bicos no lugar do carburador...
