Luz de óleo acende as vezes
e ai galera, preciso de ajuda….....ontem estava dando um role com meu voya, quando dei uma esticada a luz de óleo piscou. quando cheguei em casa fiz o teste de acelerar com o carro parado e a luz não acendeu, alguém sabe o que pode ser?
nivel de oleo baixo, carter amassado e o oleo correu para a parte de tras onde a peneira não conseguiu pegar o oleo, contaminacao do oleo por combustivel e afinou o oleo,
pode ser tanta coisa.
diz como ta o nivel do oleo, e se o carter esta amassado.
meu carro acontecia isso, mais isso na arrancada deps da puxada quando chegava lah na frente pra contorna deixava ele em marcha lenta acendia.. mais isso pq o oleo esquentou muito e viro agua.. dps q fiz o motor novamente coloquei oleo de qualidade ñ aconteceu mais isso mais tbm ñ puxei forte ainda.. to esperando chegar o radiador de oleo.
abçs: jonathan
valeu galera, o nível de óleo esta normal…preciso só verificar o carter, vou ver e depois posto aqui
então verifiquei o carter e não esta amasado, acredito que o problema esta na cebolinha pq esta meio solto onde é conectado o fio
mal contato na cebolinha , bem a cara do ap mesmo…
tomara que seja. se não , é bomba.
galera o problema foi resolvido, troquei a cebolinha de óleo
