  4. Bomba e dosador
Bomba e dosador
27 Posts 8 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    pessoal, estou terminando de comprar as pecas pra injecao do fusca, onde irei colocar um supercharger m62 pressurizando.
    estou comprando sensores e etc, e gostaria de saber a bomba de combustivel indicada para o carro, instalarei o supercharger em dois motores, um 1.6 e um 2.3 (que ainda estou terminando de comprar as pecas).
    o supercharger disque rende ateh 270/280cvs, gostaria entao de saber a bomba de combustivel e dosador que sao indicados para meu projeto supercharged com potencia maxima indicada em cima.
    gostaria daquela opcao, bbb, soh o necessario para o projeto pra sobrar grana pras outras pecas.
    so a medida de informacao, caso necessario, irei usar bicos iwp retrabalhados que eram utilizados em uma elba turbo com 1.5kg de pressao.
    quem puder me ajudar fico grato
      Leandrinho Gol 86 Turbo
      1 bomba externa de gti original e dosador hpi. certeza que vai bem.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        será que vale a pena essa daqui: http://www.sportsystem.com.br/loja/product_info.phpocpath=56_57_53_97_54_61_132_45&products_id=91
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          as bombas gti da dinamica valem a pena?
            funciona sim… eu uso. não tenho do que reclamar dela.
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              eh verdade que eles dao garantia de um ano? quanto custou a sua? entrou em contato pelo email mesmo? me recomendas uma dinamica gti original ou com mais pressao?
                280cvs num motor a ar pra uso em rua?
                haja comida…e muita refrigeração...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  eh carol, cavalo que corre, cavalo que bebe, deves saber bem disso…
                  sobre a refrigeracao, vai ser +ou- assim, bomba 32mm scat com suporte pra filtro, radiador de oleo grande com ventoinha eletrica ao lado do cambio, retirada da lata que fica entre o cambio e o motor na parede corta fogo que deixa passar ar de baixo do chassis pro motor, retrabalho nas camaras de combustao dos cabecotes para um formato misto entre o ap e a hemisferica, assim diminuindo a temp. do cabecote, talvez use termotape tambem no escape. mas os 280cv eh soh pra quando tiver os pistoes forjados, os originais aguentam em media 220cv.
                    wagnerls
                    220 cv num 1.6?? acho um pouco otimista, mesmo com retrabalho de cabecotes e tal.
                    mas que vai ficar fortim vai :teteto:
                      qual injeção vc vai usar?
                      pra 280 cv, pode colocar 2 de gti, pq 1 só não vai dar conta. dosador, dependendo da injeção, pode colocar o bqpower 1:1.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        e ai wagner, de principio tambem achei, mas se for ver o grafico desse compressor, ele eh bem parrudinho, rende ateh uns 270cv, se eu colocar ele com uma relacao de polias boa, nao vejo o porque de nao render os 220cv entende? se tiver alguma informacao sobre, pode falar que nao vo ficar frescando, afinal como muitos dizem aqui, existem os cavalos do povo porai e os cavalos do pp. hehehe
                        vou usar uma megasquirt que comprei do ricardo, ontem fui ateh ver uns sensores ja, devo ta comprando eles na terca ou quarta feira.
                        me indicaram usar bomba externa que de de 3 a mais bar de pressao e um dosador de 3 bar, me indicaram o do tempra. porque a do gti nao daria conta? achas ela fraca? o povo fala tao bem dela porai, vi na dinamica bombas e tem uma de gti externa retrabalhada pra 8 bar, por 250 pilas, to pensando em pegar, tem um ano de garantia.
                        o que me dizes de um dosador hpi beep turbo, seria interessante eu usar um dessesó qual a vantagem dele? poder variar a pressao em linha? o que isso me da de bom?
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          ahm, e eu fui na loja procurar uma de gti e nao tinha, disse que queria uma externa de pelo menos 3 bar, o cara me indicou uma de s10 que eh externa, e da 3 ou 4 bar de pressao, o que acham? tava baratissima, 150 pilas
                            se você encontrar uma daquelas bombas de mercedes - parece a de gti, mas a entrada e saída dela é com rosca, ela sozinha alimenta seu carro com folga.
                            ou… compra uma da dinâmica... a de gti +10 que eu estou usando alimenta 4 l/min a 3 bar, e diz que vai até 11 bar. custa em torno de 400 reais.
                            o negócio da garantia eu fiz confusão, é de 6 meses, não 1 ano.
                            eu particularmente prefiro usar uma bomba só com vazão mais alta. o sistema fica mais simples pra tudo - diminui ponto de vazamento, vc não precisa fazer instalações elétrica auxiliares, e se a pressão cair vc não vai ter que ficar tentando adivinhar qual delas é que está com problema, e por aí vai...
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              e ai ricardo, pelo menos agora a garantia parece ser de um ano, olha soh segue trecho do email do david da dinamica:
                              vc pode usar a bomba gti 8 bar . esta bomba com 3 bar de pressao em linha manda 2.5l de vazao por minuto. pressao total 8 bar e de marca bosch pode rodar alcool , metanol , gasolina com 1 ano de garantia .
                              obrigado david nunes.
                              acho que vou pegar essa da dinamica mesmo, mais certo e o preco ta bom, alem da garantia.
                                wagnerls
                                eu acho dificil vc atingir essa cavalaria num a ar 1.6.
                                mesmo usando um compressor parrudo , pq pra atinigr essa potencia vc vai ter que usar bastante pressao, e ai as bielas nao vao aguentar, fora que vc vai ter o gargalo dos cabecotes, pq nada adianta vc ter 2kg de pressao e o cabecote nao te da fluxo suficiente pra engolir essa pressao toda, entende?
                                talvez um 1.9 ai sim viria essa potencia, massssss…como minha experiencia com a ar e muito pequena e sei somente o basico fico so de olho no seu projeto, assim aprendo mais e mais.
                                seria bom vc trocar as valvulas por maiores ja que vai mexer nas camaras de combustao, isso ajudaria e muito a chegar nessa potencia que vc quer.
                                o projeto ta muito bom, ie programavel e tudo, acho que se vc nao chegar nos 250 vai chegar bem perto.
                                abracao
                                wagner luis
                                :teteto:
                                  mta pressão é inimiga dos prisioneiros.
                                  confere?
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    das veses q desmontamos motor a ar pra retificar tds eles sempre tinha 1 ou mais prisioneiros espanados.. isso em original imagina em turbo, os q mais aguentam são os prisioneiros finos..
                                    abçs: jonathan
                                      prisioneiro dos modernos, rosca m8 aguentam mais…
                                      agora é o seguinte... de 65cv originais, virar pra 220 eh tenso
                                      o supercharger rende 220cv... mas num motor mercedes não num vw a ar...
                                      logicamente, teria que usar 3,4 kg pra render 220cv no fuca :teteto: :lol: :amor:
                                      porém se for fazer no capricho, rende 220 cv até aspirado... porém tem q usar uma pá de peça importada, desde bloco, cabeçote, comando, virabrequim... mais de 2 litros... etc etc etc
                                        220 cv vai vir no 2.3 usando 1 kg de pressão… no 1.6 sem chance
                                        pra tirar 260cv no 2.3 acho que só com cabeçote importado
                                          wagnerls
                                          confere?
                                          :teteto:
