  4. Saveiro 1.6mi 99 - sugestões
52 Posts 13 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    daredevil
    olá pessoal, sou novo no forum e tô entrando de penetra pra pedir uma sugestão sobre que caminho seguir na preparação da minha saveiro. pra esclarecer não tenho intenção de botar o carro na pista, mas quero um carrinho forte pra andar na rua e não sei se turbino ou sigo com motor aspirado mesmo.
    até agora o que fiz foi instalar um cabeçote 40mm e comando 027.7, motor ficou muito esperto, principalmente acima de 3000rpm, mas ainda é pouco, queria algo perto dos 130cv.
    qualquer sugestão será muito bem-vinda.
      andersonbastos
      se quiser apenas 130 cv, o ideal é continuar com ela aspirada. com turbo seu carro teria fácil 200cv, mas o investimento é bem maior.
      com mais de 14:1 de taxa, alcool e com o escape mais livre já deve vir esses 130cv que vc quer.
        VictorArrabal
        daredevil…
        qnt pretende gastar? sinceramente para a potência que você quer aspirado dá pra chegar, mas saiba que se depois disso quiser mais pootência ou vai ter que desfazer oq fez ou vai ter q continuar no aspro q é mais caro e mais limitado...
        para chegar no que vc quer eu segeriria além do que o andersonbastos postou um retrabalho na borboleta de admissão com uma indução de ar e filtro esportivo...além do acerto de todas estas modificações no chip...
          Leandrinho Gol 86 Turbo
          daredevil , mete um kit felicidade em cima dela e seja feliz , coisa de 1.3 k a 1.8 k se fica feliz ..
          kit felicidade como o andersonbastos te disse , tera 200 cv facil facil , ainda mais m.i
            gti-xxe
            apoiado
            forte confiavel e facil de fazer
            e vai gostar muito
              daredevil
              é o que imaginava mesmo pessoal, se investir em aspirado depois tenho que jogar tudo no lixo pra turbinar neh, afinal hp quanto mais se tem mais se quer ter. se turbinasse com a taxa atual de 10,5 poderia chegar a quanto de pressão sem gerenciar atraso de ponto? será que dá pra rodar 1,5bar tranquilo? lembrando que esse comandinho ajuda a baixar um pouco a taxa dinâmica neh, mas poderia adiantar um pouco ele.
                com essa taxa 1k ta de bom tamanho… e esse comando não baixa taxa dinamica... alias dependendo do comando original da sua saveiro, vc troco 6 por meia duzia...
                  golbranco
                  coloka um kit turbo com 1,2kg q é só alegria q vai t dar… aspirado... é legal.. mas quando é top...
                    daredevil
                    não acredito ter trocado 6 por meia-duzia, o original era 026 (226º-220º @ 0,050 ) enquanto esse é 226 simétrico e tem levante ligeiramente maior, não lembro quanto. sobre a taxa dinâmica você tem razão, a diferença nos dois comandos está na exaustão, e o que é levado em consideração é o tempo de admissão.
                    essa pressão (1,2bar) você acha que não corro risco de quebrar canaleta? é tudo originalzão por dentro. por falar em turbo, me apareceu uma oportunidade de pegar uma biaggio apl240 .42 .63 por r$300,00 tá novinha, o cara só deu duas puxadas no carro de verdade, na segunda ele bateu. será que vale a pena???
                      1,2 bar é o limite para 1.6. com 1,5 bar já vi entortar biela.
                      eu não passaria de 1,0 bar, já vai dar muito mais do que vc tava esperando tirar aspro.
                        mas tem uma coisa hein. com essa pressão, com essa taxa, sem atraso de ponto, pode encomendar um jogo de pistões e deixar de reserva por aí. vai quebrar.
                          daredevil
                          galera, tá valendo. tô passando o carro pra alcool essa semana, talvez coloque uma polia graduada se for preciso algum acerto. estou pensando em angular as válvulas ( 45-30 ) e tirar uns 0,6mm nas hastes de admissão pra deixar esperto já aspiradinho.
                          tava pensando em montar meu kit, ao invez de comprar pronto, por isso acho que a turbininha vale a pena, além do preço é claro. rsrs
                            falo por esperiencia propria, o 027 não muda mt coisa no comportamento dinamico do carro.
                            1 bar ta de bom tamanho, mais que isso corre o risco de mandar as canaletas pro espaço… e essa apl dependendo do eixo ta de bom tamanho pra essa pressão. o preço dela, se estiver bala mesmo ta bom sim, uma zero eh no minimo 600 conto.
                            fato, a não ser que deixe o carro com obesidade morbida…
                            a polia somente vai mudar a faixa de trabalho do comando, jogando o torque/potencia mais pra cima ou pra baixo.
                            não tem espaço fisico pra essas valvulas que vc quer, e tb os duto não iriam acompanhar o tamanho das valvulas, eu usei 41 x 36 e ficou no limite do limite, e os dutos pra chegar perto de acompanhar essas valvulas ficaram no talo, chegando a trincar depois de um tempo… 40 x 34 taria de bom tamanho, se fizer um bom trabalho nas gargantas e tirar imperfeições dos dutos.
                            e eu nem mexeria nas hastes.
                              daredevil
                              fala adriano,
                              na verdade quando falei 45-30 estava me referindo aos angulos, vou continuar usando as válvulas 40-33. tenho visto na web pessoal consegue aumento considerável de fluxo só angulando as válvulas.
                              sobre a turbininha, com quantos rpm acha que vai pegar com essa caixa quente .63? será que uns 3000rpm?
                                opa confundi de novo kkkk. to precisando usar oculos…
                                então, 45º eh o padão de angulação de valvulas eh o angulo de ascentamento. fazer um de 30º logo em seguida pode ajudar um pouco sim, o que sempre vejo como receita de pão eh fazer 3 angulos nas sedes e 2 nas valvulas. isso so funciona na valvula de adm, na de scap ainda mais em turbo, deixa em 45º somente.
                                mas somente com angulos não creio que tenha mt melhora de fluxo não. um pelinho talvez... o que faz diferença mesmo eh o conjunto, não adianta mexer so em uma coisa e achar q vai mudar tudo...
                                quanto a turbina tem que ver qual o eixo e rotor. so pelo tamanho da caixa fica dificil de prever, até pq vai mt do acerto tb...
                                  Milho
                                  vc precisa rever seus conceitos.
                                  ja vi muito 1.6 com pistão carburado com mais de 1,5kg e estão ai de boa.
                                  vira do 1.6 tem pouco curso, as bielas deitam menos. alem disso, 1.6 não vem muito torque…
                                    milho, vc é que precisa prestar mais atenção no que eu escrevo… :hauhau: ... com 8,5 de taxa, aí sim, leva 2,0 bar de boa... quero ver é aguentar isso com taxa orginal dos ap mi...
                                    experimenta meter mais de 1,5 bar em um 1.6 bem acertado com 10,5 de taxa e vê se não entorta biela…
                                      Milho
                                      não, não vai entortar a biela.
                                      capaz de quebrar canaleta, mas a biela?
                                      dificil.
                                        difícil mas não impossível.
                                        ele dificilmente tem entrado aqui, mas o deciobenevides entortou da saveiro 1.6 dele, com 1,5 bar.
                                          Vitinhu_Pinho
                                          entra no saveiro clube cara, procura na mecânica lá..
                                          tem um post de uma sava 1.8 aspiradinha, com pistão flex, comando, borboleta maior, não me lembro tudo, mais foi coisa basiquinha, deu 138cv no dino.
