  4. Suspensão eletrônica no brasil
26 Posts 18 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    Dionisio
    analisando as inconveniências das suspensão a ar (instabilidade em curvas) e do sistema com molas helicoidais (não tem regulagem automática de altura para superar obstáculos ), duas empresas nacionais desenvolveram sistemas de rosca com regulagem de altura por controle remoto. estes novos conjuntos foram batizados de “suspensões eletrônicas”.
    a idéia da castor suspensões, de jundiaí (sp), e da tebão amortecedores, de santo andré (sp), é de unir as vantagens dos dois sistemas reguláveis em altura. performance de “rosca” com praticidade das “a ar”. apesar de soluções diversas no mecanismo de elevação dos pratos — engrenagens de nylon nas castor e metálicas nas tebão —, a operação de ambas é idêntica: por controle remoto similar ao de uma suspensão a ar, independente para cada roda. os dois fabricantes garantem que cada um dos atuadores elétricos de 12 v levantam mais de uma tonelada com folga e que, em 40 segundos, o carro equipado com uma “eletrônica” sobe ou desce completamente. finalmente, uma solução para evitar encalhes urbanos
      ainda sou meio velho e prefiro as suspensões fixas mesmo
        que picaretagem…
          sou mais um xantia véio. coisa besta ficar brincando de baixar e erguer o carro.
          haha, tebão é aquele que tombou um gol fazendo rl.
            fisioluiz
            x2 :hauhau:
              depende viu… no jp esse tipo de suspenção eh mt usado, mas com um gerenciamento eletronico...
              vc pode mudar altura, e carga de amortecedor. nas pistas isso eh mt bom, de dentro do carro vc procura um acerto perfeito pra suspenção.
              quem sabe em pouco tempo isso não começe a ser feito no br tb...
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                parece ser uma suspensão de rosca com um motorzinho sobe/desce heheheeh
                • X Offline
                  X Offline
                  xtreme
                  mais isso é mais velho que a invenção da roda… e essa tebão ... fuja maluco... :hauhau:
                  prefiro um eibach pro-street sem controle com regulagem manual... deve dar no mesmo preço e claro ser muiiiito mais eficaz...
                    Edu4rdoBR
                    esse mesmo, tem uma loja aqui perto da minha
                    não vejo nenhuma tecnologia nessa suspensão eletrônica
                      dj_igor
                      a piada é o preço…liguem para cotar..é uma piada
                      amigo meu ligou e falaram 4 mil nessa eletronica para gol
                        fusca84
                        4 motorzinho de limpador de parabrisa e 2 engrenagens feitas em fresa resolve tudo.
                        se custar mais de 500 pila tudo é muito.
                          LeonardoZ
                          tebão tá com mta moral e gabarito pra fazer isso… hahahahahaha só rindo daqui ums dias é novo voyage voyando por ai.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Inssurection
                            da pra comprar um daqueles aparatos eletronicos que regulam automatico a carga nos amortecedores.
                            aqui la nada mais e doq uma central e 4 atuadores que giram a regulagem que fica no topo do amortecedor.
                            acredito que daria para usar naquele amortecedor da noopcar tranquilamente.
                            ai sobre essa jabirosca ai da ate medo.
                              pois eh, por enquanto eh assim mesmo, com o tempo eles devem fazer as coisas um pouco melhor… tomara ehehehe
                              mas gostei de ver isso. agora pode ser até uma porcaria, mas certeza q vai evoluir...
                              lembro quando começo a sai suspenção de rosca, todo mundo falava mal, hj em dia tem umas mt boas no mercado.
                                será que não dá pra transplantar um sistema de xm/xantia pra outro carro?
                                  Edu4rdoBR
                                  problema seria custo/benefício, um kit novo do xantia seria dificil achar. e peças de reposição creio eu ser uma facada.
                                  é so ver como o c5 desvalorizou no mercado
                                    []s[/quote]
                                    exatamente…
                                      ponzio
                                      bom, eu curti a idéia, utilizo suspensão de rosca… até pq pro meu carro não tem molas esportivas ou amortecedores koni.
                                      sempre quis usar suspensão a ar, mas aquelas bolsas não me trazem confiança.
                                      claro que agora no começo vai ser uma facada, mas logo logo o preço baixa bastante, até porque não é necessário compressor e o número de peças é bem menor.
                                        Rafones
                                        desvalorizou como qualquer citroen que não o c3… a hydroactive dos c5 tem garantia de 200.000km, período igual para manutenção
                                          Padula
                                          e trocar o fluido não é algo tão caro né?
                                          tive que trocar os amortecedores do mazda, 400 pau cada… :hauhau:
