  4. Como zerar comando em ap 8v ?
14 Posts 6 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    galera,
    tô com uma dúvida.
    quando se troca a correia do ap, marca-se o pms do 1o cilindro (volante marcando ot) e a bolinha da polia do comando alinhada com a chapinha da tampa de válvulas do lado direito (a bolinha interna).
    mas no meu entendimento o comando não fica realmente no enquadramento correto, pq tem paralaxe, olhômetro e por aí vai.
    qual o esquema pra deixar o comando no zero mesmo utilizando relógio comparador? acho que tá um pouquinho adiantado pq o motor tá morrendo muito cedo mesmo, embora seja 2.0l
    muito obrigado,
    daniel
      bom, como vc deve ter relogio comparador na oficina, tira a vela do primeiro cilindro, a tampa de valvulas, e coloca o motor em ot, com relogio comparador fica mais facil.
      ai na parte do comando, vc tem 2 opções.
      uma seria medir com o relogio comparador os 2 cames do primeiro cilindro, deixando eles igualmente pra cima. (no caso vc usa comando simetrico certo?)
      a outra seria medindo a abertura de valvulas do 4° cilindro, a de adm e de scap abertas igualmente.
      ai tem a polia do comando maluco. que tem uma marca pra balaceamento do motor…
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        sushi,
        o comando é original. não sei se é simétrico ou não.
        ainda sim dá certo esse esquema ?
          até onde eu sei, todos os comandos de ap originais são simetricos, ai da pra fazer nesse esquema sim.
          depois posta pra nois se teve diferença com a marcação original…
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            sábado vou fazer então…
            aí já troco o coxim frontal. é o 2o que vai pro espaço em menos de mil km... rs
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              :ppteam: :d
                gti-xxe
                pro coxim
                coloca uma buxa de borraxa memo la dentro pro coxin nao ir pra frente, seno ela vai pra frente e sai do pino e ai babau
                e no comando
                da certo mesmo no olhometro pois se vc pular um dente da polia ou adiantar um dente vc vai notar uma grande diferença, tipo vc acertando a bolinha no olhometro mesmo nao tem ero e aquilo ali e cabo, dificil dar um dente adiantado ou atrazado
                agora se vc por uma polia de enquadramento ai sim vc vai zerar o comando ai fica bala
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  bom,
                  dei uma pesquisada e não é difícil, embora ao ler pareça. com a tampa de válvulas aberta é tranquilo.
                  seguem as fotos com uma explicaçãozinha pra quem quiser fazer
                  colocar o motor com o 1o cilindro no pms. feito isso, engate a 1a marcha pra travar o motor ideal é travar a parte de baixo com algum pino etc, pois hora de esticar o volante acaba saindo um pouquinho.
                  tirar a tampa de válvulas. (claro ehehhe)
                  soltar tensor e correia.
                  essa foto que mostra o colocar o motor em balanço. isso aí significa deixar o comando na posição em que os tuchos das válvulas de escape e admissão estejam na mesma altura.
                  no caso do ap isso é feito com base no 4o cilindro.os lobes do comando de válvulas do então 4o cilindro irão ficar numa posição que parece uma borboleta(não achei palavra melhor hauhaua).
                  vc vai precisar de um relógio comparador ou um pouco de olhômetro (pois o relógio que tenho não deu pra usar pra isso aí), mas o comando ainda sim estava fora.
                  da posição mais alta do tucho (válvula fechada) até o balanço são 3,8mm de levante. meça isso com o relógio e voi la, seu comando está zerado. isso não serve só para comandos originais, segundo o troyano.
                  a foto mostra bem os tuchos na mesma altura. :olhos:
                  é isso aí.
                  agora posso ir depositar o $ do ander*som já q o carro está em condições de andar, novamente…
                    realmente, olhando eh mt mais facil
                    explicar eh mt mais dificil hhehehe. so tem que lembrar que isso só vale pra comandos simetricos tanto em graduação quanto em levante, assimetricos muda bastante…
                      smk. 0
                      da pra fazer no primeiro cilindro tambem, snme com os cames pra cima…
                        wagnerls
                        pelo que eu entendi e so deixar os dois tuchos do 4° cilindro com a mesma altura??
                        to achando meu carro meio preso em alta tb, agora nao sei se e a porcaria do 2e todo corroido ou o comando. :olhos:
                        abracos
                        wagner luis
                        :ohoh:
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          abracos
                          wagner luis
                          :ohoh:
                          isso mesmo :ppteam:
                            wagnerls
                            isso mesmo :ppteam:
                            :ohoh: valew daniel
                            quando tiver um tempo vou tirar a tampa
                            abracos
                            wagner luis
                            :olhos:
                              ctcorp
                              hmmm show de bola, tava procurando essa dica. agora resta a dúvida: o 49g é simétrico?
