  4. Kartcross
Kartcross
63 Posts 14 Posters 13.6k Visualizações 1 Watching
    Paulo Marcelo
    galera,
    tou abrindo esse tópico para mostrar passo a passo a montagem da minha gaiola (vulgo kartcross).
    por enquanto a única coisa que tenho é o desenho do chassi (ainda não definitivo) feito no rhinoceros.
    esse post vai ser bastante duradouro, pois nao tenho ideia de quando vou começar a montar, muito menos terminar. mas eh um começo, e voces vao poder opinar (podem dar bastantes opnioes) e saber como q tah o andamento.
    favor, nao copiar meu projeto :ninja:
      *Felipe*
      ta ficando show cara
      vai postando ai, os paão a paão para termos uma noção de como vai indo… e se puder, explique como ta fazendo...
        Paulo Marcelo
        colocando mais informa?oes sobre a gaiola…
        2,4m de comprimento, 0,8m de largura e 1m de altura.
        os tubos, vou usar de 1 polegada, e alguns de 3/4 pol (pra diminuir o peso), nao tenho certeza ainda sobre a espessura.
        o material vai ser aão 1020, que eh o q tem melhor custo/beneficio (se alguem souber de outro, cite).
        solda, pretendo usar mig, mas soh se arrumar a maquina de solda barata ou alguem q faça pra mim.
        suspensao. vou usar duplo braão paralelo na frente e atraz, com regulagem de altura e dureza, amortecedores provavelmente do cg ou da twister. tava querendo usar amortecedores do kadett com bolsa de ar, mas sai meio caro e ainda vou ter q aliviar bastante a carga dos amortecedores, mas nao eh uma ideia a ser jogada fora.
        braão superior vai ser menor q o de baixo, com regulagem de cambagem. ainda tou estudando kpi, caster... eu sei como funciona +ou- cada regulagem, mas num tenho muita no?ao de valores, tou esperando ganhar mais esperiencia pra definir. ah, vai ser totalmente independente nas 4.
        motor, tou pensando num 750 da honda, meio antigo. se nao achar, provavelmente vou usar o da cb 500. vou usar diferencial desblocado.
        pneu, num sei muito ainda, mas provavelmente os da maggion trail max pro asfalto e os trek 3 pra terra, com rodas de quadriciclo.
        discos nas quatro rodas.
        acho q por enquanto eh isso...
        postem sugestoes
          TiuKata
          cara, se ja pensou na motorização????
          pq aki na minha city, tem exatamente 5 dessas gaiolas , mas tem uma aki ki ta ignorante de mais de forte…...
            *Felipe*
            agora sim =)
              TiuKata
              perai paulo…. se vai fazer então uma mini gaiola então???
                Paulo Marcelo
                como falei, tou pensando na 750 ou na 500, vai depender de oportunidade e de $$$.
                se alguem souber onde conseguir motores assim… aviza.
                  Paulo Marcelo
                  hehe… quero q seja bem leve e pequena. mas tb num tou muito certo se nessas medidas vao caber eu e a motoriza?ao...
                    Ktulu
                    acho que nao precisa ser tão robusta assim. tem ferro demais no bico… vai ficar muito pesada.
                    voce pretende usar diferencial?
                    e vai usar caixa de moto tambem, com embreagem?
                    se nao usar diferencial esse carro vai ficar meio ruim de curva, vai sair bastante de frente... o nosso aqui tem esse problema, precisamos estragar a suspensao traseira pra ele sair um pouco de traseira e conseguirmos fazer curvas com ele.
                    mas tá legal, vai fazer por conta?
                      Paulo Marcelo
                      ktulu,
                      esse problema na dianteira vou corrigir, vou falta fazer outro desenho com menos canos e outros mais finos…
                      como falei no texto, vou usar diferencial, provavelmente o do corsa. tou montando algo parecido na facudade, tirei a cremalheira, vou adaptar uma coroa de moto e vou tampar ele pra ficar com oleo dentro.
                      a caixa e embreagem vai ser de moto. soh nao sei ainda como q vai ficar a re, provavelmente vai ser um motor de arranque girando ao contrario ligado na corrente. quando for adar pra traz, aperto a embreagem e aciono um botao. nao tenho certeza se dar certo, ate pq nao sei se esse motor pode ficar girando ao contrario quando tiver andando pra frente.
                      se vou fazer por conta propria? eh... tou atraz de alguem pra rachar uma solda mig comigo...
                        ktulu,
                        não daria pra meter uma engrenagem de bike com uma marcha tambem de bike, so pra tu mudar a posi?~]ao da corrente quando for dar re, tipo quando passa marcha de bike e aumenta ou diminui o peso (e a velocidade) da bike, so que ao inves de aumentar ou diminuir a velo seria so pra mudar de coroa pra dar re.
                        ficou meio complicado a explicação, mais a ideia é essa.
                          Paulo Marcelo
                          eh de se pensar…
                          mas acho meio difiicl conseguir passar marcha usando uma corrente de moto (gro?a pra caramba) do mesmo jeito q se passa na bike.
                            Ktulu
                            nao sei se uma corrente normal vai aguentar um motor de 500cc…
                            quando usavamos corrente comum ela estourava direto, mesmo com aquele motorzinho de gerador...
                            agora usamos uma corrente dupla, e mesmo assim todo ano tem que ser trocada as coroas e a corrente dilata bastante...
                              Paulo Marcelo
                              pretendo usar a mesma corrente da moto de onde tirarei o motor… sera q num eh o suficiente nao?
                                Tshiii
                                qtos cv tem esses motores ai???
                                  Potenza
                                  podia pensar também em umas barras na lateral de onde fica o piloto…
                                    Paulo Marcelo
                                    o 750 tem em torno de 60~70cv e o 500 tem 54cv.
                                    potenza,
                                    vc tah falando em barras de prote?ao lateral ou aquelas q ficam no assoalho?
                                      Ktulu
                                      quando eu entrei na equipe já se usava corrente dupla, mas o pessoal mais antigo conta que a corrente normal não aguentava uma prova sem romper…
                                      e realmente nas competições sempre tem equipes com correntes quebrando.
                                      o peso da gaiola e a capacidade de tracionar que ela tem forcam muito mais do que força na moto...
                                        Paulo Marcelo
                                        vou pensar nisso e falar pro pensual da equipe. :ninja:
                                          punkrocker
                                          cara, vc está fazendo um chassis muito simetrico, fica bonito mas não é o mais leve e resistente que se pode fazer.
                                          pra ficar amis leve vc precisaria rever o posicionamento dos vertices e diminuir a quantidade deles o máximo possível, além de colocar algumas arestas diagonais, ao invez de colocar sempre longitudinais ou transversais.
                                          na parte trazeira, que vai receber o motor, acho que vc vai ter que alterar mais ainda, o ideal seria deixar para afzer depois que tiver o motor na mão, ou pelo menos uma planta do mootr, com todas as medidas necessárias.
                                          entra nos sites das universidades que participam da competição sae brasil e dá uma olhada nos projetos das respectivas gaiolas . tem muito lixo mas tbm tem muita coisa boa saca.
                                          um projeto muito legal foi o do ano 2002 da usp, outro muito tri tbm é o de 2003 da ufrgs que eu acompanhei a montagem, mas não seis e eles disponibilizaram alguma coisa na internet.
                                          boa sorte na montagem aí eu ja me meti a fazer uma destas mas não deu muito certo não :)
                                          falow
