  4. Valvula de alivio..
Valvula de alivio..
25 Posts 10 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
  • 2 Offline
    2 Offline
    2Real
    pelo tanto de problema que você está relatando, é muito mais fácil o defeito estar em outra coisa, não na válvula.
    começa colocando um escape adequado (ou tirando fora) e acertando a mistura, depois, se continuar não dando a pressão que você quer, você parte pra válvula.
      intaum.. meu carro chega nos 1.3/1.5k começa a demora pra subir o giro tipo chega nos 5mil rpm. começa a da uns pipoco no escap e com isso ñ deixa subir mais preção creio eu q o poblema ta sendo alguma coisa no acerto q num ta deixando vim mais..
      tirei a minha valvula e verifiquei td ta td normal.. ta vedando certinha no coletor.. acho q o poblema ñ ela. hj abaixai a preção pra 1k e agora vou tentar extrair o maximo q eu conseguir de potencia com essa preção dps subo mais pra usar o booster,,, começa do zero novamente refazer td o mapa..
      qt ao escap agora vc me deixou com uma duvida a respeito dele ele vai ateh o eixo trazeiro com um abafador turbão.. mais o scap eh feio pra caranba deve ser de 2 e cheio de curvas e solda.. sera q pode ser ele q ta amarrando o carro na alta? esse escap era pra ser um quebra galho, ateh vim o de 3 .
      abçs: jonathan
      esses pipocos podem ser mistura ou ignição. não acredito que esteja com tanto excesso que não deixe a pressão subir, é mais provavel que a ignição não esteja conseguindo queimar. da uma verificada e fecha um pouco mais a vela. com menos pressão ele sobe o giro liso?
      2 é muito pequeno, isso deve estar amarrando muito seu carro, e não deixa a pressão de turbo subir tb…
        rbsmontemor
        ranca o escape, deixa só o downpipe.
          smk. 0
          escape de 2 ?
          vc é louco… arranca isso...
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            intaum ateh 1k ele sobe liso sem nenhum buraco nd.. mais aparti dai o giro ja ta na casa dos 5k ai começa a pipocar e num sobe mais q 1.5bar varia bastante.. vc ve q ta vindo 1.5k mais num vem forte como deveria.. ignição tbm suspeito dela bobina ja testei com outra, as velas queria coloca logo uma iridium.. mais por agora nem dá.. e qt ao escap eh um quebra galho pq veio num kit q comprei e pra num fikar fazendo muito barulho coloquei ele mais sexta voi tirar fora.. e dexa soh na saida pra ve..
            abçs
              não, vc não me entendeu…
              regulado pra 1k, ele sobe liso até o corte com 1k de turbo. com 0,8, etc...
              ai fica mais facil saber o que ta acontecendo...
              • 2 Offline
                2 Offline
                2Real
                e velas iridium não vão ajudar quase nada se for falha de ignição.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  intaum adriano hj regulei o carro pra 1.2 ele veio forte ateh 5k dps disso corto de uma vez tipo a preção caiu.. ñ consigo levar o carro com preção ateh 6.500.
                  abçs
                    tá com cara de ignição isso.
                    qual bobina vc está usando?
                    lá na oficina tiveram uns carros (2 pra ser exato) que deram pau com a mi 2 fios + modulo de ignição original e pandoo.
                    mesma coisa, vinha forte até certo giro e do nada cortava. ai coloco mi 3 fios e ficou bom.
                    o meu ta dando uns paus assim tb, mas uso msd. então não é falta de faisca… não parei pra ver, mas acredito que seja alguma coisa dando interferencia na pandoo e ela corta o sinal de ignição...
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      só si for isso mesmo.. vou tentar coloca a bobina de 3 fios pra ve.. tipo parado vc acelera ele chega rapido nos 5k dai pra frente ele fica oscilando tipo sobe de uma vez e cai.. mais andando com preção da pra sentir mais..
