  4. Duvida pneus para arrancada ….....
44 Posts 16 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    copyman
    ola pessoal , estou procurando novos pneus para o celta, notei que os bridgestone abaixo tem tidos resultados melhores que os ventura 205 60 15 , gostaria de saber se alguém já usou alguns desses pneus e qual a impressão? lembro que são pneus de alta e permitidos no regulamento da cba ok
    uma observação , a bridgestone patrocina os pneus potenza giii 205/60r15 e vende a preão de custo para mim, ou seja, 300 reais cada , os demais custam na faixa de 1200 reais cada
    potenza s-03 225/50zr16
    potenza giii 215/55r16
    se alguém tiver mais alguma sugestão sera bem vindo, mas lembro que os pneus tem que estar de acordo para a categoria turbo-a regida pela cba ok
      Tshiii
      os ventura invertidos podem ser usados???
        copyman
        [snapback]290030[/snapback]
        podem, mas estes ai de cima tem tido melhor resultado pelo que pude ver
          MARCELO200MPH
          o regulamento não permite os yokohama 032 ?
            copyman
            [snapback]290102[/snapback]
            nem os 048, são importados
              Pisca
              se estes pneus são feitos aki no brasil vc pode us?-los sim em cwb…lembrando q a largura máxima permitida na turbo a é de 205mm e o aro máximo é o de 15
                copyman
                [snapback]290228[/snapback]
                poxa, economizei 3600 reais pela medida hehehehe, não tinha me atentado para o limite de 205x15 , agora é fazer dois haros dianteiros com 8 :d
                valeu pisca….
                  maurício
                  7.15 é rodas e pneus:
                  as rodas são livres, respeitando o di?metro mínimo de 14? e máximo 17?
                  os pneus deverão obrigatoriamente possuir classificação dot com medidas de largura máxima em 215mm e mínima 185mm.
                  os pneus deverão ser radiais, ficando proibido o uso de especificações do tipo mt, mh, et-drag, hossier e outros mais tidos como pneus especiais.
                  os tamanhos dos aros utilizados no eixo dianteiro devem ser os mesmos utilizados no eixo traseiro.
                  os pneus devem ser nacionais, estar em bom estado de conservação e ter no mínimo 2mm de sulco na superf?cie de contato com o solo.
                  ? permitida a utilização de pneus importados quando estes estiverem montados nas rodas fora do eixo de tração.
                  os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veículo e para a velocidade alcançada
                  ? proibido o uso de pneus slick de qualquer tipo, bem como pneus recapados, remold ou similares.
                  disponha….
                  t+ abraço... boa sorte...
                    os pneus deverão obrigatoriamente possuir classificação dot com medidas de largura máxima em 215mm e mínima 185mm.os pneus deverão ser radiais, ficando proibido o uso de especificações do tipo mt, mh, et-drag, hossier e outros mais tidos como pneus especiais.
                    disponha….
                    [snapback]291033[/snapback]
                    largura máxima de 215 :d
                    eu iria nesse agui….........se entrar no celta............... :ninja:
                      putz…........não tá conseguindo editar meus proprios posts.......... :d
                      vem uma mensagem de proibido ............. :ninja:
                      ps: só esqueci de dizer que esse pneu é o 215/55-16
                        Pisca
                        [snapback]291089[/snapback]
                        mals aí galera…vai 215mm msm...? pq até eu ver a medida desse potenza num existia pneu nacional aro 15 maior q 205...
                          maurício
                          mas naum tem pisca… hehehehe... esse ai eh 16....
                          hehehehe
                          t+ abra?
                            [snapback]291142[/snapback]
                            hehehehe
                            t+ abração
                            [snapback]291179[/snapback]
                            :leia: ….......de novo
                            :d :olhos:
                              maurício
                              :d hauhaiuhaiuha… nem tinha percebido.... leva mal naum pisca...
                              t+ abra?
                                punkrocker
                                nunca vi nenhum pneu que chegue ao nivel do potenza giii, dentre os nacionais.
                                ? outro nível, é um pneu extremamente macio, confortavel de usar no dia-dia e tem um grip penomenal. não deforma em curvas. é bom no seco e no molhado.
                                o único porém fica por conta de que gasta bem rapido, coisa de 400000kmês ja era.
                                uso e aconselho.
                                  Pisca
                                  :d  :olhos:
                                  [snapback]291273[/snapback]
                                  putz…tenho q diminuir a cerveja...foda q tava num churras e já me ligaram p/ ir num barzinho daki a pouco...rss
                                    [snapback]291595[/snapback]
                                    f?la goiano…............vai nessa............ :olhos:
                                    ps: nesse exato momento, também tá meio :d
                                      agora com certeza:
                                      tradewear do eagle ventura: 240
                                      ps: tem uma zafira aqui com pneus p6000 205/55-16 com tradewear 180…......................................... :d
                                        amarchetti
                                        meu estepe é um p6000 185/60r14..tread 360 made in brazil
                                          agora com certeza:
                                          ps: tem uma zafira aqui com pneus p6000 205/55-16 com tradewear 180…......................................... :aaf:
                                          [snapback]292830[/snapback]
                                          [snapback]292856[/snapback]
                                          :aaf:
