  4. Mola de cabeçote como usar a carga correta libras
2 Posts 2 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    marciodesouzamsms
    boa noite galera
    estamos com uma duvida quanto a escolha da mola de valvula para utilizar no cabeçote com comando x
    qual o calculo para se saber qual a mola e quantas libras é necessario para que a mesma tenha seu funciomento correto com um determinado comando???
    esta informações teriam que vir na ficha do comando???
    vamos usar com referencia o comando sam cams
    características do comando
    duraçâo 296°
    lob- c levante overlap
    113° 12,7 mm 28°
    medidas parado
    adm.abert adm. fech esc. abert esc. fech
    14° 60° 60° 14°
    medidas em funcionamento
    34° 80° 80° 34°
    quantas libras seria necessario ter esta mola para que a mesma funcione corretamente e não fique com pouco ou muita carga
    estes são os dados das molas nacionais ancona
    mola válvula vw agua nacional cód.:00541
    molas de válvula molas de válvula ancona para vw a água desenvolvidas para o campeonato de marcas, são excelentes, podendo ser montadas em cabeçotes de tucho hidráulico ou mecânico, de acordo com os dados abaixo: *36mm - posição de montagem - 80 lbs de carga. com 11mm de levante 190 lbs de carga. com 12mm de levante 200 lbs de carga. com 13mm de levante 220 lbs de carga. obs:encosta elo com 22mm;portando partindo de uma montagem de 36 mm conforme mencionado acima a mola bloquearia elo com 14mm de levante. código ancona: #00541
    ai fica a duvida deve ter algum calculo para se chegar a quantas libras precisa uma mola com determinado comando com determinado levante
    a mola e calculada em cima do levante etc???
      pelo que sei todo comando de procedência especifica na carta de comando a calibração das molas…
