  4. Alternador
Alternador
5 Posts 4 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    victorjf
    pessoal, tenho um toyota corona a diesel e meu alternador foi pro saco. a questão é a seguinte:
    junto com o alternador tem uma bomba de vacuo para o hidrovacuo, eu posso tirar essa bomba de vacuo e ligar a mangueira de vacuo no meu coletor de admissao como é feito no carros a gasolina . aquela bujinganga da bomba de vacuo só serve para dar um trabalho infernal na hora de tirar e colocar o alternador no carro. outra pergunta. se eu nao achar o alternador do corona, mas se eu encomtrar um alternador de outro carro que os plugs sejam iguais, funciona ??
      guabiroba
      cara, se vc tirar a manguria do hidrovácuo da bomba, ele perde a função. não dá pra fazer no diesel igual ao motor otto.
      quanto ao alternador, nos modelos à gasolina já cansei de ver adaptações que dão certo, mas nesse seu caso que tem a bomba acoplada, não saberia dizer.
        gti-xxe
        nao conhesso o sistema do seu carro mas tem alternadores que tem o eixo passante para bombas e outras traias, o da silverado é assim e quanto ao plug e so ver em uma auto eltrica e pode ser trocado o plug so axar um alternador com as mesmas caracteristicas tecnicas que o seu
        no caso de ligar a bomba no coletor nao funciona como o amigo falou mas vc pode adaptar uma bomba de vacuo como nas f-250 ele é eletrica
          cara geralmente motor diesel não tem vacuo no coletor, então não da pra vc ligar o hidrovacuo neste caso que deve ser o seu tb, pq tem uma bomba somente pra isso.
          agora pq comprar outro alternador? não da pra vc arrumar o seu? provavelmente vai ser mais barato que um outro, e sem precisar correr atras pra achar ou fazer adaptações pra colocar de outro modelo…
            victorjf
            ja resolvi o problema, comprei outro carro e deixei esse encostado ate achar a puta do alternador ….que ta dificil ja tentei de outros carros e nao deu...:hauck:
