  4. Kit de partida a frio
8 Posts 7 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    lblanes
    pessoal,
    desculpem por só perguntar e não contribuir com informações…
    como disse em outro tópico, turbinei meu carro, é um vectra 97 2.0 8v, está com 0,7 no alcool sem intercooler.
    eu tive vários problemas em relação a partida a frio desde que peguei o carro, segue:
    1. o combustível do reservatório de partida a frio estava sumindo. (meu mecânico trocou a solenoide pois não estava vedando.)
    2. estava difícil de pegar. (era a bombinha que estava fraca, troquei.)
    3. comecei a sentir cheiro de gasolina de dentro do carro. (o reservatório rachou e tive que trocar)
    4. comecei a sentir cheiro de gasolina de dentro do carro ii. (a temperatura e a pressão no reservatório aumentou muito e começou a vasar pela borracha da bombinha, estou deixando meio aberto pra não correr o risco de estourar por excesso de pressão)
    e agora parece que continuo com algum problema, pois enchi ontém antes de viajar com o motor quente ainda… ou seja, não precisei usar, viajei +/- 500km, e hoje cedo ligou normal mas senti um cheiro de gasolina, então parei pra ver, não tava vazando mas o reservatório estava um pouco acima da metade... não sei se evaporou por eu deixar um pouco aberto ou se o sistema sugou mesmo, embora tenha puxado bem ontém na estrada.
    turbinei a pouco tempo, mas aparentemente todos os problemas que tive com o carro tem a ver com a partida a frio, será que um kit de partida a frio melhor seria uma solução? se sim, aonde eu acho um porque no ml os kits são sempre iguais aos que eu tenho...
    desde já agradeço,
    abraços,
    leandro
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      vc usa solenóide no sistema de partida a frio ?
      pessoal,
      desde já agradeço,
      abraços,
      leandro
        lblanes
        uso sim, no começo estava vazando (1º problema), meu mecânico disse que não era de boa qualidade e já não estava mais vedando, foi trocada por uma própria pra gasolina (segundo ele).
        leandro
          CronosRJ
          cara eu uso reservatorio de alumino, ele tem um respiro na tampa so que não vasa nada por la pq e coberto por algo paracido com um algodão sei la, uso solenoite de 2 vias e ja ta instalado a 2 meses e nunca me deu dor de kbeça
            k1llm4ster
            tive problema parecido, em cima do meu reservátio tem um t n sei porque :olhos:..
            cara usa injeção de álcool manualmente, vira o elétrico injeta um pouquinho e bate na chave..
            chevettes e monza eu sei que dependendo do clima e outros fatores o esquema costumava travar mandando gasolina muito além do que precisava acabando rápido com a gasolina é causando mal cheiro.
              o t em cima é o retorno da bombinha
              tem q passar por ali a gasolina que vai pra solenoide, assim não força a bombinha
                Leandrinho Gol 86 Turbo
                o meu tmb tive problemas com isso depois que turbinei , tinha um t encima , aquele t no meu caso era pra que ao invés de puxar gasolina ( sumia gasolina ) ele puxasse ar pro carburador. o meu era a mangueirinha direto no carburador , sem o t , ai puxava gasolina enquanto tava andando , e ai sumia do reservatorio , eu ficava loco , troquei 3 e nada. até descobri que o problema era ali.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  cara esse de rachar estourar o reservatorio de gasolina no vectra eh normal o meu estourou 3 ai deixei sem.. o certo eh usar um de aluminio ou tentar fixar ele bem longe do escap o meu tava perto da bateria e ñ vencia ele rachava com a caloria. ja no passat uso de aluminio e nunca tive poblemas.
