  4. Motor md turbo
Motor md turbo
106 Posts 23 Posters 31.6k Visualizações 1 Watching
    tem que ver o seguinte tb, muitos ap usam 23 graus final ( até mais ) com 1kg, mas lembrando que o ap mais destaxado original tem 8,5 de taxa e o seu deve ter menos não?
    outra coisa, a giclagem de mtos carburadores 2e originais é 142/220. precisa ver o seu, pelo código, qual é.
      gti-xxe
      ele saia forte por causa do ponto agora vc baixou o ponto ele ficou murcho
      te aconselho a travar o ponto em 22º e aumentar esguixo de alta e pelo amor de deus instala uma sonda 4 fios ai pra controlar essa queima ai vc acerta direitinho, aumenta a vazao da agulha
      ah acerta ai 1,6k
      eu axo que para motores de baixa cc e intereçante usar ponto travado para sair forte de baixa
      opinem
        eu já acharia interessante ter uma curva 20º inicial perto de 40 final junto com um modulo de gerenciamento de ponto sensivel a pressão.
        ou um metodo mais barato para conseguir mais torque ( mais mto menos eficiente ) é manter a correção de ponto a vacuo. muitos aprovam isso e muitos desaprovam, eu usei e é nitida a diferença, mas a bombinha não costuma aguentar muito…
          flavioracingtean
          trava o ponto em 24º e pau, do resto é só achar o acerto
            não vou voltar o ponto que era,pois acho meio perigoso.vou tentar acertar ele amanhã com essa nova configuração de ponto.
            vc está no caminho certo.
            antes seu motor era uma bomba relógio. pode não explodir hj…nem amanhã, mas era questão de tempo.
            agora vc precisa partir pro tempo perdido e re-acertar o motor, para ele render como antes.
            acredite: isso é possível mesmo sem os absurdos 40º de antes.
            turbo com excesso de ponto chega a amarrar em alta mesmo sem estar grilando.
              Nelsão
              olá caroline,tudo bem???
              é o seguinte,og fui colocar o escape lá no giba,e o carro parece estar mais amarrado ainda…lá encontrei o dono de uma oficina de preparação,e batendo um papo com ele,me aconselhou de naum travar o ponto,deixar uma curva de +/- entre 12 inicial e 27/30 no máximo de final.
              o que vc acha desta idéia???máximo de 30 de final é muita coisa??? e se eu travar o distribuidor em 23/24º +/- ,meu carro vai ficar ruim na baixa???
              obrigado pela sua atenção
                Nelsão
                galera,existe uma outra questão que já ouvi varias maneiras de acerto,que seria a questão de abertura das velas.
                qual seria a abertura ideal,ou aconselhavel para uma boa queima num carro turbo????
                normalmente a gente vê as pessoas calibrando as velas com uma lamina de serra,mas ja vi um amigo meu fazendo um acerto totalmente diferente…na realidade,não sei ao certo a medida que ele usava na abertura,pois ele não me deixou ver a medida,pois me disse que era o segredo da coisa...rsrsrss
                só sei dizer que era bem menos que a medida usada normalmente,tipo um pouco mais que uma fila de papel.dizia ele,que se deixar a vela naquela abertura normal ,com a quantidade de alcool e ar que entra no cabeçote, a vela apaga dando um queima ineficiente isso é veridico????
                  ponto travado jamais
                  pode colocar 15 de inicial e fechando em 25/27, sem medo.
                    golbranco
                    para as aberturas das velas… coloka 0.4 ou 0.45
                      Nelsão
                      eae pessoal,blz???
                      tem coisas que acho que só deve acontecer comigo mesmo…após a instalação do escape,fiquei com um carro turbo que naum espirra,de jeito nenhum
                      ele da um timido espirro quando tá no talo mesmo,tipo coisa assim de 5.500a6000rpm,ai ele da um suspiro porque não considero isso um espirro...
                      vamos lá,ja joguei a mangueira da valvula em todas as saidas possoveis do carbura,onde constatei que tinha vacuo,e nada....parado entaum,vc pode até tirar ele de giro se quiser que ele num espirra.a valvula é zero,comprei quinta feira na beep turbo.vcs tem alguma dica ou resposta para isso????
                      tenho uma história tbm de um preparador conhecido meu que passei para trocar umas idéias og,e vcs nem imaginam o que ele me disse...fui pedir algumas dicas pra ele,inclusive sobre a falta de espirro da valvula,e assim que ele abriu o capô ele disse:
                      o que é isso aqui???ção que vc quer com esta merda deste motor??? num vou nem falar nada,...como tem nego xarope por ai viu como o cara pode turbinar um motor desse e ainda ficar querendo que ande?????
                      nisso o cidadão virou as costas e saiu rindo da minha cara e tem mais,ele perguntou se eu queria acertar meu carro e andar com qualquer carro que tivesse la na oficina dele que ele garantia,inclusive uma kombi mexicana que tinha lá. mas tudo isso tirando o maior barato né
                      sai de lá até triste,mas logo voltei a sí e fiz de conta que num tinha ouvido tudo aquilo...tudo bem,é bom pra aprender depois dessa,tiro minhas duvidas com vcs aqui e acabou.se der certo blz,se num der,paciência
                        golbranco
                        véio… eu montei meu carro... tudo com ajuda da galera.. daki e do hotcampinas bati cabeça pra caraio.. mas montei e fiz virar... 200km/h....varias vezes... aprendi muito... apredi mexer em w40 e na pandoo(nada de expert) mas o carro ligou andou e deu o ar da graça..... pena q as dividas naum deixaram... eu continuar... com ele.. mas logo logo kero voltar....
                        o barato é o seguinte.. quando vc tiver com duvida...pergunta aki ou vai na mecanica sem o carro... e fika lá perguntando.. na hora q vc tiver a resposta.. vira as costas e vai aplicar no seu carro...
                        eu fiz isso 2 vezes.... da uma de manezaum...perguntava... e depois de muito custo os caras falavam...
                        a coisa q eu tenho mais raiva.. naum é bater cabeça com o carro.. e sim eskutar merda dos outros... isso é foda...
                          AVILA GTS
                          o que é isso aqui???ção que vc quer com esta merda deste motor??? num vou nem falar nada,…como tem nego xarope por ai viu como o cara pode turbinar um motor desse e ainda ficar querendo que ande?????
                          nelsão, não é pq o enrique é meu amigo e mexe no meu carro, mais não fica bolado com o que falam, pq eu andei no carro dele e te falo ando muito mesmo, motor md com 1,4kg de pressão deixou alguns ap 2.0 turbo para tras, ninguem acretida que é um md original, acerta teu carro que vc vai se surpreender com este motor e depois volta lá e espanca geral desta oficina que não sabe o que falam.
                            Nelsão
                            é cruel mesmo ouvir bosta dos outros…o pior é que tem gente que pensa que todo mundo tem uma merreca pra gastar em um outro motor,e pronto.se fosse facil assim eu ja tinha colocado era um milenove forjado com webber não podemos negar o fato de que um motor ap tem mesmo mais potencia que um md,mas o fato é a grana curta mesmo.e depois,na verdade vai tudo de acerto,pois um md bem acertado já tive a prova viva de que atropela muitos ap turbo por ai.
                            como descrevi anteriormente,eu tbm cheguei a virar por duas vezes quase 200km/h com meu md antes de ontem na anchieta...o bichão chegou facil,facil aos 180km/h,e te digo que só não passou disso por dois motivos:
                            o primeiro motivo foi o medo de ouvir boommm rsrsrs,mais ainda tinha um pouco de giro:o segundo motivo é que eu ainda não sabia quanto tava de ponto e virou 180 rápido viu
                            e ainda tem outra coisa,meu cambio é 4 marchas rsrsssrs
                            ainda vem uns preparadô falar que a bosta num anda ah,vai se f....
                              Nelsão
                              acredito nisso sim meu amigo o fato que relatei da anchieta,vc precisava ver como o carro é bom de andar cara…era espetar maecha e colar no banco lindão mesmo,e em segundos,tava lá o ponteiro colado nos 180 e por que acredito em vc???? o carro do seu mano roda com 1,4bar,e o meu neste teste que fiz,tava com 0,7bar,acredita?????eu achei até que o relógio tava quebrado,mais ja fiz um teste e vi que ele ta blz.
                              não vou me abalar com as idéinhas que esses mexanicos jogam não,e vou partir do principio e começar do 0 a acertar o carro com o novo ponto e o escape no lugar
                              valeu pela idéia ai meu amigo.a propósito,vcs são de onde????
                              de repente a gente marca de se encontra pra bater um papo por ai flw
                                AVILA GTS
                                do rio de janeiro, mais o que precisar só perguntar que no que podermos te ajudar estamos ai.
                                  Leandrinho Gol 86 Turbo
                                  eae pessoal,blz???
                                  acontece comigo também , entrada de ar falsa no pé no bura
                                  e a mangueira tava ligada do lado esquerdo do bura , passei pra entrada de ar do lado,
                                  lado direito , espirro altoo viu prioridade tava atuando incorretamente .. as vezes dava um espirro
                                  ou outro fora de hora entende é talvez isso não tenha acontecido com vooce , mais comigo siim
                                  acontece nas melhores familias :olhos: :ninja: brincadera galeera ,
                                  forçaa nelsãoo , continua firme e forte no md aee que vai traze muitas alegrias aindaa
                                  abraaços :teteto: :teteto:
                                    markjobar
                                    fala galera, bom, n costumo comentar aki no preparados, mas leio sempre todas as dicas pq um dia sei q vai chegar meu dia.
                                    nelsão, n sabia q esse motor md eh bom n como todo leigo, axava q esse motor era bom apenas original ( assim como o cht ). mas estou mudando meus conceitos, pode ter certeza.
                                    eu tenho um chevette dl 91, q comprei com 83mkm, paguei meio caro axando q o carro tava beleza, mas tava era bem maquiado ( f**a neh?), mas realmente o carro tinha aquela quilometragem, e eu sou o 3o dono ( constatado no manual).
                                    penso em no futuro turbina ele, e o q eu mais ouço eh, esse motor original do chevette n eh bom pra turbina n, n aguenta, põe um ap . sabe u q vou fazer qnd for turbinar??
                                    chevette 1.6/s ohc turbo…. kra, vi um rapaz com um chevette bem acertadinho com uma apl 240 e 1k levar um passat 1.9 com 1.5k ..... ta bom n ta né? alem do mais, pra q tbm tanta potencia no motor se n tem tração?
                                    vejo muito comentario no youtube falando ta bom n, nem canta pneu d 2a .. eh florida neh??
                                    segue firme e forte ai no seu md turbo q com certeza vai fikar show d bola e n liga pra esses kras q se axaum preparadores, pq qnd chega a minha vez e eu for mexer, vo acredita eh no meu motorzin original...
                                    desculpa pelo texto longo ae abraço
                                      fsobral86
                                      eae pessoal,blz???
                                      quem foi o asno que falou isso? é de santo andré?
                                      moro em são caetano, conheço alguns bons preparadores, porem gosta mais do do it your self hehe.
                                        Nelsão
                                        acontece nas melhores familias :d :d brincadera galeera ,
                                        abraaços :nerd: :d
                                        valeu pela força véião…a parada é como tava falando com um camarada meu aqui antes de por o escape,como o carro fica muiiito barulhento num dá pra perceber,más com o escape novo,achamos uma notavel e bela fuga de gases entre o coletror e a turbina...fui averiguar og,e percebi até a falta de uma porca de fixação da turbina,ou seja,com certesa é um dos fatores pelo qual meu carro ta demorando uma eternidade pra encher.olha o raciocinio antes sem escape os gases naum tinham nada que impedisse a sua passagem,sendo a saida totalmente livre.agora além do cano até atrás(antes só tinha a saida)e ainda o abafador,mesmo sendo de 2 5 pol,ele da uma segurada,o que faz com que os gase saiam ainda mais por esta brecha na entrada dos gases da turbina.vendo por ai,a turbina demora mais para aumentar a rotação,e consequentemente,a encher tbm to no caminho certo????entaum primeiro vou vedar onde precisa,e depois vou ver se vem a melhora tem uma coisa tbm,instalei a sonda de 4 fios,e arrumei um multimetro com um amigo,e assim que arrumar a vedação,vou para o acerto,mas tenho um problema:num sei como medir a mistura com o multimetro...rsrsrsque fios eu ligo,e que parâmetros eu uso para acerto???
                                        um abç e até mais
                                          Nelsão
                                          num precisa pedir desculpas,pois como vc deve ter visto,os meus textos são imensos rsrsrsr
                                          neste caso do chevett,sou meio suspeito em dizer,pois tive um chevett 77 zerado,era coisa de colecionador mesmo adoro carro turbo,mas no meu caso,o motor era 1.4,e eu precisaria gastar em um outro motor pra poder turbinar e ficar bom,que é o caso do /s.
                                          depois de muito pensar,optei por uma mecânica ap 2.0 do gol gti,carborado e com tuchos hidraulicos.te digo uma coisa,dei espanco em muitos carros bons de andar,como o caso de opala 6c,santana 2000 aspirado,ranger e etc…o carro de saida,era um coice que vc num tem idéia.
                                          na estrada era bem legal,pois o povo num da nada por estes carrinho,eae entrava a força do ap 2.0
                                          até de carro turbo cheguei a andar na frente,e em alguns casos,o cara só me buscava depois da 3º,quando o carro turbo da uma grudada no chão.
                                          má tbm já vi alguns 1.6/s turbo,e posso te dizer que o carro fica bem espertoooo mesmo...
                                          como diz o nosso amigo,mete 1,6bar de pressãio e seja feliz rsrsrsr
                                          um abç..
