  4. ponto gasolina.
ponto gasolina.
9 Posts 4 Posters 910 Visualizações
    k1llm4ster
    pessoal beleza?
    estou rodando agora na gasolina (definitivo) estou usando 9º de ponto original do chevette acho que é 14º este 9º ta la do acerto do turbo..
    deixa em 9º mesmo ou muda alguma coisa?
    outra coisa:
    quanto tem que dar de pressão na linha de comb? meu carro ta fodendo as velas, ficando com as pontas pretttttttttaasssssssss a ponto de fazer o carro falhar. (tava com vela álcool, coloqueig asolina hj.) será que era só por ser vela á alcool queimando gasolina?
      Gui_Jpa
      isso nao é sinal de mistura muito rica nao ?
      a questao da vela vai influenciar sim, mas, nao isso tudo.
        isso é mistura rica, tem que rever o teu carburador todinho pra voltar pra gasolina…. incluindo os difusores de gasolina são menores que o do alcool... o grau da vela não chega a influenciar tanto assim...
        quanto ao ponto, coloca 12º inicial e deixa os avanços funcionando tudo certinho...
          me dia uma coisa, já resolveu aquele problema de retentor que tinha o teu cabeçote????
          pq esse preto da vela que tu diz pode ser oleo, se ver de perto não tenho como saber… e se tem problema de retentor certamente ensopa as velas
            k1llm4ster
            não arrumei ainda, com certeza meu carro ta com mistura muito rica, pois quando coloco uma marcha e tiro o pé ele fica dando aqueles barulhos tipo tiros, pó pó po etc etc…
            o retentor só molha 1 pouco o 3º cil, as outras tão pretas de excesso mesmo pois estão sequinha, somente pretas..
            vou por o ponto em 12º então
            álcool nunca mais.
              beleuza, se é preto sequinho é mistura rica mesmo… conferi se os avanços estão funcionando... o distribuidor não tava travado quando era turbo????
              te digo o ponto não vai resolver a parada das velas... tu vai ter q rever a carburação beleza
                k1llm4ster
                vou olhar o bura sim, sem duvidas ..
                o avanço funcionava, vou por em 12 graus e deixar o avanço normal ne?
                depois que o fórum pegou este layout muita gente sumiu. :/ n e cisma minha.
                  fóruns de internet são assim
                  ninguém fica pra vida toda… chega num momento que enche o saco e a pessoa vai para outro lugar, ler novos ares... outros adquirem compromissos e não tem mais tempo disponivel, etc etc etc
                    ei… o ponto na gasolina inivial é menor... snme era 9 na gasolina mesmo....
