  3. Classificados
  4. Câmera nikon coolpix p90
1 Posts 1 Posters 691 Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    copiei do meu tópico no mercadolivre
    quem tiver interesse por favor entre em contato comigo: [email protected]
    **> **nikon p90
    cartão 2gb
    sedex a cobrar, mercado pago.
    envio para todo brasil.
    substituta da d40
    camera comprada no paraguay para um amigo. o mesmo não ficou com a câmera e eu no prejuizo..
    não tem caixa (por motivos óbvios) mas tem todos os acessórios, cd, manual…acompanha um cartão de 2gb também. quem quiser retirar pode conferir antes tudo sem problemas.
    a nota da loja está em uma das fotos, para que possam confirmar que o valor que estou vendendo é o que valor que paguei na câmera.
    cálculo: u$460,00 x 1,88 = r$864,80
    potente, polivalente e flexível, a nikon coolpix p90 integra um zoom 24x (equivalente 26 - 624 em 24 x 36). assim, poderá adaptar-se a todas as situações e realizar imagens detalhadas, passíveis de serem impressas em formato poster, graças ao sensor de 12,1 megapixeis.
    um modo de estabilização quádruplo, incluindo um estabilizador mecânico, detecção dos movimentos e uma selecção da melhor imagem, asseguram a nitidez das fotografias em toda a distância focal da p90.
    a distância não é o único fator que a coolpix p90 domina, dado que é capaz de tirar até 15 imagens/s para captar o instante decisivo .
    a p90 vai mais longe, dispondo de um detector dos rostos e dos olhos fechados. um retardador especial pode mesmo bloquear o disparo até à aparição de um ou vários sorrisos.
    finalmente, para evitar que perca tempo com retoques, a coolpix p90 pode, por exemplo, retirar os olhos vermelhos em caso de utilização do flash.** **tipo tipo bridge
    sensor resolução 12,1 megapixeis
    tipo ccd
    tamanho 1/2,33 (6,13 x 4,60 mm)
    formato 4:3, 16:9, 3:2, 1:1
    coeficiente de multiplicação 5,7x
    posições iso disponíveis automático, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
    objectiva distância focal 4,6 - 110,4 mm
    distância focal equivalente em 24x36 26 - 624 mm
    abertura f / 2,8 - 5,0
    zoom óptico 24 x
    zoom digital 4x
    distância mínima 1 cm
    distância normal de 50 cm ao infinito
    focagem autofocus
    visualização tipo electrónico e live view
    ecrã 3 (7,6 cm)
    características do visor visor electrónico 0,24
    230 000 pixeis
    monitor scl tft orientável
    230 000 pixeis com tratamento anti-reflexo
    regulações modos de exposição programa automático, prioridade à abertura, prioridade à velocidade, manual
    efeitos retrato, panorama, macro, pôr-do-sol, paisagem nocturna, fogo de artifício, retrato nocturno, desporto, cópia, praia/neve, aurora, crepúsculo, museu, contraluz, paisagem, comida, festa
    balanço dos brancos automático, manual, dia, artificial, néon, nublado, flash
    vídeo modo de vídeo: sim, com som
    saída tv sim
    suporte de memória formatos de ficheiros de fotografias jpeg
    resolução máxima da fotografia 4000 x 3000
    formatos de ficheiros de vídeo avi
    resolução máxima de vídeo 640 x 480 a 30 imagens/seg.
    formatos de ficheiros de som wav
    cartão de memória sd e sdhc
    memória interna cerca de 47 mb
    possibilidade de alimentação bateria lithium-ion en-el5 e adaptador eh-62a (opcional=
    autonomia cerca de 200 fotografias por carga (com bateria en-el5)
    menus internos 24 línguas
    outras funções modo sorriso
    detecção dos olhos fechado
    função avançada af prioridade ao rosto com correcção dos olhos vermelhos
    retoque rápido
    d-lighting
    acessorios inclusos: adaptador mh-61, bateria, carregador, cd, alça, cabos tv e usb, cartão 2gb (brinde)
    softwares incluídos: sim
    dimensões 114 x 83 x 99 mm
    peso cerca de 400 g (sem bateria nem cartão de memória sd/sdhc)
    obturador velocidade 8 s a 1/4000
    modo bracketing até 15 imagens/s em 45 imagens
    retardador 2 ou 10 segundos
    flash integrado: sim
    número de guias/alcance do flash grande-angular: de 50 cm a 8 m
    teleobjectiva: de 1,7 m a 5 m**
    r$860,00 tá muito barato
    [] s[/size]**
