  3. Classificados
  4. (vendo) turbina roletada turbocharger gt35r
9 Posts 6 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Milho
    e ai galera beleza?
    estou vendendo uma turbina da marca turbocharger modelo gt35r, é exatamente esta que a spa vende a r$3990,00
    [veja no site da spa](veja no site da spa)
    maiores detalhes e fotos:
    air inlet 4
    compressed air outlet 2.5
    bearing ball bearing compressor / journal bearing turbine
    turbine housing flange standard t3
    exhaust outlet 4-bolt, 3 od
    hp 300~500 whp
    cooling oil and water cooled
    working pressure 6-25 psi
    compressor .70 a/r
    turbine .63 a/r
    compressor wheel 61.3 /82 mm
    turbine wheel 62 /67.8 mm
    works for many bigger hp applications, for 4 to 6 clyn engines. works for civic, prelude, s13 s14 240sx, eclipse, mustang. it can produce 300 to 500 hp, depends on your application and setup.
    estou pedindo r$2000,00 nela. trouxe dos eua para vender aqui, vai com nota da loja gringa.
    aceito trocas por produtos do meu interesse.
    qualquer duvida pode ser por aqui ou msn ([email protected])
    • I Offline
      I Offline
      Inssurection
      aii meu deus
      ai vc atenta a gente por esse preco entao nem se fala
      mas se eu falar de comprar uma turbina hj, acho que meu pai me corta o saco e minha mulher pede as contas.
        Luciano_Breder
        olá
        essa turbina é roletada somente no compressor e de mancal na parte quente???
        luciano
          Milho
          olá
          luciano
          eu sei que ela tem um rolamento e um mancal, só não sei se é na parte fria ou quente
            G u s t a v o
            oxe, ela não é rolamento nela toda não?
              rbsmontemor
              até as garrett se você prestar atenção a maioria delas não são dual ball bearing …normal
                G u s t a v o
                existe de mancal mas nunca vi com rolamento somente de um lado. de boa. boa sorte nas vendas.
                  rbsmontemor
                  la no site da garrett as ball bearing são de 1 mancal de rolamentos e um mancal hidrodinamico…e as dual ball bearing são as com os 2 mancais roletados. eu também não sabia...fiquei sabendo pouco tempo atras
                    voyage444
                    vc tem ela ainda
                    qquer coisa se tiver ainda
                    responda,estou no aguardo vlw :aaf:
