  4. Fogo no motor ap
Fogo no motor ap
8 Posts 6 Posters 1.1k Visualizações
    k1llm4ster
    hj vi algo tosco
    tipo estava num posto, dai um cara um uma parati turbo deixou o alcool acabar, beleza, absteuceu e ao sair o carro n pegava.. parecia que tinha afogado, ai ele segurou na chave e pegou, ai quando parecia que ia estabilizar o capô começou a enrrugar a tinta e a subir fumaça..
    abrimos o capô e estava saindo fogo de cima da tampa de válvulas do ap, (respiro, suspiro..) depois o carro ficou com a chave pesada e não pegava nem fudeno..
    nunca vi isso antes, oq pode ter ocorrido?
      foi combustivel pra dentro do carter. a tampa de valvulas possivelmente estava sem o sistema de captação de vapores e nisso, com vapor de combustivel saindo pela tampa, era literalmente um lança chamas .
      a fonte de ignição pode ter sido algum cabo de vela ressecado, dando fuga de corrente.
        k1llm4ster
        deve ter sido mesmo .. poxa deu uma dó ver o carro do cara, parece que é a segunda vez já..
        a tinta do capô do cara ferveu 0.o uma pena
          Leandrinho Gol 86 Turbo
          ja aconteceu comiigo , mais pego fogo no bura.
          tava sem nada de filtro , direétão. enrugo o capo.
          tive q
            continuando , tive que trocar o capô. zuuou inteiro.
              deu medo, pq a saida dos vapores da tampa de valvula estao ligados com uma mangueira la pra baixo no carro, e se coloco filtro parece q ajuda a dar mais pressao e queimar mais oleo pelo escap, se deixo a mangueira sem nada, pelo menos enquanto acertava o carro, puxava, parava pra mudar alguma coisa no hpi tava fumacando bem pelo respiro, hj em dia nao vejo toda essa fumaca mais
                wagnerls
                isso que eu nunca entendi… pessoa tem carro, bota turbo e nao tem dinheiro pro combustivel :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                  essa da mangueira pra baixo é a melhor saida nesse caso.. afinal.. os vapres de alcool do oleo contaminado váo la pra ciaxa… longe de qualquer fonte de igcnao...
