  4. Dados técnicos de motores fiat
3 Posts 2 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    biriba
    1.6 torque mpi 16v gasolina
    motor construção
    nº de cilindros 4
    cilindrada total / unitária (cc) 1580 / 395,2
    diâmetro x curso do cilindro (mm x mm) 86,4 x 67,4
    ciclo / tempos otto / 04
    taxa de compressão (:1) 9,3 +/- 0,15 : 1
    distância entre eixos dos cilindros (mm) 93 - 96 - 93
    aspiração natural
    material do bloco do motor ferro fundido
    material do cabeçote alumínio
    motor - dados
    nº de mancais 5
    tipo de pistões com pino móvel
    nº de anéis de segmento 03 por pistão
    diâmetro dos cilindros (mm):
    classe a 86,400 a 86,410
    classe b 86,410 a 86,420
    classe c 86,420 a 86,430
    diâmetro dos pistões (mm):
    classe a 86,352 a 86,362
    classe b 86,359 a 86,371
    classe c 86,368 a 86,378
    folga entre pistão e cilindro (mm)
    classe a 0,038 a 0,058
    classe b 0,039 a 0,061
    classe c 0,042 a 0,062
    espessura dos anéis (mm):
    1º anel (de compressão) 1,470 a 1,490
    2º anel (raspador) 1,470 a 1,490
    3º anel (de óleo) 2,935 a 2,945
    medida das canaletas dos anéis no pistão (mm):
    1º anel (de compressão) 1,525 a 1,545
    2º anel (raspador) 1,510 a 1,530
    3º anel (de óleo) 3,010 a 3,030
    abertura entre extremidades dos anéis montados no bloco padrão (mm):
    1º anel (de compressão) 0,200 a 0,450
    2º anel (raspador) 0,250 a 0,500
    3º anel (de óleo) 0,400 a 1,400
    folga entre os anéis e as fendas do pistão (mm):
    1º anel (de compressão) 0,035 a 0,075
    2º anel (raspador) 0,020 a 0,060
    3º anel (de óleo) 0,065 a 0,095
    diâmetro do pino do pistão (mm): 21,990 a 21,995
    diâmetro da sede do pino do pistão (mm): 21,997 a 22,001
    folga entre o pino do pistão e a sede do pistão (mm) 0,002 a 0,011
    diâmetro da bucha do pé da biela - interno (mm) usinada 22,004 a 22,009
    diâmetro da bucha do pé da biela - externo (mm) 24,016 a 24,041
    folga entre o pino do pistão e a bucha do pé da biela (mm) 0,009 a 0,019
    diâmetro da sede da bucha no pé da biela (mm): 23,939 a 23,972
    interferência entre a bucha do pé da biela e a sede (mm) 0,044 a 0,102
    diâmetro do munhão do virabrequim (mm):
    classe a 50,794 a 50,800
    classe b 50,787 a 50,793
    classe c 50,780 a 50,786
    diâmetro da sede dos casquilhos dos mancais fixos (mm):
    classe a 54,507 a 54,510
    classe b 54,511 a 54,515
    classe c 54,516 a 54,520
    folga radial entre os casquilhos e o munhão (mm): 0,032 a 0,050
    diâmetro do moente do virabrequim (mm):
    classe a 45,518 a 45,523
    classe b 45,510 a 45,517
    classe c 45,503 a 45,509
    diâmetro da sede dos casquilhos da biela (mm):
    classe a 48,641 a 48,646
    classe b 48,635 a 48,640
    classe c 48,630 a 48,634
    folga radial entre os casquilhos e o moente (mm): 0,025 a 0,060
    folga axial entre biela e virabrequim (mm): 0,045 a 0,120
    espessura do casquilho do munhão (mm)
    classe a (vm) 1,840 a 1,844
    classe b (az) 1,844 a 1,848
    classe c (am) 1,850 a 1,854
    espessura do casquilho da biela (mm)
    classe a (vm) 1,537 a 1,541
    classe b (az) 1,540 a 1,544
    classe c (am) 1,544 a 1,548
    espessura do semi-anel de encosto (mm) 2,310 a 2,360
    folga axial do virabrequim (mm) 0,055 a 0,265
    diâmetro do eixo comando auxiliar (mm):
    diâmetro 1 35,593 a 35,618
    diâmetro 2 31,940 a 31,960
    diâmetro interno da bucha do eixo comando auxiliar (mm):
    diâmetro 1 35,664 a 35,684
    diâmetro 2 32,000 a 32,020
    diâmetro externo da bucha do eixo comando auxiliar (mm):
    diâmetro 1 38,818 a 38,852
    diâmetro 2 35,154 a 35,188
    folga entre eixo comando auxiliar e a bucha (mm):
    diâmetro 1 0,046 a 0,091
    diâmetro 2 0,040 a 0,080
    diâmetro da sede da bucha do eixo comando auxiliar no bloco (mm):
    diâmetro 1 38,700 a 38,730
    diâmetro 2 35,036 a 35,066
    interferência entre a bucha do eixo comando auxiliar e sua sede no bloco (mm): 0,088 a 0,152
    cabeçote - dados
    volume da câmara de combustão no cabeçote (.³): 37,5
    diâmetro do tucho (mm): 32,959 a 32,975
    diâmetro da sede do tucho no cabeçote (mm): 33,000 a 33,025
    folga entre o tucho e sua sede no cabeçote (mm): 0,025 a 0,066
    diâmetro externo da guia de válvulas (mm): 13,010 a 13,030
    diâmetro da sede da guia de válvulas no cabeçote (mm) 12,950 a 12,977
    interferência entre a guia de válvulas e a sede do cabeçote (mm) 0,033 a 0,080
    diâmetro interno da guia de válvulas (mm): 7,022 a 7,040
    válvulas:
    admissão:
    diâmetro da haste (mm): 6,982 a 7,000
    diâmetro da base (mm): 30,20 a 30,50
    ângulo: 45º 30 +/- 5
    escape:
    diâmetro da haste (mm): 6,974 a 6,992
    diâmetro da base (mm): 29,75 a 30,05
    sede das válvulas:
    admissão (ângulo) 45º +/- 5
    escape (ângulo) 45º +/- 5
    folga entre a válvula e a guia de válvula (mm)
    admissão 0,022 a 0,058
    escape 0,030 a 0,066
    fases da distribuição (admissão - em ° ):
    obs.: para estes dados estão exclusos os modelos palio 2v / strada / siena sem ar condicionado.
    início 0 (apms)
    término 39 (dpmi)
    fases da distribuição (escape - em ° ):
    início 34 (apmi)
    término 0 (dpms)
    folga para verificação do diagrama de distribuição das válvulas (mm) 0
    nº de dentes da correia dentada 158
    diâmetro dos mancais do eixo comando de válvulas (mm):
    1º 29,989 a 30,014
    2º 52,445 a 52,470
    3º 52,845 a 52,870
    4º 53,245 a 53,270
    5º 53,645 a 53,670
    diâmetro dos munhões do eixo comando de válvulas (mm):
    1º 29,944 a 29,960
    2º 52,400 a 52,415
    3º 52,800 a 52,815
    4º 53,200 a 53,215
    5º 53,600 a 53,615
    folga radial eixo comando de válvulas (mm): 0,030 a 0,070
    folga axial eixo comando de válvulas (mm): 0,200 a 0,340
    elevação do came (mm):
    admissão 9,0
    escape 8,5
    altura do came + altura da base (mm):
    admissão 43,0
    escape 43,5
    identificação das engrenagens de comando:
    engrenagem lado escape possui anel interno
    para sinal do sensor de fase.
    alimentação
    injeção de combustível iaw 1abg mpi magneti marelli
    bomba de combustível elétrica
    filtro de ar a seco tipo caixa
    dispositivo anti-poluição conversor catalítico, sistema de controle de
    emissões evaporativas e recirculação dos
    gases do cárter.
    pressão da linha de combustível 3 bar
    teor de co em marcha lenta < 0,5%
    (medido antes do conversor catalítico)
    performance
    potência abnt (cv/kw) 106,0 / 78,0
    regime de rotação (rpm) 5500
    torque abnt (kgm/danm) 15,1 / 14,9
    regime de rotação (rpm) 4500
    marcha lenta (rpm): 850 +/- 50
    distribuição
    nº de válvulas por cilindro 4
    eixo comando de válvulas 02 no cabeçote
    acionamento da distribuição correia dentada
    lubrificação
    sistema forçada com bomba de engrenagens.
    filtro de óleo full flow
    pressão de lubrificação: (a temperatura de 100ºc)
    marcha lenta > 1,0 bar
    a 4000 rpm > 4,5 bar
    arrefecimento
    sistema a água com bomba centrífuga.
    temperatura de abertura da válvula termostática 88 +/- 2ºc
    termostato com by pass controlado
    tipo de refrigeração forçada (eletroventilador)
    pressão para controle de impermeabilidade do radiador 1,0 +/- 0,1 bar
    temperatura para acionamento (s/ ar condicionado): 1 velocidade
    liga 92 +/- 2ºc
    desliga 87 +/- 2ºc
    temperatura para acionamento (c/ ar condicionado): 2 velocidades
    1ª veloc. - liga 92 +/- 2ºc
    1ª veloc. - desliga 87 +/- 2ºc
    2ª veloc. - liga 97 +/- 2ºc
    2ª veloc. - desliga 92 +/- 2ºc
    esta versão de motor (facilmente identificado pelo coletor de admissão totalmente em alumínio) esteve em linha no brasil de 1997 a 2000.
    retirado do fiatclube, dados de outros motores fiat :http://www.fiatclube.com.br/fiat/viewforum.phpof=6
      Gui_Jpa
      fixo ?
        biriba
        postei só este porque é o que estou usando no momento, mas pra quem interessar tem de todos os motores da fiat.
