  4. Turbina k04 no passat - ajuda
7 Posts 6 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    BRUK V8
    preciso de alguma ajuda no upgrade da turbina do passat alemao 98/00
    quero tirar a turbina kkk k03 e colocar a kkk k04 - mas gostaria de saber quantos cavalos aproximadamente se ganha nessa mudança e se há algum risco para o cambio que é tiptronic? existe alguma transformação de mangueira flange ou é tirar uma e colocar a outra? o motor é 1.8 está chipado e com down pipe 3 polegadas e bicos retrabalhados e a alcool. qualquer ajuda é muito bem vinda abraçosa todos
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      vc tem problema, por acaso ??
      não é a primeira vez que escreve tudo em caixa alta.
      desliga o caps-lock, por favor. aí todo mundo pode pensar em te ajudar…
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        :avc: :hauhau:
        desculpa ñ aguentei..
          Niex
          pwned
          enquanto a pergunta não sei.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            desculpem,
            mas logo que o bruk v8 entrou no pp eu lembro dele ter postado em caixa alta. coisa que não dá pra gente conferir agora pois o fórum não tá permitindo o acesso de posts antigos (busca, perfil etc).
            já o tinham alertado sobre isso… segunda vez....
              LeonardoZ
              cara… tudo depende do chip... mas da pra tirar entorno de 225cv se o carro for tiptronic nem sonhe com isso, caixa vai pro pau com a k04 que é do s3 mto fortinho tb, e é praticamente plug n play salvo a espessura e comprimento da saida do compressor, ja pelo lado da turbina encaixa sussa. eu aconselho refazer o chip, recomendo a nascar manjam bastante desses boosts (leia-se boost massivo nos cavalos :avc: ) variaveis da vw controlados pela centralina...
                Zé chedid
                peguem leve galera, o cara num teve maldade. rsrsr
                vamos lá, cara num sei o limite do cambio tip como já conversei com vc pelo msn. mas esta turbina guenta até uns 250 a 260hp. recomendo deixar em 240 ou 250hp, agora se cambio guenta é outra história. de qualquer forma vai ter que mexer no chip.
