  4. Dimensionando turbina…
27 Posts 8 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    kkk tá fora da minha realidade por enquanto. kkkaro pra kkkraio.
    pensando bem, ainda referente aquele teste da turbo c… negada tirou 380 cv com uma aplzinha só trocando a caixa quente... (se é que tem verdade nisso, pq te$te de revi$ta... $abe como é ne...)
    acho q vou é fazer a mesma coisa, tirar a .58, vestir uma .70 ou .82, e deu.
    fala com homero da hzl turbos (procura no google o tel). com certeza ele pode te dizer qual melhor opção de turbina para que vc quer
      sei nao zé, qnt ao servico nao tenho o q falar ainda, mas qnt a indicacoes ou recomendacoes dele, nao caio nisso nao….
      eu te falei q ele infernizou minha vida pra trocar a parte quente .48 por uma .36, tendo em vista q a minha segundo ele proprio é uma autentica apl525, ele queria montar uma apl240 com miolo de 525, nao sei os nomes, se eixo e rotor de 525....
      ele jurou q a minha apl525 nao ia girar nunca em marcha lenta, e ia demorar uma vida pra pegar, pq o motor é 1.6l e transversal ainda.....
      pois te digo sem acerto (feito por mim, nao se considera acerto), eu senti ela girar e muito em lenta, fiz um acerto meia boka, e vinha uma patada em 1500rpms, nao quebrei cambio nem homocinetica, mas o plato partiu
      é o mito q a carol pois abaixo e eu comprovei na pratica, turbina grandona pode ir em motor pequeno e pegar cedo sim, é ajuste, so isso, alimentei, ponto tava alto ainda.....apesar de achar a minha, como esta, perfeita pro motor, nem grande nem pequena, mas o ajuste deixa como o piloto quer, pouco mais cedo, ou mais tarde...
      a questao seria uma pra suportar tal cv
      pior q fiz o trampo la e nao tenho tel e nem endereco, so sei chegar mesmo
        O Esmerilhador
        minha turbina nao gira na lenta e não tem nada de errado
          sim, mas tmb nao tem qq folga
          eu acho q ele tava com essa jogada pra querer escapar de qq culpa em algum problema na retifica q fez na turbina, meu problema era justamente folgas q faziam queimar em lenta, no caso nao sabia se ela girava ou nao em lenta antes….
            Zé chedid
            cara, ao menos comigo me pareceu um cara bemmmmmmmmm sério. talvez ele acreditasse no que falava e por isso insistiu, sem falar que reduzir o rotor não é nenhuma medida boa para tirar o corpo fora, eis que aumentaria a chance de dar zebra, uma vez que forçaria mais a turbina.
            de qualquer maneira, não duvido de nada, contudo, no meu carro rodo a 40milkm com uma turbina que ele fez sem qualquer problema e bateu bem certinho com o que ele disse (pegada dela). pelo menos eu não tenho o reclamar dele.
              pode ser pela inexperiencia com o meu carro no caso alem de golf 1.6 é o sr
              mas se alguem vai montar um motor 1.6, como referencia tenho a minha turbina original apl525 ou apl240 com a quente trocada pra .48
                andré, qto tem de gap (distancia entre as pás e a carcaça) na sua turbina?
                pode estar passando gases diretamente entre o vão e nisso o eixo não girar na lenta.
                ou a mistur está mto pobre na ml.
