  4. Regulagem valvulas ap
6 Posts 3 Posters 2.6k Visualizações
    O Esmerilhador
    o que acontece se eu mandar deixar com 0,15 de adm e 0,20 de escpo comando original 049g
    • ? Offline
      ? Offline
      qdo o motor estiver quente a(s) valvula(s) podem não fechar totalmente e vc perder pressão dentro do(s) cilindro(s).
        pode enforcar as valvulas… vc verá que no escapamento vai dar umas puchadas de ar de volta e na admissão uns tirinho... vai perde rendimento nesse caso...
          O Esmerilhador
          hum e pro meu caso qual é a melhor opção?
          vou de .50/.63 rotor 53mm e eixo 52mm
          comando 049g
          2e 21-25
          2bar de pressão
          taxa entre 8,3:1 e 8,5:1
          e ah a turbina irei usar essa pois colocamos uma .50 com rotor de 50.5mm e eixo 49,5mm com caixa quente .36 e 1,7 de pressão, e encheu com muita força e imenda todas as marchas sem cair pressão o cht é 1.2 eu ahco é 1.0 com kit de 1.6
            O Esmerilhador
            mandei dexar com 0,15 de adm e 0,35 escap
            vcs aprovam?
              depende dos testes …. o amigo teste é que tem que aprovar :todoido:
              regulagem de válvula eu sempre questionei... no meu caso fiat pede 0,40 na adm e 0,50 no esc... porém o intervalo de regulagem é de 60mil km
              pq então não usar 0,25 / 0,25 e fazer regulagem a cada 10 mil???? tá valendo né, ganho uns pentelhos de graduação a mais no comando... no meu caso 0,25/0,25 ficou filé onde era recomendado 0,4/0,5... no seu caso vai muito dos testes mesmo
