  4. Wastergate travada (pressao sobe até o máximo)
6 Posts 4 Posters 787 Visualizações 1 Watching
    betocuritiba
    wastergate travada fechada (pressao sobe até o máximo)
    pessoal tenho uma wastergate da folego,
    uso o carro pouco, so nos fds, e olhe la. motor ap 1.8
    esse fds demontei a membrana e mandei um wd 40 em volta daquele pino com um anel metálico, tentando fazer com que ele fosse para dentro do escape.
    mas to achando que travou la dentro mesmo, nao adiantou
    a bosta é que a valvula esta toda enrolada no termotape do escape.
    ja aconteceu algo parecido com alguem ai é ela soltou sozinha ?
    ja aliviei todo o parafuso e nada.
    to pensando em pegar a estrada com ele, para o coletor esquentar bem, dai ver se destrava, senao vai ser foda desmontar ela toda. alguma sugestao pessoal?
    obrigado
      smk. 0
      já olhou se nao foi a membrana q furou?
      se ela fura sobe pressao total…
      se foi a valvula travada mesmo mete desingripante e faz a mardita voltar a ter a abertura
        betocuritiba
        entao, esse fds desmontei a membrana
        ela esta meio folgada no parafuso central
        ali tem que estar vendando perfeito ?
        se estiver estourado, sobe pressao maxima, mesmo com o parafuso todo solto?
        pq assim, tirei o conjunto da membrana, e dei uma acelerada com ele parado, na garagem
        a pressao subiu mesmo assim, (nao devia ficar zerada ?)
          no meu sobe pressao parado, nao toda, mas sobe
          deve ser a turbina pequena no meu caso
            Zé chedid
            membrana furada faz isso sim, sob toda pressão, outra coisa olha mangueira que vai ligado na valvula, aquela que vem da pressuização, se estiver rasgada ou desligada a pressão sob tudo
              betocuritiba
              so pra dar um retorno.
              esse fds arrumei
              desmontei o embolo (aquele copo) com a membrana.
              dai comprei um alicade de pressao, peguei o pininho que fica pra fora, e puxei.
              realmente tava travado, pouca coisa. mais tava
              dai puxei e dalhe wd40, vai e volta, gira, mais oleo. ficou perfeito.
              dai foi so regular 1kg devolta. ta perfeito denovo.
              felizão.
              ainda mais com o tempo que fez sabado deu pra passear bastante
