  4. Aquecimento coletor sevel 1.6
6 Posts 4 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    pessoal, me ajudem com esta duvida…
    na foto tem a seta amarela, que á uma mangueira q pucha a agua do coletor para a sucção da bomba d agua. essa mangueira tá atrapalhando mto a pressurização/válvula de prioridade... a t2 fico muito encostada no coletor...
    será que posso lacrar o coletor ali com um tampão? será que vai afetar a leitura do sensor de temperatura e refrigeração do cabeçote??? sensor está na seta vermelha
    até pq o aquecimento esquenta muitoooo o coletor, e no turbo isso não é legal...
    o que devo fazer??? desviar a mangueira ou lacrar???
      duka, galera do sevel, alguém sabe????
        cara, pra andar no alcool vc precisa usar um coletor de admissão aquecido (uno 1.6r alcool por exemplo), se naum vai dar cada buraco cadavérico na aceleração (o alcool bate no coletor, rouba calor e vira liquido, que num queima)…
        tirar isso vai piorar a condição...
          pois eh estava pensando nessa hipotese do alcool ficar liquido… esse meu coletor tb eh aquecido, a agua passa do cabeçote para a bomba através do coletor...ele esquenta muito mesmo, chega a queimar a mão
            Tucano
            com a turbina soprando ali ???
            não vai esquentar mesmo.
              DuKa
              é bem o que o over falou…
              so da pra usar o motor a alcool sem aquecimento, se vc injetar o combustivel direto no cabeçote...
              se ele tem um percurso muito grande a seguir, fatalmente ele ira escorrer pelo coletor. isso independente do motor. mesmo com o fluxo de ar aumentado que a turbina vai gerar...
              desvie a mangueira
