  4. Ajuda na interpretação do multimetro
7 Posts 6 Posters 723 Visualizações 1 Watching
    Rx7_Veilside
    pessoal,
    em fevereiro desse ano, fiz o motor do meu carro e aproveitei pra dar um up nele. é um cht i que era 1000 e agora tá com o kit de pistões do 1.6.
    antes de fazer a retífica, pesquisei bastante e pelo que vi, o consumo não mudaria tanto. acontece que comigo mudou, e muito antes o carro, mesmo com umas pequenas folgas das camisas tava fazendo +- 14km/l na cidade e agora, após 5k km da retífica, não tá fazendo nem 10 km/l.
    na parte da injeção nada foi alterado. o bico continua o mesmo, assim como a regulagem. mesmo pra uim inexperiente como eu, dá pra ver que tem algo errado. é comum eu sentir um cheiro forte de gasolina quando o carro tá parado e a marcha lenta tá meio que saculejando o carro… ele não tá liso como antes.
    pra tentar identificar alguma coisa, eu comprei um multimetro e liguei na sonda. só que eu não consegui compreender as informações, porque tá variando muito, às vezes, chegando até a medir valores negativos.
    o multimetro tá na escala 2000 mv. eu fiz um video pra ver se vcs conseguem me ajudar. abraços
    video
      Niex
      vc deve ter ligado os fios errados da sonda, ou as vezes tem sonda que não aceita derivação, bom seria ligar só o multimetro e nada mais.
      qtos fios é a sonda emq questão ?
        taí o problema.
          Tucano
          fato se vc tirou um 1000 e colocou 1.6 é mais que obvio que vc tera que acertar a programação da central. fora que a pontencia aumentou o consumo tambem aumenta
            eyder
            a sonda tem q variar mesmo, agora se vc ta usando bicos qu eusava antes num 1.0 num 1.6 o seu problema ta ai e na central tbm.
            nenhum dos dois deveria estar sendo usado num 1.6 que era 1.0.
              Rx7_Veilside
              galera, a sonda tem 4 fios e o multimetro foi ligado no fio preto (sinal).
              em relação as alterações da injeção, eu imaginei que teria que ser trocado o bico e a injeção remapeada, mas teoricamente a injeção não seria capaz de corrigir isso já que a alteração foi de aproximadamente 300 cc? esse bico não tem vazão suficiente pra isso?
                jgl
                experimenta ligar o terra do multimetro diretamente no negativo da bateria.
                faça a leitura do multimetro com o carro em wot (acelerado no talo)
                se você manteve o vira de 1.0 seu motor deve ter aumentado uns 30% de cilindrada mesmo. se o carro estiver dando falta mesmo, experimente um bico uns 30% maior, ou se seu motor é original gasolina, experimente o bico do álcool, na gasolina.
