  4. Funciona? presta? vale a pena??
7 Posts 6 Posters 1.2k Visualizações
    mausl
    alguem conhece, usa?
    http://www.wcv.com.br/produtos/fullforce.html
    diz no site que essa caixinha promete um monte de coisas
    a wcv tools, pioneira na área de desenvolvimento de equipamentos e sistemas automotivos, visando sempre atingir novos mercados, desenvolveu o full force, um produto capaz de aumentar a efici?ncia do torque e da potência do veículo sem remapear a sua memória.
    o full force é um gerenciador eletrúnico microprocessado, que controla o mapa de avanço da ignição, bem como o tempo da injeção, ajustando a regulagem do motor, permitindo um melhor rendimento do sistema, atualizando o seu potencial causando uma rica mistura de combustável, deixando-o mais ?gil e seguro.
    o full force trabalha as curvas de injeção x carga x rpm, injeção x carga x rpm, o que permite ter acelerações mais rápidas, melhores arrancadas e retomadas sem solavancos.
    o full force, possui um sistema que permite a e.c.u (eletronic central unit)*, baseada nas informações de diversos sensores espalhados pelo motor, que informam inúmeros par?metros, injetar a quantidade necessária de combustável e determinar o momento ideal em que deve ocorrer a centelha na vela de ignição, o que permite o veículo manter o mesmo consumo.
    *sistema que controla as informações originais do veículo.
    vantagens:
    • aceleração mais rápida e precisa;
    • melhor desempenho em retomadas de marchas;
    • melhor arrancada;
    • totalmente reversável, pode ser retirado a qualquer momento do veículo, sem causar danos ao mesmo;
    • reconhece automaticamente a polaridade e resist?ncia do injetor;
    • pode ser utilizado em qualquer veículo com sistema de injeção eletrúnica.
    • não altera as informações da e.c.u, trabalha em cima das informações existentes;
    • não muda a originalidade do veículo;
    • baixo custo de instalação.
    instalação:
    a instalação do full force é simples e rápida feita por interm?dio de conectores, sem cortes e sem interferir na originalidade do veículo.
    ? instalado na linha dos bicos injetores e no sensor map, conhecido como ?sensor de pressão absoluta?.
    ? essencial e necessário antes da instalação do full force a verificação dos itens abaixo, para o gerenciador funcionar perfeitamente no veículo:
    • velas e cabos de velas;
    • filtro de combustável e de óleo;
    • óleo do motor;
    • láquido de arrefecimento;
    • sonda lambda;
    • limpeza dos bicos injetores.
    testes com o full force:
    foram realizados testes em campo com o full force, no período de 1 ano, na qual foram observados os seguintes itens:
    • aumento da potência em até 3 cv;
    • consumo de combustável não passa de 3%, o que é imperceptível, mas na maioria dos casos o consumo foi reduzido;
    • melhor retomada de marchas;
    • em veículos 1.0, notou-se uma aceleração mais precisa e arrancadas e retomadas mais rápidas do motor;
    • os veículos mantiveram o mesmo nível de emissão de gases poluentes permitidos pelo código de transito brasileiro.
    o full force é uma boa opção para quem deseja otimizar as performances do veículo, sem prejudicar a vida útil do motor, podendo ainda retir?-lo a qualquer momento sem alterar a originalidade.
    e ae?
      Extreme Fast
      pootz, tem que ver o se o torque aumenta, se não nem compensa, só de tirar o catalizador e trocar o filtro consegue mais que esses 3cv ae.
      como o teste foi feito em carro 1.0 o ganho é de + ou - 5%
        AGOSTINI
        tá parecendo um enganador mais profissional… se vc colocar um trimpot de r$ 2,00 reais no sensor de ar seu carro fica bem mais forte que estes 3% ai...... to fora
          Paulo Marcelo
          por varias contradições encontradas no site….. não confiaria nesse aparelho e nem no full flex .
            Extreme Fast
            3% não, 3 cv…huahuahu
            um resistor faz cada estrago e ninguem ve o que vc tem. :olhos:
              eu nunca vi, só não entendo o que ele quer dizer com aceleração mais precisa .
              esse cara deveria ser contratado pelas montadoras porque melhorar tudo e ainda ter uma economia de combutstável, é no minimo coisa de :olhos:
              parece ser mais um full forrest gump force.
                daniel
                full force nem
                full dendo hehehe
