  4. Ajuda para comprar um passat…
15 Posts 6 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    entoa galera,
    estou olhando um passat para comprar… será um carro para o dia a dia o carro em vista é um opala 79 2 portas 1,6
    segundo o dono, o carro esta com os pneus eletrica e estofametno bons... segundo ele teve que soldar um pedaço pequeno do assoalho a pouco tempo, tiranod isso nao tem podre nem nada na estrutura
    segundo ele a unica coisa que tem que fazer é trocar o emborrachamento dos vidros dianteiros e traseiros, pois está entrando agua, é facil achar isso??
    quais os detalhes devo observar neste carro? ele tem algum ponto fraco? digo alguma parte que costuma dar defeito? o motor é bom? tem alguam coisa que devo olhar?
    em fim gostaria de um toque da galera dos ap s sobre esse carro...
    esse caro nao vai ter preparo nenhum, vai ser original de tudo no maaaaximo uma rebaixada, esse carro se comporta bem?
    o motor faz quanto por litro mais ou menos?
    valeu a ajuda
      então amigo, passat tem um defeito crônico no chassi
      ele costuma trincar a emenda da parede corta fogo com o tunel, literalmente partindo o carro ao meio… em rebaixados então, a situação se agrava muito mais...
      se o assoalho já tem podres, quase certo que no tunel tb... antes de fechar negocio, leve o carro a uma oficina com elevador para subir o carro e avaliar bem por baixo... se tiver trincado/podre a dor de cabeça é garantida
      no mais é um carro bacana, o motor não é ap e sim md... mas é bem valente e tem um desempenho razoavel...
      como é um carro 79, os kilos de massa na lata são inevitaveis... porém avalie com criterio, pois se daki a 3 meses estourar tudo as bolhas dos podres vc ta no prejuizo...
      quanto vai pagar nesse passaté?? lembrando que os lse (iraquianos) na faixa dos anos 86-88 se acha bem fácil em ótimo estado, e preço na casa dos 5k... se der sorte acha um com ar condicionado gelando... :)
        quanto ao consumo, bem reguladinho consegue tirar uns 8km/lt na cidade e uns 12 na estrada
          dj_igor
          79 originalmente é md…se tiver com ap o motor foi trocado...
          possui fotos do carro para poder avaliar melhor?
            sanna10
            entao, eu nao sabia que existia essa de motor md… pra mim era so ap. como eu faco para descobrir se o motor e ap ou md??
            quanto ao podre o vendedor disse que era pequeno e no assoalho trazeiro, essa trinca ai e visivel do lado interno do carro???
            segue o link da venda do carro...
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-134392809-vendo-passat-16-_jm
            pelo preco estou com medo de ter varios defeitos esse carro
            obs, meu teclado esta desconfigurado e nao consigo colocar acentuar palavras...
              eu não tenho coragem de pagar 3k em um negócio desses aí nunca.
                sanna10
                pq vc fala isso??
                considerando que a minha intencao e ter um carro que vou deixar na rua e tudo… sera so um meio de locomocao... nada mais que isso...
                  LeonardoZ
                  faça igual o amigo disse no post acima… existem os lse iraquianos, por 5k... melhor doq esse por 3
                  boa sorte
                    sanna10
                    pergunta de leigo:
                    oque vcs estao vendo nesse carro que desmerece ele??
                      sem querer desmerecer ninguém, mas vamos às contas :
                      2010 - 1979 = 31 anos de uso. praticamente impossível que não tenha nenhum podre ou rachadura na estrutura.
                      • I Offline
                        I Offline
                        Inssurection
                        sanna10
                        eu tenho um passat ls 1981. e um excelente carro, muito confortavel.
                        mas o esquema e o seguinte. se nao estou enganado, essa cor ja nao e original dele, entao ele ja foi pintado.
                        antes de comprar voce precisa ver os seguintes locais, que e onde apodrece em praticamente todos os passats.
                        caixa de ar interna e externa, assoalho, painel traseiro, assoalho do porta malas, saias laterais traseiras e tampa do porta malas, e na parte inferior das portas.
                        depois tem que dar uma olhada em baixo das borrachas dos vidros, pq se ele esta entrando agua como voce disse e quase certeza que esta podre, e nao apenas borracha velha.
                        o preco de um carro desses vai ser nessa faixa mesmo. mas se voce quer comprar um passat bom, que tenha antecedentes que voce possa pesquisar recomendo acessar www.hpdopassat.net/forum
                        la alem de voce ver fotos em detalhes dos carros, tem ate alguns que ja foram restaurados e tem todo o processo no proprio forum. entao voce pode analizar melhor os pontos positivos e negativos do carro.
                        outra coisa, e muito mais facil achar um gol caixa com o tunel rachado doque um passat com tunel rachado. entao cuidado ao comprar um carro antigo. precisa analizar muito bem o carro pra nao entrar em furada. e preco de carro antigo nao segue tabela. entao voce vai achar carros com preco la em baixo e carros com preco la em cima. oque vale e saber se voce realmente quer aquilo ou se prefere investir em algo mais novo.
                          sanna10
                          ok amigo, obrigado pelas dicas..
                          vou analizar com calma isso..
                            eu não tenho coragem de pagar 3k em um negócio desses aí nunca. [2]
                            como eu disse e apoiaram… vai atraz de um iraquiao, por 5k reais vc acha um 87 coisa boa...
                            viu que tem um amassado no paralama bem acima da roda??? se olhar a frente do carro é caida após esse amassado… aposto uma trakinas que esse carro tá com a longarina rachada no lado do motorista... esse amassado ali é característico
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-134283881-passat-lse-18-km-original-iraquiano-_jm
                              olha esse, 4,5k… só pelas fotos da de dez nessa jaca que vc quer pegar duahufhufhauah
                              obviamente, avaliar um carro através de fotos é dificil... mas da pra ter uma base do estado do carro...
                                sanna10
                                realmente..
                                nao tinha percebido este amassado no para lamas…
                                quanto a este carro que postaram, pra mim nao róla, pois estou em bh e este carro esta no sul... ai e soda
                                mas vou olhar com mais calma...
                                de toda forma valeu as dicas me foram passadas...
