  4. Motor torque fiat
Motor torque fiat
14 Posts 8 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    ronaldin
    olá pessoal, gostaria de saber se algúem sabe como é feita a adaptaçao do fiat 1.6 16v pra 1.9, sem usar o miolo do linea, e sem fabricar peças sob medida…
    já ouvi dizer que tem como fazer usando um modelo de pistão da gm(vectra 16v acho) e virabrequim de curso longo do brava...
    a dúvida é o seguinte, tem que retrabalhar os pistõesó qual é o retrabalho feito?
    as bielas são do palio mesmo, do brava, ou são de outro carro?
    o pino do pistão serve numa boa ou é um modelo diferente?
    o pistão é do vectra mesmo?
    se alguém puder detalhar ao máximo essa adaptaçao vou ficar muito grato.
    perdão pela avalanche de perguntas.
      então vamos lá:
      • peças:
      pistão: gm familia ii (monza 2.0): tem diâmetro de 86,00, porém a altura do pino eh 5 mm mais baixa
      biela: mantém a original do motor torque
      virabrequim: motor stepb (brava/marea). tem curso 11mm maior.
      • retrabalhos:
      junta: espessura de 1mm a mais que a original. com a diferença do pistão de 5mm na altura do pino, é abatido 10mm do curso. com isso o pistão sobe 1 mm pra fora do bloco. ae que entra a junta.
      usinar cabeça do pistão: usado em caso de não ter acesso a junta. tira-se 1 mm da cabeça e ele fica rente ao bloco
      usinar bloco: devido ao curso maior, a biela baterá nas paredes da camisa… deverá ser feito um chanfro para livrar a biela de bater no bloco
      usinar bucha p/ pino de pistão: pistão de monza tem ø do pino maior. assim , tem que embuchar o pistão para caber o pino da biela do palio
      observação: iapel vende um pistão forjado especifico para esta aplicação (1.6 virado pra 1.9)
        biriba
        tenho alguns dados que pode te auxiliar :
        1.6 corsa lunga mpi 16v step b gasolina
        motor construção
        nº de cilindros 4
        cilindrada total / unitária (cc) 1596 / 399
        diâmetro x curso do cilindro (mm x mm) 80,5 x 78,4
        ciclo / tempos otto / 04
        taxa de compressão (:1) 9,5 +/- 0,15 : 1
        distância entre eixos dos cilindros (mm) 93 - 96 - 93
        aspiração natural
        material do bloco do motor ferro fundido
        material do cabeçote alumínio
        motor - dados
        nº de mancais 5
        tipo de pistões com pino móvel
        nº de anéis de segmento 03 por pistão
        diâmetro dos cilindros (mm):
        classe a 80,500 a 80,510
        classe b 80,510 a 80,520
        classe c 80,520 a 80,530
        diâmetro dos pistões (mm):
        classe a 80,452 a 80,462
        classe b 80,459 a 80,471
        classe c 80,468 a 80,478
        folga entre pistão e cilindro (mm)
        classe a 0,038 a 0,058
        classe b 0,039 a 0,061
        classe c 0,042 a 0,062
        espessura dos anéis (mm):
        1º anel (de compressão) 1,175 a 1,190
        2º anel (raspador) 1,175 a 1,190
        3º anel (de óleo) 1,975 a 1,990
        medida das canaletas dos anéis no pistão (mm):
        1º anel (de compressão) 1,225 a 1,245
        2º anel (raspador) 1,210 a 1,230
        3º anel (de óleo) 2,010 a 2,030
        abertura entre extremidades dos anéis montados no bloco padrão (mm):
        1º anel (de compressão) 0,200 a 0,400
        2º anel (raspador) 0,250 a 0,450
        3º anel (de óleo) 0,200 a 0,450
        folga entre os anéis e as fendas do pistão (mm):
        1º anel (de compressão) 0,035 a 0,070
        2º anel (raspador) 0,020 a 0,055
        3º anel (de óleo) 0,020 a 0,055
        diâmetro do pino do pistão (mm): 20,990 a 20,995
        diâmetro da sede do pino do pistão (mm): 20,997 a 21,001
        folga entre o pino do pistão e a sede do pistão (mm) 0,002 a 0,011
        diâmetro da bucha do pé da biela - interno (mm) usinada 21,004 a 21,009
        diâmetro da bucha do pé da biela - externo (mm) 24,016 a 24,041
        folga entre o pino do pistão e a bucha do pé da biela (mm) 0,009 a 0,019
        diâmetro da sede da bucha no pé da biela (mm): 23,939 a 23,972
        interferência entre a bucha do pé da biela e a sede (mm) 0,044 a 0,102
        diâmetro do munhão do virabrequim (mm):
        classe a 50,794 a 50,800
        classe b 50,787 a 50,793
        classe c 50,780 a 50,786
        diâmetro da sede dos casquilhos dos mancais fixos (mm):
        classe a 54,507 a 54,510
        classe b 54,511 a 54,515
        classe c 54,516 a 54,520
        folga radial entre os casquilhos e o munhão (mm): 0,032 a 0,050
        diâmetro do moente do virabrequim (mm):
        classe a 45,518 a 45,523
        classe b 45,510 a 45,517
        classe c 45,503 a 45,509
        diâmetro da sede dos casquilhos da biela (mm):
        classe a 48,641 a 48,646
        classe b 48,635 a 48,640
        classe c 48,630 a 48,634
        folga radial entre os casquilhos e o moente (mm): 0,025 a 0,060
        folga axial entre biela e virabrequim (mm): 0,045 a 0,120
        espessura do casquilho do munhão (mm)
        classe a (vm) 1,840 a 1,844
        classe b (az) 1,844 a 1,848
        classe c (am) 1,850 a 1,854
        espessura do casquilho da biela (mm)
        classe a (vm) 1,537 a 1,541
        classe b (az) 1,540 a 1,544
        classe c (am) 1,544 a 1,548
        espessura do semi-anel de encosto (mm) 2,310 a 2,360
        folga axial do virabrequim (mm) 0,055 a 0,265
        diâmetro do eixo comando auxiliar (mm):
        diâmetro 1 35,593 a 35,618
        diâmetro 2 31,940 a 31,960
        diâmetro interno da bucha do eixo comando auxiliar (mm):
        diâmetro 1 35,664 a 35,684
        diâmetro 2 32,000 a 32,020
        diâmetro externo da bucha do eixo comando auxiliar (mm):
        diâmetro 1 38,818 a 38,852
        diâmetro 2 35,154 a 35,188
        folga entre eixo comando auxiliar e a bucha (mm):
        diâmetro 1 0,046 a 0,091
        diâmetro 2 0,040 a 0,080
        diâmetro da sede da bucha do eixo comando auxiliar no bloco (mm):
        diâmetro 1 38,700 a 38,730
        diâmetro 2 35,036 a 35,066
        interferência entre a bucha do eixo comando auxiliar e sua sede no bloco (mm): 0,088 a 0,152
        cabeçote - dados
        volume da câmara de combustão no cabeçote (.³): 33,35
        diâmetro do tucho (mm): 32,959 a 32,975
        diâmetro da sede do tucho no cabeçote (mm): 33,000 a 33,025
        folga entre o tucho e sua sede no cabeçote (mm): 0,025 a 0,066
        diâmetro externo da guia de válvulas (mm): 13,010 a 13,030
        diâmetro da sede da guia de válvulas no cabeçote (mm) 12,950 a 12,977
        interferência entre a guia de válvulas e a sede do cabeçote (mm) 0,033 a 0,080
        diâmetro interno da guia de válvulas (mm): 7,022 a 7,040
        válvulas:
        admissão:
        diâmetro da haste (mm): 6,982 a 7,000
        diâmetro da base (mm): 30,20 a 30,50
        ângulo: 45º 30 +/- 5
        escape:
        diâmetro da haste (mm): 6,974 a 6,992
        diâmetro da base (mm): 29,75 a 30,05
        sede das válvulas:
        admissão (ângulo) 45º +/- 5
        escape (ângulo) 45º +/- 5
        folga entre a válvula e a guia de válvula (mm)
        admissão 0,022 a 0,058
        escape 0,030 a 0,066
        fases da distribuição (admissão - em ° ):
        início 00 apms
        término 34 dpmi
        fases da distribuição (escape - em ° ):
        início 24 apmi
        término 00 dpms
        folga para verificação do diagrama de distribuição das válvulas (mm) 0
        nº de dentes da correia dentada 158
        diâmetro dos mancais do eixo comando de válvulas (mm):
        1º 29,989 a 30,014
        2º 52,445 a 52,470
        3º 52,845 a 52,870
        4º 53,245 a 53,270
        5º 53,645 a 53,670
        diâmetro dos munhões do eixo comando de válvulas (mm):
        1º 29,944 a 29,960
        2º 52,400 a 52,415
        3º 52,800 a 52,815
        4º 53,200 a 53,215
        5º 53,600 a 53,615
        folga radial eixo comando de válvulas (mm): 0,030 a 0,070
        folga axial eixo comando de válvulas (mm): 0,200 a 0,340
        elevação do came (mm):
        admissão 8,5
        escape 8,0
        altura do came + altura da base (mm):
        admissão 42,5
        escape 43,0
        identificação das engrenagens de comando:
        engrenagem lado escape possui anel interno
        para sinal do sensor de fase.
        alimentação
        injeção de combustível iaw 59fb mpi magneti marelli
        bomba de combustível elétrica
        filtro de ar a seco tipo caixa
        dispositivo anti-poluição conversor catalítico, sistema de controle de
        emissões evaporativas e recirculação dos
        gases do cárter.
        pressão da linha de combustível 3 bar
        teor de co em marcha lenta < 0,5%
        (medido antes do conversor catalítico)
        performance
        potência abnt (cv/kw) 106,0 / 78,0
        regime de rotação (rpm) 5500
        torque abnt (kgm/danm) 15,4 / 15,1
        regime de rotação (rpm) 4500
        marcha lenta (rpm): com ar condicionado desligado 700 +/- 50
        distribuição
        nº de válvulas por cilindro 4
        eixo comando de válvulas 02 no cabeçote
        acionamento da distribuição correia dentada
        lubrificação
        sistema forçada com bomba de engrenagens.
        filtro de óleo full flow
        pressão de lubrificação: (a temperatura de 100ºc)
        marcha lenta > 1,0 bar
        a 4000 rpm > 4,5 bar
        arrefecimento
        sistema a água com bomba centrífuga.
        temperatura de abertura da válvula termostática 88 +/- 2ºc
        termostato com by pass controlado
        tipo de refrigeração forçada (eletroventilador)
        pressão para controle de impermeabilidade do radiador 1,4 +/- 0,1 bar
        temperatura para acionamento (s/ ar condicionado): 1 velocidade
        liga 88 +/- 2ºc
        desliga 83 +/- 2ºc
        temperatura para acionamento (c/ ar condicionado): 2 velocidades
        1ª veloc. - liga 88 +/- 2ºc
        1ª veloc. - desliga 83 +/- 2ºc
        2ª veloc. - liga 92 +/- 2ºc
        2ª veloc. - desliga 87 +/- 2ºc
        tabela de torque:
        cabeçote ao bloco 2,0kg.m + 2,0kg.m + 90° + 90°
        cabeçote superior: 1,5kg.m
        cárter: 0,9kg.m
        mancais fixos do virabrequim: 8kg.m
        capas das bielas: 5,1kg.m
        coletor de admissão ao cabeçote: 2,5kg.m
        coletor de escape ao cabeçote: 2,5kg.m
        volante do motor ao virabrequim: 8,3kg.m
        bomba de óleo ao bloco: 2,5kg.m
        polia/virabrequim: 19kg.m
        polia/eixo comando (admissão e escape): 12kg.m
        este motor equipou os fiats; brava e doblò a partir de 02 e os marea 1.6 16v
        1.6 hi-torque mpi 16v step a gasolina
        motor construção
        nº de cilindros 4
        cilindrada total / unitária (cc) 1580 / 395,2
        diâmetro x curso do cilindro (mm x mm) 86,4 x 67,4
        taxa de compressão (:1) 9,3 +/- 0,15 : 1
        aspiração natural
        motor - dados
        nº de mancais 5
        classe a 86,400 a 86,410
        classe b 86,410 a 86,420
        classe c 86,420 a 86,430
        classe a 86,352 a 86,362
        classe b 86,359 a 86,371
        classe c 86,368 a 86,378
        1º anel (de compressão) 1,470 a 1,490
        2º anel (raspador) 1,470 a 1,490
        3º anel (de óleo) 2,935 a 2,945
        1º anel (de compressão) 1,525 a 1,545
        2º anel (raspador) 1,510 a 1,530
        3º anel (de óleo) 3,010 a 3,030
        1º anel (de compressão) 0,200 a 0,450
        2º anel (raspador) 0,250 a 0,500
        3º anel (de óleo) 0,400 a 1,400
        1º anel (de compressão) 0,035 a 0,075
        2º anel (raspador) 0,020 a 0,060
        3º anel (de óleo) 0,065 a 0,095
        diâmetro do pino do pistão (mm): 21,990 a 21,995
        diâmetro da sede do pino do pistão (mm): 21,997 a 22,001
        diâmetro da bucha do pé da biela - interno (mm) usinada 22,004 a 22,009
        cabeçote - dados
        válvulas:
        admissão:
        escape:
        sede das válvulas:
        início 04 apms
        término 38 dpmi
        início 28 apmi
        término 04 dpms
        1º 29,989 a 30,014
        2º 52,445 a 52,470
        3º 52,845 a 52,870
        4º 53,245 a 53,270
        5º 53,645 a 53,670
        1º 29,944 a 29,960
        2º 52,400 a 52,415
        3º 52,800 a 52,815
        4º 53,200 a 53,215
        5º 53,600 a 53,615
        admissão 8,5
        escape 8,0
        admissão 42,5
        escape 43,0
        alimentação
        injeção de combustível iaw 49fb mpi magneti marelli
        gases do cárter.
        performance
        marcha lenta (rpm): 850 +/- 50
        distribuição
        lubrificação
        arrefecimento
        liga 96 +/- 2ºc
        desliga 91 +/- 2ºc
        1ª veloc. - liga 96 +/- 2ºc
        1ª veloc. - desliga 91 +/- 2ºc
        2ª veloc. - liga 100 +/- 2ºc
        2ª veloc. - desliga 95 +/- 2ºc
        tabela de torque:
        cárter: 0,9kg.m
        esta versão de motor equipou a linha palio de 00/03 e linha brava até 01
        1.6 torque mpi 16v gasolina
        motor construção
        nº de cilindros 4
        aspiração natural
        motor - dados
        nº de mancais 5
        cabeçote - dados
        volume da câmara de combustão no cabeçote (.³): 37,5
        válvulas:
        admissão:
        escape:
        sede das válvulas:
        obs.: para estes dados estão exclusos os modelos palio 2v / strada / siena sem ar condicionado.
        início 0 (apms)
        término 39 (dpmi)
        início 34 (apmi)
        término 0 (dpms)
        1º 29,989 a 30,014
        2º 52,445 a 52,470
        3º 52,845 a 52,870
        4º 53,245 a 53,270
        5º 53,645 a 53,670
        1º 29,944 a 29,960
        2º 52,400 a 52,415
        3º 52,800 a 52,815
        4º 53,200 a 53,215
        5º 53,600 a 53,615
        admissão 9,0
        escape 8,5
        admissão 43,0
        escape 43,5
        alimentação
        injeção de combustível iaw 1abg mpi magneti marelli
        gases do cárter.
        performance
        torque abnt (kgm/danm) 15,1 / 14,9
        distribuição
        lubrificação
        arrefecimento
        pressão para controle de impermeabilidade do radiador 1,0 +/- 0,1 bar
        liga 92 +/- 2ºc
        desliga 87 +/- 2ºc
        1ª veloc. - liga 92 +/- 2ºc
        1ª veloc. - desliga 87 +/- 2ºc
        2ª veloc. - liga 97 +/- 2ºc
        2ª veloc. - desliga 92 +/- 2ºc
        tabela de torque:
        cárter: 0,9kg.m
        esta versão de motor (facilmente identificado pelo coletor de admissão totalmente em alumínio) esteve em linha no brasil de 1997 a 2000.
          nogueiraxr3
          aproveitando o tópico do amigo, gostaria de tirar uma duvida que é sobre motores fiat tb, só que o fiasa, gostaria de saber se alguem já conseguiu colocar o eixo do 1.5 no 1.0, é que meu velho tem uma fiorino largada em casa, sem motor, tava pensando em botar ela pra andar, me apareceu uma proposta muito boa, só que o motor é 1.0 então gostaria saber de vcs mais experiente se é possivel esse up no motorzinho, pra deixar ele 1.5 para dar um folego, pois andar de fiorino 1.0 é pedir pra sofrer….
          amigo desculpe a invasão do seu tópico, se quiser que tire é só falar que abro um tópico pra isso vlw.
            fisioluiz
            cara … nao tem como , o bloco do 1.0 eh mais estreito na sua base, o que impossibilita a colocacao do vira do 1.5. ja ouvi falar que se colocar o pistao do corsa 1.6 da pra ganhar um pouco , mas nao sei quanto.
            arranja um kit turbo e gaste menos por mais.
              Fiasa Power
              não tem condições de jogar o vira 1.5 pro bloco 1.0 . são quase 30mm de diferença
                então vamos lá:
                • peças:
                • retrabalhos:
                sempre tive curiosidade nesse up…
                alguem que tenha feito mediu:
                taxa (com os pistões da iapel ou mesmo com os de monza)
                potencia/torque
                  essa eh uma preparação que eu gostaria de ver pessoalmente.
                  sempre gostei de uno, tenho vontade de montar um canhãozinho…
                    esse eh o problema… o quanto rende...
                    na argentina eh muito usada essa receita.. o problema é que junto vem comando, polia, cabeçote 16v todo retrabalhado pra girar 10k... dae o ganho de virar pra 1.9 não fica evidente...
                    tem no youtube... step a 1.9 girando 10k... rendeu 250 cv no dinamometro de bancada...
                      http://www.youtube.com/watch?v=takf5y0x0qo&feature=related
                      ap kill detected :teteto:
                        ronaldin
                        obrigado a todos.
                        menegotto, o pistão do monza tem o pino 5 mm mais baixo? não entendi direito como ele chega a ficar apenas 1mm acima do bloco? as medidas são essas mesmas?
                        pelo que vc explicou que com os 5mm do diferença do pino, abatem 10mm do curso….
                        então, o pino é montado 5mm mais pra cima no pistão, e o pistão tbm é ainda 5mm mais baixo do que o 16v original?
                        vou ver se consigo os dois ao vivo pra ver como é..
                        biriba, tenho o livro de papel que tem esses dados... ele tem sido meu livro de cabeceira nos últimos 5 meses rsss
                        obrigado pela ajuda.
                          ronaldin, altura de compressão (medida da cabeça até o centro do pino)é menor no pistão do monza do que no do step a/b. por isso disse mais baixo…
                          quanto ao curso... imagine um virabrequim em funcionamento...
                          curso = distância percorrida pelo pistão de cima a baixo
                          se ele tem 11mm a mais de curso, então o pistão sobre 5,5mm a mais que o normal e desce 5,5mm a mais que o normal... entendeu????
                          esses 5,5mm que sobe a mais, tu monta o pistão de monza que tem altura de compressão 5 mm menor, assim sobra 0,5 pra fora do bloco (eu arredondei pra 1 mm pra não complicar, mas agora jah compliquei tudo mesmo heheheheheh)
                            fiz um desenho tosco no paint… acho q fica mais facil de entender
                              http://catalogo.mahle.com.br/applications/web/catalogos/catalog.nsf/index/metal leve - pistões - por fabricantesãopen&start=1&count=100
                              ae segue o catalogo mahle de pistões… com ele tu pode tirar as medidas dos pistões bem certinho, sem precisar medir... o que te disse é o que lembro de cabeça...
                              mas de antemão te digo... esses tipos de adaptações, não existem receitas prontas... tem que abrir, ir comprando as peças, montar e dae vai surgir os problemas... surgiu um problema, resolve... surge outro, resolve... até fechar o motor e fazer funcionar...
