  4. Proporção alcool/gasolina e intercooler
28 Posts 13 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    bom pessoal, olha eu encomodando de novo…
    estou rodando no alcool... hj de manhã, fiquei sem bateria no carro... motivo: 6 graus de temperatura do ar... rs faz frio gente
    com isso me anojei do alcool e cansei... o motor quente fica liso no alcool... agora no frio é um parto pegar e ainda tem q esperar mais de 5 minutos o carro esquentar pra conseguir andar
    estou com 2 idéias:
    1ª: rodar com 100% de gasolina, 1 kg de pressão, intercooler de gol turbo e curva de ponto original do motor a gasolina com atraso do gerenciador.
    2ª: rodar com mistura de alcool/gasolina.... tipo 50% de cada... mas tem q ser uma proporção que não afete o funcionamento a frio
      será que usando o intercooler e gasolina terei a mesma potência que no alcool sem ic???? ou perderei muita coisa, tipo 20cvó??
      ou se usar 50% de alcool na gasolina… vai bem com 1 kg de pressão ou tem muito risco de detonação????
      ps.: já tentei andar com 20% de gasolina no alcool e melhorou muito pouco... sou muito chato quanto a regulagem do motor... se não ficar 101% liso não me serve
      vlw galera
        smk. 0
        nao tem partida a frio?
          qual o carro, a taxa e o sistema de alimentação em questão?
          ps: vc não é o unico q se irrita com alcool rs
            tem partida a frio… só que ele pega e não segura lenta... dae tem q manter acelerado e fica falhando até esquentar o motor... andar com o carro nem pensar
            fiat tipo 1.6 - 8.5:1 - injeção monoponto, coletor aquecido. pressão de comb 1.8 bar. com motor em 90º mistura perfeita. com motor frio, se pisar a mistura fica pobre e o carro não vai.
              vou te falar, qnd questionei andar 100% gasolina foi me obrigado a usar ic 0,5 de pressao do turbo minha taxa é de 10,3:1 original, nao sei agora pq ta com junta de aço, eu acho q é mais fina q a original
                pois então… não acredito que possa andar só com 0,5 na gasolina + intercooler... um exemplo é o uno turbo, mesmo motor e com 0,7
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  depende da gasolina… ehhee
                  eu tb tenho esse mesmo problema no meu carro pra pegar de manhã...
                    eu andava com mais taxa que isso ( 9,2:1 ) e mais pressão ( 0,6 ). e o ponto final era 21°.
                    não tinha ic mas andava com um leve excesso ( nas trocas de marchas soltava fumaça cinza pelo escape ).
                    que arrependimento de ter desmontado. não quebrava nada, não gastava mto e andava gostoso…
                      eu to andando com 8.5:1… o ponto do motor sevel é um pouco mais forte, coisa de 40º o final no chip original... com o gerenciador acho que vou conseguir baichar até uns 32... vou ter q medir ainda...
                      mas acho q a config final vai ser 50% alcool e 50% gasolina com ic... tomara que não quebre assim... pq se não serei obrigado a buscar uns pistones na argentina heheheheheh
                        acho que esse topico vai além da minha duvida pessoal… acho que todo mundo aqui tem problemas com o alcool na primeira partida de manhã... ainda mais aqui no sul
                          tente saber os valores do uno t, que me lembro eram 3 estagios de atraso de ponto a estratégia da injeção, chegando a 15 graus em casos extremos ( se me lembro bem ). 32 graus final acho dificil, camaras má desenhadas exigem grande avanço, não acredito ser o caso dos sevel.
                            tenta uns 20% de gasolina… considerando o que já tem de álcool nela, acho q vai chegar próximo dos 15% da tal e85.
                            tudo bem que aqui não é tão frio, mas no meu caso (por enquanto não tenho tanquinho de gasolina instalado ainda), até seus + - 14 graus de temp. ambiente, pega só no álcool mesmo. precisa de umas 3 partidas, mas pega - e não morre mais.
                            abaixo desses + - 14 graus, aí já enche um pouco o saco... tem q dar uma espirradinha de wd40 na admissão... :ppteam:
                            mas a lata tá no finzinho, vou ter q instalar o tanquinho mesmo. :d
                              meu carro liga de primeira, pode estar 10º de temperatura. mesmo com tudo errado no ponto de vista politicamente correto (menos q 7:1 de taxa…comandão...cabeçote de pista...ic grande...)
                              injeção de partida a frio com gasolina podium.
                                ontem custou a pegar o carro, todo errado de acerto, mas foi depois de umas 15 partidas pra conseguir deixar ligado, mas a temperatura no painel nao chegou nem ao meio….nao andei muito, mas tava muito frio mesmo ontem
                                  pois é isso que eu fico louco… fico pensando: um dia ocorre uma emergência e preciso urgente sair com o carro... e dae como fico, espero o carro esquentar???? as vezes nem liga
                                  no atual momento to usando 20% de gasolina no alcool... e de manhã não tem jeito... a minha sorte é que o inverno tá acabando hehehehe
                                    Tshiii
                                    em sp eu nem usava gasolina, usava só o pulse do his e boa… no frio ligava e ja saia, dava umas leves falhadinhas, mas chegava na primeira esquina e já tava legal...
                                    depois que tirei o his, mantive a mangueira de pressao dele pra dentro do carro, e ai dava uma espirrada de wd40 nela, e ligava de boa...
                                    agora dar partida aos 6º e sair andando sem falhar, só gasolina mesmo, numa % alta...
                                    se eu fosse vc, iria pela menor dor de cabeça possivel, ia aumentando a % de gasolina, até dar a partida como vc quer, e ia analisando o carro... muito provavelmente nao precisaria fazer nada, eu acho que ele continuaria liso... eu só nao iria chamar ele forte, pra evitar quebra e nao precisar mexer no ponto...
                                      Tucano
                                      uso tanquinho 3 bombadas no botão dar a partida e boa.
                                      espera morrer uma vez e da partida de novo e fica ate estabilizar.
                                        e o uso do intercooller?
                                        consigo usar 1 kg com intercooler e rodar com gasolina???? será que vou ter q matar o ponto e com isso perder muita potência???
                                        na lógica seria: 82 cv + 1 kg = 164cv (cálcuo empirico mas válido) consigo esses 160 cv usando gasolina????
                                          coloquei a partida a frio, pega de 1° agora
