  3. Boteco
  4. Tinha que ser sempre assim…
25 Posts 17 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    http://g1.globo.com/noticias/rio/0,,mul131…iz+policia.html
    mandou bem :hauck:
      k1llm4ster
      o que me hirrita profundamente e a imprensa insistir em dizer: segundo a policia. sei la o q da policia.
      tem que meter bala mesmo, se todo dia morrer um assim vão começar a pensar 2x antes de fazer refém
        tinham que ter matado já de primeira… o que importa é que é um a menos.
          pepsimanbr
          head shot
          me lembrou dos jogos de tiro que eu jogo, só deu pra ver o boné voando… kkkkkkkkk
          se fosse nos eua já teria levado um só de segurar a granada, nem precisava tirar o pino... hehehe
            Maran
            mas que diabos, toda vez qu a policia mata um vagabundop tem que dar satisfação???
            esse bando de filho da pu.ta de ong melzinho com açucar é contra a violência mas anda de carro blindado e mora em condomínio fechado, alienados filhos das pu.tas
              Schucht
              ainda bem que acertaram só o cara.
                Edu4rdoBR
                esse nem percebeu que morreu
                • I Offline
                  I Offline
                  Inssurection
                  acao exemplar da policia.
                  nao tem que ter meio termo nao. mete a bala e manda as ong chera * de camelo
                    rbsmontemor
                    hs
                    marginal bom é marginal morto
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      o tiro foi perfeito, notem q o cara desmontou em cima do eixo … paguei um pau pro sniper
                        só agora fui assistir com som.
                        engraçado como a mídia dá ênfase em dizer que o cara foi morto e tal.
                        nessas negociações tem que dar hs mesmo, não tem choro.
                        a polícia aqui tem feito a limpa. esses dias mataram 2 assaltantes numa loja.
                          guabiroba
                          tá certa a policia, bandido não tem que ditar as regras não. negociar que nada, acerta um tiro na cabeça e pronto.
                            m4c4c0
                            que coisa linda… pena que não tinha metal líquido na cápsula pra cabeça desse filho de phula abrir como uma alcachofra.
                              hoje no jn já falaram na competência do atirador e mostrou ele indo lá falar com a mulher q ele salvou.
                              e tb falaram q o cara q faz isso tem que ser frio e calculista e ali fizeram o que tinha que ser feito. :hauck:
                                Gui_Jpa
                                me preocupa o sniper ficar colocando a cara na tv.
                                daqui a pouco tem premio pela cabeca dele…
                                acho que o cara deu mole.
                                  Fiasa Power
                                  não se pode expor um sniper dessa forma . isso é amadorismo por parte da polícia .
                                  mas já constatamos uma evolução , e como tal ela é lenta . é assim mesmo .
                                    novamente, o cara merece o: :hauck: x 2
                                      SóGM
                                      atirador bom, pelo menos dessa vez não mataram a refém….
                                      um absurdo colocar a cara do sujeito na tv. o amadorismo foi dele também, não só da polícia.....
                                      de qualquer modo, a lição de casa foi muito bem feita....
                                      e quanto à negociação, deve ser da seguinte forma: ou deita no chão ou morre....tem 5 minutos pra decidir.
                                        e quanto à negociação, deve ser da seguinte forma: ou deita no chão ou morre….tem 5 minutos pra decidir.
                                        . final
                                        tinha que ser sempre assim.
                                          eu morava ali perto, não é uma area muito perigosa, fica na divisa entre dois bairros, vila isabel e tijuca, mas mesmo assim não é bom dar mole no fim do dia.
                                          **me preocupa o sniper ficar colocando a cara na tv.
                                          acho que o cara deu mole.**
                                          um absurdo colocar a cara do sujeito na tv. o amadorismo foi dele também, não só da polícia…..
                                          de qualquer modo, a lição de casa foi muito bem feita….
                                          discordo um pouco, acho que a intenção da policia foi meio que mostrar que agora eles estão pegando pesado e mostrando que não tem medo, pode ser meio estrategia psicologica, mas tambem pode ter sido mole mesmo.
                                          quanto limitar a negociação a tempo, não acho certo, se acuar o cara, naquela situação em que ele estava disposto a matar e morrer, se coloca uma situação dessas o cara leva geral, acho que a acão foi perfeita, manda se entregar, mas já avisa pros atiradores que na primeira oportunidade é aço na testa e fim de papo, o cara so vai saber que morreu quando estiver sendo escrachado pelo capiroto.
